標(biāo)題:
關(guān)于STM32F103RC單片機(jī)的GPIO初始化封裝(寄存器)
[打印本頁(yè)]
我,菜雞
時(shí)間:
2023-2-10 10:04
標(biāo)題:
[attach]309369[/attach][attach]309369[/attach][attach]309369[/attach][attach]309369[/attach]接觸單片機(jī)也有兩年了,之前是一直使用庫(kù)函數(shù)的操作方式,然后逐漸有,提高封裝函數(shù)通用性稍微強(qiáng)一點(diǎn)的想法。庫(kù)函數(shù)因?yàn)槭怯袆e人寫(xiě)好的一系列封裝函數(shù),所以庫(kù)不變的情況下,還是比較方便的。參考了各位大佬們分享的帖子,后面自己再處理了一下。
上內(nèi)容:(用枚是為了收納方便)
/**************GPIO.H文件**************/
#ifndef __GPIO_H
#define __GPIO_H
#include "stm32f10x.h" // Device header
typedef enum //枚舉:PIN腳
PIN0 = 1<<0 , PIN1 = 1<<1 ,
PIN2 = 1<<2 , PIN3 = 1<<3 ,
PIN4 = 1<<4 , PIN5 = 1<<5 ,
PIN6 = 1<<6 , PIN7 = 1<<7 ,
PIN8 = 1<<8 , PIN9 = 1<<9 ,
PIN10 = 1<<10 , PIN11 = 1<<11 ,
PIN12 = 1<<12 , PIN13 = 1<<13 ,
PIN14 = 1<<14 , PIN15 = 1<<15 ,
}GPIO_PIN_TypeDef;
typedef enum //枚舉:引腳輸入/輸出模式
GPIO_MODE_IN_ANALOG = 0 , //模擬輸入模式
GPIO_MODE_IN_FLOAT = 1 , //浮空輸入模式
GPIO_MODE_IN_PUPD = 2 , //上拉下拉輸入模式
GPIO_MODE_OUT_PP = 0 , //推挽輸出
GPIO_MODE_OUT_OD = 1 , //開(kāi)漏輸出
GPIO_MODE_OUT_AFPP = 2 , //復(fù)用推挽輸出
GPIO_MODE_OUT_APOD = 3 , //復(fù)用開(kāi)漏輸出
}GPIO_MODE_TypeDef;
typedef enum //枚舉:引腳輸出速度
GPIO_SPEED_IN = 0 , //GPIO輸入模式
GPIO_SPEED_10M = 1 , //GPIO輸出速度10Mhz
GPIO_SPEED_20M = 2 , //GPIO輸出速度20Mhz
GPIO_SPEED_50M = 3 , //GPIO輸出速度50Mhz
}GPIO_SPEED_TypeDef;
typedef struct { //結(jié)構(gòu)體:GPIO引腳配置項(xiàng)目
GPIO_TypeDef* GPIO_x;
uint32_t GPIO_PIN_X;
uint32_t GPIO_MODE;
uint32_t GPIO_SPEED;
uint8_t GPIO_InitState;
}GPIO_InitList;
static GPIO_InitList GPIO_Init_List[ 120 ] = //添加、修改需要配置的GPIO口
{// GPIO_X, PIN腳,引腳輸入/輸出模式,引腳輸出速度 ,初始輸出狀態(tài)(高低電平)
{GPIOC, PIN1 , GPIO_MODE_OUT_PP ,GPIO_SPEED_50M, 1 },
{GPIOC, PIN12, GPIO_MODE_OUT_PP ,GPIO_SPEED_50M, 0 },
//位帶操作,實(shí)現(xiàn)51類(lèi)似的GPIO控制功能
//具體實(shí)現(xiàn)思想,參考<<CM3權(quán)威指南>>第五章(87頁(yè)~92頁(yè))。M4同M3類(lèi)似,只是寄存器地址變了。
typedef enum //GPIO宏定義及地址映射
{[attach]309353[/attach]
//IO口操作宏定義
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4002000C
#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x4002040C
#define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+12) //0x4002080C
#define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+12) //0x40020C0C
#define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+12) //0x4002100C
#define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+12) //0x4002140C
#define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+12) //0x4002180C
#define GPIOH_ODR_Addr (GPIOH_BASE+12) //0x40021C0C
#define GPIOI_ODR_Addr (GPIOI_BASE+12) //0x4002200C
#define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+8) //0x40020008
#define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+8) //0x40020408
#define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+8) //0x40020808
#define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+8) //0x40020C08
#define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+8) //0x40020808
#define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+8) //0x40021408
#define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+8) //0x40021808
#define GPIOH_IDR_Addr (GPIOH_BASE+8) //0x40021C08
#define GPIOI_IDR_Addr (GPIOI_BASE+8) //0x40022008
//IO口操作,只對(duì)單一的IO口!
//確保n的值小于16!
