51單片機智能飲水機程序與Proteus仿真圖設計 渾濁度 溫度顯示
JN0717
2022-12-7 10:47
基于51單片機制作的的智能飲水機的具體實現功能:
1.渾濁度、溫度檢測并在液晶上顯示相應數據;
2. 通過調滑動變阻器大小可以修改渾濁度的實時檢測情況;
3. 通過調節DS18B20溫度傳感器模塊上的“+””-“按鈕可以改變溫度;
溫度數據的正確與否觀察模塊上的數據同LCD液晶是否一致;
4.定時提醒功能:按設置鍵三下進入定時提醒設置,設置好時間后;
DS1302模塊根據實時顯示的時鐘情況與鬧鐘相比較,一致則定時提醒信號燈亮2s;
5.觸控傳感:用按鍵模擬,當按鍵按下,自動出水信號燈亮,松開則暗。
(100.62 KB, 下載次數: 60)
2022-12-7 18:03 上傳
#include <reg52.h> //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include "eeprom52.h"
#include "nongli.h"
#include "intrins.h"
bit flag_200ms ;
bit flag_100ms ;
sbit hello=P2^7;
sbit beep = P3^7; //蜂鳴器定義
bit flag_beep_en;
uint clock_value; //用作鬧鐘用的
sbit CLK= P2^0;//時鐘,初始狀態為0
sbit DI= P2^1;//數據輸入
sbit DO= P2^2; // 數據輸出
sbit CS= P2^3;
sbit control=P2^5;
sbit out=P2^4;
sbit dq = P3^1; //18b20 IO口的定義
uchar ADC(uchar ch);
uchar water=0;
uint temperature ; //溫度變量
uchar flag_nl; //農歷 陽歷顯示標志位
uchar menu_1,menu_2;
uchar key_time,flag_value; //用做連加的中間變量
bit key_500ms ;
uchar n_nian,n_yue,n_ri; //農歷顯示的函數
#include "ds1302.h"
#include "lcd1602.h"
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, fen1);
byte_write(0x2001, shi1);
byte_write(0x2002, open1);
byte_write(0x2058, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
fen1 = byte_read(0x2000);
shi1 = byte_read(0x2001);
open1 = byte_read(0x2002);
a_a = byte_read(0x2058);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先讀
if(a_a != 1) //新的單片機初始單片機內問eeprom
fen1 = 3;
shi1 = 8;
open1 = 1;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存數據
/***********************18b20初始化函數*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把總線拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //給復位脈沖
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把總線拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //讀取18b20初始化信號
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內的數據***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //寫數據是低位開始
dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //釋放總線
dat >>= 1;
/*************讀取18b20內的數據***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
value >>= 1; //讀數據是低位開始
dq = 1; //釋放總線
if(dq == 1) //開始讀寫數據
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
return value; //返回數據
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉換命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //發出讀取暫存器命令
EA = 0;
low = read_18b20(); //讀溫度低字節
value = read_18b20(); //讀溫度高字節
EA = 1;
value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //轉換到溫度值 小數
return value; //返回讀出的溫度 帶小數
/******************1ms 延時函數*******************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/******************寫星期函數*******************/
void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//寫星期函數
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
switch(week)
case 1:write_data('M');//星期數為1時,顯示
write_data('O');
write_data('N');
case 2:write_data('T');//星期數據為2時顯示
write_data('U');
write_data('E');
case 3:write_data('W');//星期數據為3時顯示
write_data('E');
write_data('D');
case 4:write_data('T');//星期數據為4是顯示
write_data('H');
write_data('U');
case 5:write_data('F');//星期數據為5時顯示
write_data('R');
write_data('I');
case 6:write_data('S');//星期數據為6時顯示
write_data('T');
write_data('A');
case 7:write_data('S');//星期數據為7時顯示
write_data('U');
write_data('N');
/*************時鐘顯示***************/
void init_1602_ds1302()
write_sfm2_ds1302(1,1,shi); //顯示時
write_sfm2_ds1302(1,4,fen); //顯示分
write_sfm2_ds1302(1,7,miao); //顯示秒
write_sfm4_ppm(2,12,water);
//write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
write_sfm3_18B20(1,11,temperature); //顯示溫度
if(flag_nl == 0) //顯示陽歷
write_sfm2_ds1302(2,2,nian); //顯示年
write_sfm2_ds1302(2,5,yue); //顯示月
write_sfm2_ds1302(2,8,ri); //顯示日
else //顯示農歷
write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian); //顯示年
