STC89C52單片機EV1527/PT2262無線遙控接受解碼程序
MMGK
2023-3-15 17:08
EV1527 / PT2262學習型接收解碼 315或433M頻率
* 作者 :maigaokai
1、EV1527/PT2262 按鍵解碼輸出,并有解碼有效輸出端。
2、程序采用中斷嵌套結構,定時時間準確,可輕松集成到您現有程序中,解碼精度不受其他程序塊影響。
3、通過學習鍵可學習40個遙控器編碼,使用芯片自帶EEPROM,無需外掛存儲。
4、提供keil5 c代碼,有詳細注釋,提供網絡技術支持。
該源碼適合初學者研究,或想在原有產品中增加功能又缺乏此類經驗的朋友。
!!!按一下學習鍵指示燈亮一下滅,松開,再按一下遙控器,學習指示燈閃一下,表示學習成功
學習成功后,才能接收此遙控器的數據,否則沒反應!!!
!!!按下學習按鍵6秒之內松開,超過6秒后無效并清除以前存儲的遙控器數據
#include "main.h"
bit old_bit; //保存上一次查詢到的電平狀態
bit tb_ok; //接收到同步的馬時置1
bit rf_ok; //接收到一個完整的遙控命令后置1,通知解碼程序可以解碼了
bit study; //進入學習狀態標志
bit rf_ok1,rf_ok2; //接收成功臨時標志
uchar hh_w,ll_w; //高,低電平寬度
uchar ma_n; //接收到第幾位編碼了
uchar bma1,bma2,bma3,bma4; //用于接收過程存放遙控編碼
uchar mma1,mma2,mma3,mma4; //第一次接收到的編碼,用于解碼過程
uchar mmb1,mmb2,mmb3,mmb4; //第二次接收到的編碼
uchar temp_T0; //t初值
uint s_tim; //定時
#if 1
void rx_data()
uchar x;
TMR0=100;
TMR00;
if (!RF) { ll_w++;old_bit=0; } // 檢測到低電平 低電平時間加1,記錄本次電平狀態 old_rc5=保存上一次查詢到的電平狀態
else // 檢測到高電平
hh_w++;//記錄高電平時間
if (!old_bit)// 檢測到從低到高的跳變,已檢測到一個完整(高-低)電平周期
if (((hh_w>=2)&&(hh_w<=7))&&((ll_w>=50)&&(ll_w<=180))) //判同步碼
{ //下面是同步碼低電平判斷
if((ll_w>=100)&&(ll_w<=180))//PT2262=4.7M電阻,EV1527=390K
{ma_n=0;tb_ok=1;bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;
else if ((tb_ok)&&((ll_w>=10)&&(ll_w<=16))) //數據低電平
ma_n++; //已經接收到同步碼,判為0
if(ma_n>23)
if(!rf_ok1)
mma1=bma1;mma2=bma2;mma3=bma3;mma4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
rf_ok1=1;
ma_n=0;
tb_ok=0;
s_tim=2500;
mmb1=bma1;mmb2=bma2;mmb3=bma3;mmb4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
rf_ok2=1;
ma_n=0;
tb_ok=0;
else if ((tb_ok)&&((ll_w>=3)&&(ll_w<=6))) //數據高電平
{ switch (ma_n)
case 0 : { bma1=bma1 | 0x80; break; }//遙控地址編碼第1位
case 1 : { bma1=bma1 | 0x40; break; }
case 2 : { bma1=bma1 | 0x20; break; }
case 3 : { bma1=bma1 | 0x10; break; }
case 4 : { bma1=bma1 | 0x08; break; }
case 5 : { bma1=bma1 | 0x04; break; }
case 6 : { bma1=bma1 | 0x02; break; }
case 7 : { bma1=bma1 | 0x01; break; }
case 8 : { bma2=bma2 | 0x80; break; }
case 9 : { bma2=bma2 | 0x40; break; }
case 10: { bma2=bma2 | 0x20; break; }
case 11: { bma2=bma2 | 0x10; break; }
case 12: { bma2=bma2 | 0x08; break; }
case 13: { bma2=bma2 | 0x04; break; }
case 14: { bma2=bma2 | 0x02; break; }
case 15: { bma2=bma2 | 0x01; break; }
case 16: { bma3=bma3 | 0x80; break; }//2262按鍵碼第1位
case 17: { bma3=bma3 | 0x40; break; }
