標(biāo)題:
單片機+LCD1602與74hc595連接顯示定時 程序問題
fhqiyypygyhm
2023-3-31 20:17
標(biāo)題:
我用定時器T0進(jìn)行定時,但是1602從24開始計時,如果我把LCD_String(1,1,"TIME:");刪除就可以從0開始,有沒有大佬看看
這是我的程序
(65.5 KB, 下載次數(shù): 35)
2023-3-31 22:33 上傳
包含頭文件
#include <reg52.h>
#include "LCD1602.h"
PIN口定義
sbit LCD1602_SHCP=P0^0;
sbit LCD1602_DS=P0^1;
sbit LCD1602_STCP=P0^2;
sbit LCD1602_E=P0^5;
sbit LCD1602_RW=P0^4;
sbit LCD1602_RS=P0^3;
* 函 數(shù) 名 : LCD1602_DATAPINS
* 函數(shù)功能 : 更改74HC595連接LCD1602的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : value
* 輸 出 : 無
void LCD1602_DATAPINS(uchar value)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
LCD1602_DS=value&0x80;//取數(shù)據(jù)高位
if(LCD1602_DS==0x80){ //判斷數(shù)據(jù)高位是否為1
LCD1602_DS=1;//如果高位為1,DS置1
else{
LCD1602_DS=0;//否則DS置0
LCD1602_SHCP=0;
LCD1602_SHCP=1;//上升沿使這一位寫入移位寄存器
value<<=1;//數(shù)據(jù)左移1位,數(shù)據(jù)的第7位變?yōu)樽罡呶唬h(huán)第8次時數(shù)據(jù)的最低位也變成最高位
LCD1602_STCP=0;
LCD1602_STCP=1;//給STCP一個上升沿,將for循環(huán)中輸入的數(shù)據(jù)移入輸出鎖存寄存器,刷新輸出數(shù)據(jù)
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無
void LcdWriteCom(uchar com) //寫入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //選擇發(fā)送命令
LCD1602_RW = 0; //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS(com); //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
LCD1602_E = 1; //寫入時序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持時間
LCD1602_E = 0;
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteData
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : dat
* 輸 出 : 無
void LcdWriteData(uchar dat) //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS(dat); //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_E = 0;
* @brief LCD1602初始化函數(shù)
* @param 無
* @retval 無
void LCD_Init()
LcdWriteCom(0x38);//八位數(shù)據(jù)接口,兩行顯示,5*7點陣
LcdWriteCom(0x0c);//顯示開,光標(biāo)關(guān),閃爍關(guān)
LcdWriteCom(0x06);//數(shù)據(jù)讀寫操作后,光標(biāo)自動加一,畫面不動
LcdWriteCom(0x01);//光標(biāo)復(fù)位,清屏
* @brief LCD1602顯示一個字符
* @param 無
* @retval 無
void LCD_Char(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char dat)
if(line==1)
LcdWriteCom(0x80+column);
if(line==2)
LcdWriteCom(0xC0+column);
LcdWriteData(dat);
* @brief LCD1602顯示字符串
* @param 無
* @retval 無
void LCD_String(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char *p)
unsigned char a;
if(line==1)
a=0x80;
if(line==2)
a=0xC0;
a=a+column;
LcdWriteCom(a);
if(*p == '\0') break;
LcdWriteData(*p);
p++;
* @param 無
* @retval 無
void LCD_Num(unsigned char line,unsigned char column,unsigned int dat)
// LCD_Char(line,column,dat/100+'0');
LCD_Char(line,column+1,dat/10%10+'0');
LCD_Char(line,column+2,dat%10+'0');
#include <REGX52.H>
#include "time.h"
unsigned char sec,min,hour;
unsigned char cnt=0;
void T0_init(void)
TMOD &=0xf0;
TMOD |=0x01;//T0,方式1
TR0=1;
TH0=(47104)/256;
TL0=(47104)%256;
TF0=0;
ET0=1;
EA=1;
PT0=1;
void T0_IRQ(void) interrupt 1 //50ms,20次1s
TH0=(47104)/256;
TL0=(47104)%256;
cnt++;
if(cnt==20)
cnt=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
uint i,m;
uchar j,k;
T0_init();
LCD_Init();
Delay(10);
LCD_Num(1,6,sec);
LCD_String(2,1,"HEAT:");
人中狼
2023-4-2 08:05
時間變量沒有初始化
fhqiyypygyhm
2023-4-3 10:01
人中狼 發(fā)表于 2023-4-2 08:05
時間變量沒有初始化
unsigned int sec=0,min=0,hour=0;
這樣初始化以后還是從24開始計時,大佬知道怎么回事嗎
huangjingjie
2023-4-11 22:25
void LCD1602_DATAPINS(uchar value),這個函數(shù)是hc595串轉(zhuǎn)并給lcd1602的D0~D7.樓主仿真里沒有hc595.
在线a视频
成年视频在线观看
欧美精品在线观看视频
精品蜜桃一区二区三区
国产aⅴ爽av久久久久成人
香蕉视频在线免费看
涩涩久久
久视频在线
国产区视频在线观看
中文av网站
国产999视频
在线观看av网站
成人h片在线观看
看毛片网站
欧美爱爱网
911看片
色在线视频
国产小视频网站
日韩精品三级
在线不卡av
福利影院在线观看
在线观看av的网站
亚洲一区av
亚洲最大黄色网址
亚洲国产网站
国产日韩欧美一区
国产又黄又爽视频
国产天堂网
四虎影院最新网址
人人超碰人人
欧美日韩在线播放
成人在线视频免费
在线国产91
黄色三级大片
在线观看欧美日韩视频
亚洲免费a
亚洲综合色网
欧美一级一级
国产在线成人
四虎网站
韩国黄色网址
