標題: 三相可控硅控制導通的時間可以有1ms的精度嗎? [打印本頁]
作者: elroy    時間: 2023-3-8 18:14
用單片機控制板控制三相可控硅的導通,導通角可以控制功率,導通時間也需要控制,比如控制導通55ms ,87ms可以實現(xiàn)嗎?
作者: Hephaestus    時間: 2023-3-8 18:52
50Hz工頻電源只能在0~10ms之間,能說出“55ms ,87ms”這么離譜數(shù)字的,還是回家把原理搞明白再說吧。
作者: elroy    時間: 2023-3-8 19:05
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-8 18:52
50Hz一個周期20ms,沒有問題,我的問題是有沒有辦法能導通55ms,然后可控硅關斷,而不是可控硅只能在一個周期關斷,20,40 60
作者: lkc8210    時間: 2023-3-8 20:46
當然可以,單片機的速度是微秒級的
作者: Hephaestus    時間: 2023-3-8 21:05
elroy 發(fā)表于 2023-3-8 19:05
50Hz一個周期20ms,沒有問題,我的問題是有沒有辦法能導通55ms,然后可控硅關斷,而不是可控硅只能在一個 ...
在電流下降到0之前,可控硅不是你想關斷就能關斷的。
作者: hhh402    時間: 2023-3-8 21:24
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-8 21:05
可以控制打開時間,有零點檢測電路的話可以精確控制打開55ms,檢測到零點后延時5ms打開可控硅,保持50ms后關閉,就可以控制打開55ms。
作者: wulin    時間: 2023-3-8 21:40
觸發(fā)脈沖在過0點后5ms開始,持續(xù)時間大于45ms小于55ms,可控硅到下一個0點自動關斷。只是猜測,沒有實際制作驗證。
作者: 君工創(chuàng)    時間: 2023-3-8 22:07
可以控制導通時間,關斷后要等到一個過零點才能關斷。10ms一個過零信號。如果使用過零觸發(fā)的話,導通時間就是10ms的倍數(shù)。
作者: man1234567    時間: 2023-3-9 08:27
單片機的速度是微秒級的,控毫秒當然沒問題,比如控制導通55.55ms ,87.87ms都可以實現(xiàn)。
直流無所謂最佳點,但如果是50Hz交流,每秒過零100次也就是10ms一次,這是最佳切換點。
如果是三項交流還有項位等更復雜的事情,建議直接買成品的控制器件,否則只能是玩具。
比如電腦不要直接切斷電源而要求軟件關機,但停電一次電腦就塊一次么 ?
當然不會。但每秒停電通電一次反復操作幾小時結果你大致懂的。
當然你也懂的那只是普通的電腦,如果不計成本大致只要你想的不反人類都可以。
總結一下主要是成本問題:包括但不限于學習成本、開發(fā)成本、產品成本、營銷成本.......
作者: munuc_w    時間: 2023-3-9 09:11
50hz交流電一個周期20ms,你搞個55ms的控制角,不知有何意義!三相全控橋,阻性負載,最大導通角120度,最大導通時間6.6666666667ms。這是移相控制。如果是周波控制,那就是過零點觸發(fā),每個過零點必須觸發(fā)一次,至于導通時間就可以隨意控制了。
作者: jhczy    時間: 2023-3-9 09:12
導通時間是可以實現(xiàn)的,需要計算好過零點后多少ms導通至過零點關斷的時間正好是樓主想要的時間段,50Hz一個周期是20ms,過零點可以是每10ms檢測到一個,可控硅也只有在過零點才能關斷,導通可以在任一時刻,所以,導通55ms的話,在檢測到過零點后5ms導通,再經過2.5個周期50ms,單片機控制導通信號可以在45ms后撤掉。當然,在檢測過零點時,有個時間誤差,可以畫正弦波去理解
作者: 王秋冬    時間: 2023-3-9 10:02
本帖最后由 王秋冬 于 2023-3-9 17:09 編輯
樓主的意思可能表達的有誤,導通角度最大120度,導通時間最大10ms,你要控制導通時間55-87ms,那就是設定導通10個周期共100ms,可以導通55%或者87%,你也可以將50HZ頻率降低10倍,導通時間100ms,其他的任你選擇。
作者: coody_sz    時間: 2023-3-9 12:05
1us都可以,只要你的晶振精度足夠,過0檢測精度足夠。50Hz半波10ms,你怎么能弄個55ms、87ms的?有點不知所謂哦。
作者: elroy    時間: 2023-3-9 16:22
jhczy 發(fā)表于 2023-3-9 09:12
導通時間是可以實現(xiàn)的,需要計算好過零點后多少ms導通至過零點關斷的時間正好是樓主想要的時間段,50Hz一個 ...
因為我們既要控制功率大小,也就是控制導通角。
比如我們需要在導通角α=30 導通時間87ms的狀態(tài)下完成導通周期
作者: elroy    時間: 2023-3-9 16:25
我們需要實現(xiàn)單片機控制導通角(控制功率),導通時間,因為控制時間精度越高,效果會越好
作者: Hephaestus    時間: 2023-3-10 19:49
elroy 發(fā)表于 2023-3-9 16:25
你還是畫個波形圖出來吧,表達能力實在是捉雞。
作者: Hephaestus    時間: 2023-10-30 19:52
elroy 發(fā)表于 2023-3-9 16:22
比如我們需要在導通角α=30 導通時間87ms的狀態(tài)下完成導 ...
你說的這個真的做不到。
主站蜘蛛池模板: 久久精品久久久 | 中文字幕av在线 | 久久久精品一区二区 | 日本亚洲欧美 | 国产麻豆一区二区 | 国产suv一区二区 | 成人精品免费 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 成人在线免费视频观看 | 国产三级在线 | 成年人黄色网址 | 黄色一级在线观看 | 欧美精品www | 精品久久影院 | 欧美国产一区二区 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 久久五月婷 | 日韩精品视频在线免费观看 | 欧美黄视频 | 日韩专区在线观看 | 毛茸茸free性熟hd | 日韩1级片 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 欧美国产一区二区三区 | 亚洲高清在线观看 | www国产亚洲精品久久网站 | 日本黄色免费看 | 欧美日韩精品在线 | av日韩精品| 日韩毛片免费 | 国产主播99| 午夜视频在线看 | 天天干在线观看 | 亚洲黄色免费 | 能看的毛片 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 天天综合天天 | 久久久久久久久久国产 | 中国农村毛片免费播放 | 国产精品九九九九 | 欧美日韩视频在线 |