case 18: { bma3=bma3 | 0x20; break; }
case 19: { bma3=bma3 | 0x10; break; }
case 20: { bma4=bma4 | 0x80; break; }//1527按鍵碼第1位
case 21: { bma4=bma4 | 0x40; break; }
case 22: { bma4=bma4 | 0x20; break; }
case 23:
{ bma4=bma4 | 0x10;
if(!rf_ok1)
rf_ok1=1;
tb_ok=0;
ma_n=0;
s_tim=2500;
mmb1=bma1;mmb2=bma2;mmb3=bma3;mmb4=bma4;//將再次接收到的編碼復制到解碼寄存器中,
rf_ok2=1;
tb_ok=0;
ma_n=0;
ma_n++;
else {ma_n=0; tb_ok=0;bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;hh_w=1;ll_w=0;} //接收到不符合的高-低電平序列
ll_w=0;hh_w=1;
old_bit=1; // 記錄本次電平狀態
if(rf_ok1) //規定時間內接受到2幀相同的編碼數據才有效
s_tim--;
if(!s_tim) rf_ok1=0;
if(rf_ok2)
if((mma1==mmb1)&&(mma2==mmb2)&&(mma3==mmb3)&&(mma4==mmb4))//比較兩次接收到的編碼是否一致 OK
rf_ok=1;
rf_ok1=0;
rf_ok2=0;
else//接收數據無效
rf_ok=0;
rf_ok1=0;
rf_ok2=0;
#if defined(STUDY_NOSET)
if(rf_ok) //判斷
GIE=0;
rf_ok=0;
if(((mma3==0xc0)&&(!mma4))|((mma3==0x30)&&(!mma4))|((!mma3)&&(mma4==0xc0))|((!mma3)&&(mma4==0x30))) //判斷是2262編碼
D0=(mma3 - 0xc0); //取按鍵碼
D1=(mma3 - 0x30);
D2=(mma4 - 0xc0);
D3=(mma4 - 0x30);
decode_ok=0;
s=1500;
else //判斷是1527編碼
D0=(mma4 - 0x80); //取按鍵碼
D1=(mma4 - 0x40);
D2=(mma4 - 0x20);
D3=(mma4 - 0x10);
decode_ok=0;
s=1500; //解碼有效輸出時間
GIE=1;
#endif
#if defined(STUDY_SET)
if((rf_ok)&&(!study)) //判斷是否是學習狀態
rf_ok=0;
for(x=0;x<40;x++)
if((mma1==EEPROM_read(x*3+1))&&(mma2==EEPROM_read(x*3+2)))
D1=(mma3 - 0x30);
D2=(mma4 - 0xc0);
D3=(mma4 - 0x30);
decode_ok=0;
s_tim=1500;
else //判斷是1527編碼
for(x=0;x<40;x++)
if((mma1==EEPROM_read(x*3+1))&&(mma2==EEPROM_read(x*3+2))&&(mma3==EEPROM_read(x*3+3)))
D1=(mma4 - 0x40);
D2=(mma4 - 0x20);
D3=(mma4 - 0x10);
decode_ok=0;
s_tim=1500; //解碼有效輸出時間
#endif
if(!decode_ok)//解碼有效輸出
s_tim--;
if(!s_tim)
decode_ok=1;//關信號燈
if(!LM_SEL) // 鎖存/暫態 選擇
D0=1;
D1=1;
D2=1;
D3=1;
#endif
void KEY_study() //遙控器學習
uchar num_rf;
uchar d_num=0;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z
(24.53 KB, 下載次數: 81)
2023-3-15 18:20 上傳
單片機無線遙控解碼學習
s4859585
2024-7-23 20:59
樓主,晶振頻率多少!!!!!!!!!!
日韩欧美三区
欧美精品系列
日韩精品一区二区三区免费视频
一级黄片毛片
国产精品成人一区
伊人精品在线
三a毛片
国产永久在线
国产黄色在线
日韩欧美精品一区二区
国产小视频在线观看
色婷婷在线视频
国产91丝袜在线播放
波多野结衣亚洲一区
午夜视频免费看
毛片网站大全
在线观看av片
成人免费在线播放
精品一区二区三区四区五区
人人看人人草
欧美日韩一区二区在线
欧美精品久久久久久久多人混战
一级黄色片免费观看
亚洲91视频
免费毛片视频
欧美日韩成人在线观看
欧美大片91
欧美日韩精品久久久免费观看
成人在线视频网站
国产一区二区在线看
亚洲精品久久久久
亚洲iv一区二区三区
一级片免费视频
亚洲激情在线播放
久久99久久99
亚洲欧美精品在线
精品一二区
国产精品自拍一区
欧洲av网站
午夜激情在线观看
精品国产乱码久久久久