write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue); //顯示月
write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri); //顯示日
/*************定時器0初始化程序***************/
void init_time0()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時器0、工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
/*************鬧鐘報警函數***************/
void menu_dis()
static uchar mm,value;
if(flag_100ms == 1) //100ms執行一次
flag_100ms = 0;
if(open1 == 1) //如果鬧鐘打開
if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
flag_beep_en = 1; //有報警 打開蜂鳴器響的標志位
if(flag_beep_en == 1) //鬧鐘以被打開
clock_value++;
if(clock_value <= 30)
beep = ~beep; //蜂鳴器叫3秒
else if(clock_value > 30)
beep = 1; //蜂鳴器停1秒
if(clock_value > 40)
clock_value = 0;
// 1 分鐘后自動關閉鬧鐘
value ++;
if(value >= 10)
value = 0;
mm++;
if(mm >= 60)
mm = 0;
flag_beep_en = 0;
beep = 1;
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can; //按鍵值
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P3 |= 0x78; //對應的按鍵IO口輸出為1
if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動
if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
{ //確認是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0x78)
case 0x70: key_can = 4; break; //得到按鍵值
case 0x68: key_can = 3; break; //得到按鍵值
case 0x58: key_can = 2; break; //得到按鍵值
case 0x38: key_can = 1; break; //得到按鍵值
// write_sfm2(1,0,key_can); //顯示按鍵值
key_new = 1;
/**********************設置函數************************/
void key_with()
if(key_can == 1) //設置鍵
menu_1++;
if(menu_1 == 1) //設置時間
menu_2 = 1;
write_string(1,0," : : W: ");
write_string(2,0," 20 - - ");
if(menu_1 == 2) //設置鬧鐘
menu_2 = 1;
write_string(1,0," set clock ");
write_string(2,0," Y 00:00 ");
if(menu_1 > 2) //回到正常顯示
menu_1 = 0;
write_guanbiao(1,2,0); //關閉光標
init_1602_dis_csf(); //初始化液晶顯示
if(key_can == 2) //選擇鍵
flag_200ms = 1;
menu_2 ++;
if(menu_2 > 7)
menu_2 = 1;
menu_2 ++;
if(menu_2 > 3)
menu_2 = 1;
if(menu_1 == 1)
if(menu_2 == 1) //設置時
if(key_can == 3) //加
shi+=0x01;
if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
shi = (shi & 0xf0) + 0x10; ///***shi & 0xf0低四位清零,(shi & 0xf0) + 0x10向高位進1(高四位加1)***/// if(shi >= 0x24)
shi = 0;
if(key_can == 4) //減
if(shi == 0x00)
shi = 0x24;
if((shi & 0x0f) == 0x00)
shi = (shi | 0x0a) - 0x10; ///***如果個位為0,高四位減1***///
shi -- ;
if(menu_2 == 2) //設置分
fen+=0x01;
if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
if(fen >= 0x60)
fen = 0;
if(fen == 0x00)
fen = 0x5a;
if((fen & 0x0f) == 0x00)
fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
fen -- ;
if(menu_2 == 3) //設置秒
miao+=0x01;
if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
if(miao >= 0x60)
miao = 0;
if(miao == 0x00)
miao = 0x5a;
if((miao & 0x0f) == 0x00)
miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
miao -- ;
if(menu_2 == 4) //設置星期
week+=0x01;
if((week & 0x0f) >= 0x0a)
week = (week & 0xf0) + 0x10;
if(week >= 0x08)
week = 1;
if(week == 0x01)
week = 0x08;
if((week & 0x0f) == 0x00)
week = (week | 0x0a) - 0x10;
week -- ;
if(menu_2 == 5) //設置年
nian+=0x01;
if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
if(nian >= 0x9a)
nian = 1;
if(nian == 0x01)
nian = 0x9a;
if((nian & 0x0f) == 0x00)
nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
nian -- ;
if(menu_2 == 6) //設置月
yue+=0x01;
if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
if(yue >= 0x13)
yue = 1;
if(yue == 0x01)
yue = 0x13;
if((yue & 0x0f) == 0x00)
yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
yue -- ;
if(menu_2 == 7) //設置日
ri+=0x01;
if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
if(ri >= 0x32)
ri = 0;
if(ri == 0x01)
ri = 0x32;
if((ri & 0x0f) == 0x00)
ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
ri -- ;
write_sfm2_ds1302(1,2,shi); ///***第一行第二字節開始顯示時,從十位開始寫***///