#define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //輸出
#define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //輸入
#define PBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //輸出
#define PBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //輸入
#define PCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //輸出
#define PCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //輸入
#define PDout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //輸出
#define PDin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //輸入
#define PEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //輸出
#define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //輸入
#define PFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //輸出
#define PFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //輸入
#define PGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //輸出
#define PGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //輸入
#define PHout(n) BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n) //輸出
#define PHin(n) BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n) //輸入
#define PIout(n) BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n) //輸出
#define PIin(n) BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n) //輸出
GPIO_Init_Base_END = 0, //結(jié)束,防止枚舉內(nèi)容為空,無(wú)實(shí)際意義
}GPIO_Init_Base_;
void GPIO_Set(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint32_t BITx, uint32_t MODE, uint32_t OSPEED_MODE);
void GPIO_Init_(void);
#endif
/**************GPIO.C文件**************/
#include "GPIO.h"
* @brief 通用GPIO設(shè)置函數(shù)
* @param @arg GPIOx:GPIOA~GPIOI.
@arg BITx:0X0000~0XFFFF.位設(shè)置,每個(gè)位代表一個(gè)IO,第0位代表Px0,第1位代表Px1,依次類(lèi)推.比如0X0101,代表同時(shí)設(shè)置Px0和Px8.
@arg MODE:模式選擇0~3:輸入模式下,0,模擬輸入;1,浮空輸入(復(fù)位狀態(tài));2,上拉/下拉輸入模式;3,保留;
輸出模式下,0,通用推挽輸出;1,通用開(kāi)漏輸出;2,復(fù)用推挽輸出;3,復(fù)用開(kāi)漏輸出;
@arg OSPEED_MODE:速度模式選擇0~3:0,輸入(系統(tǒng)復(fù)位默認(rèn)狀態(tài));1:10M輸出;2:20M輸出;3:50M輸出.
* @retval 無(wú)
u32 pinpos=0,pinposlh=0,pos=0,curpin=0;
for(pinpos=0;pinpos<16;pinpos++)
pos=1<<pinpos; //一個(gè)個(gè)位檢查
curpin=BITx&pos;//檢查引腳是否要設(shè)置
if(curpin==pos) //需要設(shè)置
if(pinpos < 8)//設(shè)置的管腳為0~7
pinposlh = pinpos;
GPIOx->CRL &= ~(0xF<<(4*pinposlh));//清除需要設(shè)置的位
GPIOx->CRL |= (OSPEED_MODE<<(4*pinposlh));//設(shè)置新的速度模式
GPIOx->CRL |= (MODE<<(4*pinposlh+2));//設(shè)置新的輸入輸出模式
else //設(shè)置的管腳為8~15
pinposlh = pinpos-8;
GPIOx->CRH &= ~(0xF<<(4*pinposlh));//清除需要設(shè)置的位
GPIOx->CRH |= (OSPEED_MODE<<(4*pinposlh));//設(shè)置新的速度模式
GPIOx->CRH |= (MODE<<(4*pinposlh+2));//設(shè)置新的輸入輸出模式
void GPIO_Init_(void) //GPIO引腳逐一初始化函數(shù)
uint8_t GPIO_InitList_Len;
RCC->APB2ENR |= 1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<6|1<<7|1<<8; //打開(kāi)GPIOA-G的7個(gè)時(shí)鐘,適用STM32F103RC系列單片機(jī)
while(GPIO_InitList_Len <= 120) //只放在主循環(huán)前,while()循環(huán)影響不大
if(GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_x != 0)
GPIO_Set(GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_x, GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_PIN_X, GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_MODE, GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_SPEED);
if(GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_InitState) //對(duì)初始狀態(tài)為高電平的引腳配置,默認(rèn)低電平。
GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_x -> ODR |= (GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_PIN_X);
GPIO_InitList_Len ++;
/**************主函數(shù)**************/
#include "GPIO.h"
int main(void)
GPIO_Init_();
while (1)
希望各位大佬們不吝賜教,懇請(qǐng)各位大佬們提出寶貴意見(jiàn)與想法
[attach]309353[/attach],感謝!
STM32F103RC單片機(jī)的GPIO初始化封裝.zip
(582.06 KB, 下載次數(shù): 7)
2023-2-10 14:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
liminmod
時(shí)間:
2023-2-11 17:44
這個(gè)貼很好!!!
coody_sz
時(shí)間:
2023-2-12 11:22
我都是映射成51那種的操作,直接PA0=1; PA0=0;這樣。
love51666
時(shí)間:
2023-2-12 13:48
可以,思路不錯(cuò)
我,菜雞
時(shí)間:
2024-6-27 00:09
這個(gè)方式,在用作模擬IIC的時(shí)候,配置成開(kāi)漏輸出,可能會(huì)有問(wèn)題,自己踩坑了。。。
欧美一级黄色大片
亚洲一区久久
国产一区在线看
午夜999
亚洲免费视频观看
国产福利在线
在线观看网址你懂的
日韩一级在线观看
小镇姑娘国语版在线观看免费
亚洲免费在线观看视频
国产免费成人
色综合色综合网色综合
一区二区三区在线观看免费
91爱爱网
精品日韩一区二区三区
www.亚洲国产
女人av在线
日本在线一区二区三区
最近中文字幕在线观看
成人短视频在线观看
国产在线不卡
国产伦精品一区二区三区免费视频
午夜国产在线观看
日韩av在线不卡
亚洲国产福利
久久久久成人网
久久高清免费视频
91福利网
欧美黄色免费网站
欧美777
午夜成人影片
国产精品久久久久久中文字
91成人精品
91久久国产综合久久
少妇激情视频
国产精品一区二区在线播放
成人一区在线观看
91视频色
日韩国产中文字幕
久久免费观看视频
国产精品自拍第一页