write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
///***write_sfm3_18B20(2,12,temperature); //顯示溫度 ***///
switch(menu_2) // 光標顯示
case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
write_time(); //把時間寫進去
/***************設置鬧鐘*********************/
if(menu_1 == 2)
if(menu_2 == 1) //設置鬧鐘開關
if(key_can == 3)
open1 = 1; //鬧鐘開
if(key_can == 4)
open1 = 0; //鬧鐘關
if(menu_2 == 2) //設置鬧鐘時
shi1+=0x01;
if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
if(shi1 >= 0x24)
shi1 = 0;
if(shi1 == 0x00)
shi1 = 0x5a;
if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
shi1 -- ;
fen1+=0x01;
if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
if(fen1 >= 0x60)
fen1 = 0;
if(fen1 == 0x00)
fen1 = 0x5a;
if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
fen1 -- ;
if(open1 == 1)
write_string(2,4,"Y");
write_string(2,4,"N");
write_sfm2_ds1302(2,7,shi1); //顯示鬧鐘時
write_sfm2_ds1302(2,10,fen1); //顯示鬧鐘分
case 1: write_guanbiao(2,4,1); break;
case 2: write_guanbiao(2,7,1); break;
case 3: write_guanbiao(2,10,1); break;
write_eeprom(); //保存鬧鐘時間
/*****************主函數********************/
beep = 0; //開機叫一聲
delay_1ms(150);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機IO口初始化為1
init_time0(); //初始化定時器
init_ds1302(); //ds1302初始化
init_1602(); //lcd1602初始化
init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
init_eeprom(); //開始初始化保存的數據
temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
delay_1ms(650);
{ water=ADC(2);
key(); //按鍵程序
if((shi == shi1)&&(fen==fen1)&&(miao==0))
{hello=1;delay_1ms(2000);}
else hello=0;
if(control==0) out=1;
else out=0;
if(key_can < 10)
if(flag_beep_en == 0) //只有鬧鐘關了的時候才能進入設置
key_with();
flag_beep_en = 0; //按下任意鍵可關閉鬧鐘
beep = 1;
clock_value = 0;
read_time();
if(menu_1 == 0)
if(key_can == 4) //減鍵
flag_nl = ~flag_nl; //切換農歷和陽歷的顯示標志位
if(flag_nl == 0)
write_string(2,0,"2016");
write_string(2,0,"N ");
if(flag_200ms == 1)
flag_200ms = 0;
if(menu_1 == 0)
read_time(); //讀時間
init_1602_ds1302(); //顯示時鐘
menu_dis(); //鬧鐘報警函數
delay_1ms(1);
/**************定時器0中斷程序*****************/
void time0() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0X3C;
TL0 = 0XB0; //50ms
value ++;
if(shi == shi1)
hello=1;
else hello=0;
if((value % 2) == 0) //100ms
flag_100ms = 1;
if(value >= 6) //200ms
value = 0;
flag_200ms = 1;
uchar ADC(uchar ch)//通道ch 1,2
uchar temp0,temp1,i;
CS=0;
temp0=0;
temp1=0;
_nop_();
_nop_();
DI=1;//開始位
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
DI=0;
_nop_();
_nop_();
//選擇通道0
DI=1;
_nop_();
CLK=1;//上升沿DI=1
_nop_();
CLK=0;//1個下降沿DI=1
_nop_();
if(ch==1)
DI=0;
if(ch==2)
DI=1;
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
CLK=0;//第3個上升沿DI=0
_nop_();
DI=1;
//********通道選擇結束開始讀取轉換后的二進制數****
//下降沿讀數,一下進行判斷和處理,共8次
for(i=0;i<8;i++)
temp0=temp0<<1;
CLK=1;
if(DO)
temp0++;
_nop_();
CLK=0;
for(i=0;i<8;i++)
temp1=temp1>>1;
CLK=1;
if(DO)
temp1=temp1 +0x80;
_nop_();
CLK=0;
CS=1;
return temp0;
所有資料51hei附件下載:
智能飲水機仿真代碼.7z
(106.41 KB, 下載次數: 156)
2022-12-7 18:04 上傳
小碩314
2024-3-2 20:35
8.13版本 的才可以用
lyh一點點
2024-4-22 14:14
仿真電路圖缺文件的
1091822851
2024-4-24 21:35
可以的 很精彩,內容有點干貨
heicad
2024-4-26 03:12
lyh一點點 發表于 2024-4-22 14:14
仿真電路圖缺文件的
8.13版本可以打開啊
easelove
2024-6-6 17:12
為什么,他那個控制不了自動出水信號燈
冷凍冰沙
2024-6-9 09:58
那個定時提醒信號燈要怎么設置才可以亮呀?
冷凍冰沙
2024-6-9 14:49
渾濁度顯示屏與檢測模塊不需要保持一致嗎?
2580835
2024-12-10 14:26
回帖助人的獎勵!
国产福利91精品一区二区三区
欧美激情视频一区二区
国产乱码一区二区三区
一区二区三区免费在线观看
www.av在线
www.一区二区三区
九九精品网
国产欧美日韩在线观看
国产精品久久久久久久久久久久久久
天天爽天天干
国产一级黄色录像
欧美黄色一级视频
精品一区二区在线播放
日本a在线观看
99亚洲精品
免费亚洲视频
欧美日韩一二区
特大黑人巨交吊性xxxx视频
色一情一乱一乱一区91av
亚洲国产成人精品女人久久久
精品一二三
美女黄色小说
黄色特级毛片
成人毛片在线播放
大尺度做爰床戏呻吟舒畅
天天天天躁天天爱天天碰2018
99国产精品99久久久久久粉嫩
亚洲一级精品
91精品国产乱码久久久
国产精品日韩欧美
日韩在线免费播放
黑人巨大精品欧美一区二区
www.日日夜夜
成年人免费看片
视频在线观看一区
日韩在线视频一区二区三区
日韩欧美黄色
www.男人天堂
日韩欧美精品
国产一级一片免费播放放a 国产黄色大片
影音先锋在线观看视频
