標(biāo)題: 基于單片機(jī)瓦斯氣體PM2.5溫度風(fēng)速檢測報(bào)警系統(tǒng) [打印本頁]
作者: bbxyliyang    時間: 2023-7-31 14:57
一、系統(tǒng)方案
本設(shè)計(jì)采用STC89C52作為主控制器,瓦斯傳感器、PM2.5傳感器采集數(shù)據(jù)值送到ADC0832轉(zhuǎn)換,送到單片機(jī)處理,液晶1602顯示對應(yīng)測量值,溫度DS18B20采集溫度值,送到液晶顯示,風(fēng)速傳感器采集風(fēng)速,送到ADC0832轉(zhuǎn)換,送到單片機(jī)處理對應(yīng)測量值,按鍵設(shè)置報(bào)警閥值,測量值超過設(shè)設(shè)定閥值,蜂鳴器報(bào)警。
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是系統(tǒng)初始化:
Lcd1602_Init();        //LCD1602初始化
        Delay_function(50);        //延時50ms
        lcd1602_clean();        //清屏
        Ds18b20_Init();        //DS18B20初始化
2、液晶顯示程序
包含頭文件
#include "lcd1602.h"
函數(shù)定義
*******1602檢測忙函數(shù)
void lcd1602_check_busy()
        P0=0xff;
        do
                LCD1602_RS=0;
                LCD1602_RW=1;
                LCD1602_E=0;
                LCD1602_E=1;
        } while(LCD1602_BUSY==1);
        LCD1602_E=0;
*******1602寫數(shù)據(jù)忙函數(shù)
void lcd1602_write_date(uchar date)
        lcd1602_check_busy();
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_PORT=date;
        LCD1602_RS=1;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_E=1;
        LCD1602_E=0;
*******1602寫命令函數(shù)
void lcd1602_write_com(uchar com)
        LCD1602_E=0;
        LCD1602_PORT=com;
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_RW=0;
        LCD1602_E=1;
        LCD1602_E=0;
*******LCD1602初始化函數(shù)
void Lcd1602_Init()
        lcd1602_write_com(0x38);
        lcd1602_write_com(0x0c);
        lcd1602_write_com(0x06);
        lcd1602_write_com(0x01);
*******LCD1602顯示字符串函數(shù)
*******參量定義:        hang:輸入顯示行數(shù)  1 第一行  2 第二行
*******           add:偏移量,0-15
*******           dat:所要顯示的字符串,輸入格式 " "
void lcd1602_display_str(uchar hang, uchar add, uchar *dat)
        if(hang==1)
                lcd1602_write_com(0x80+add);                        //第一行
                lcd1602_write_com(0x80+0x40+add);        //第二行
        while(*dat != '\0')
                lcd1602_write_date(*dat++);
*******LCD1602清屏函數(shù)
void lcd1602_clean()
        lcd1602_display_str(1,0,"                        ");
        lcd1602_display_str(2,0,"                        ");
*******LCD1602顯示數(shù)字函數(shù)(最大4位)
*******           num:所要顯示的數(shù)據(jù),最大4位
void lcd1602_display_num(uchar hang, uchar add, uint num)
        if(hang==1)
        if(num > 999)
                lcd1602_write_date(num/1000%10+48);        //千
        if(num > 99)
                lcd1602_write_date(num/100%10+48);        //百
        if(num > 9)
                lcd1602_write_date(num/10%10+48);                //十
        lcd1602_write_date(num/1%10+48);                //個
        lcd1602_write_date(' ');
*******LCD1602顯示溫度函數(shù)(顯示格式:**.*℃)
*******           temp:所要顯示的溫度
void lcd1602_display_temp(uchar hang, uchar add,uint temp)
        if(hang==1)
        lcd1602_write_date(temp/100%10+48);
        lcd1602_write_date(temp/10%10+48);
        lcd1602_write_date('.');
        lcd1602_write_date(temp/1%10+48);
        lcd1602_write_date(0xdf);                                //顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  lcd1602_write_date(0x43);                                //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
*******LCD1602顯示風(fēng)速(顯示格式:**.*m/s)
*******           wind:所要顯示的風(fēng)速
void lcd1602_display_wind(uchar hang, uchar add,uint wind)
        if(hang==1)
        lcd1602_write_date(wind/100%10+48);
        lcd1602_write_date(wind/10%10+48);
        lcd1602_write_date(wind/1%10+48);
        lcd1602_write_date('m');
        lcd1602_write_date('/');
        lcd1602_write_date('s');
*******LCD1602顯示氣體濃度(顯示格式:000ppm)
*******           gas_value:所要顯示的氣體濃度
void lcd1602_display_gas(uchar hang, uchar add,uint gas_value)
        if(hang==1)
        if(gas_value > 999)
                lcd1602_write_date(gas_value/1000%10+48);
        if(gas_value > 99)
                lcd1602_write_date(gas_value/100%10+48);
        if(gas_value > 9)
                lcd1602_write_date(gas_value/10%10+48);
        lcd1602_write_date(gas_value/1%10+48);
        lcd1602_write_date('p');
*******LCD1602顯示PM2.5(顯示格式:000ug/m3)
*******           pm25_value:所要顯示的PM2.5
void lcd1602_display_pm25(uchar hang, uchar add,uint pm25_value)
        if(hang==1)
        if(pm25_value > 999)
                lcd1602_write_date(pm25_value/1000%10+48);
        if(pm25_value > 99)
                lcd1602_write_date(pm25_value/100%10+48);
        if(pm25_value >= 9)
                lcd1602_write_date(pm25_value/10%10+48);
        lcd1602_write_date(pm25_value/1%10+48);
        lcd1602_write_date('u');
  lcd1602_write_date('g');
        lcd1602_write_date('3');
3、按鍵檢測程序
*******按鍵函數(shù)
void Key_function(void)
        key_num = Chiclet_Keyboard_Scan(0);        //按鍵掃描
        if(key_num != 0)        //有按鍵按下
                switch(key_num)
                        case 1:        //按鍵1,切換界面
                                flag_display++;
                                if(flag_display >= 6)
                                        flag_display = 0;
                                lcd1602_clean();
                        case 2:        //按鍵2,不同界面有不同功能
                                switch(flag_display)
                                        case 0:        //界面0,切換測量界面
                                                flag_meas_display++;
                                                if(flag_meas_display >= 2)
                                                        flag_meas_display = 0;
                                                lcd1602_clean();
                                        case 1:        //界面1,溫度最大值+1
                                                if(temp_max < 99)
                                                        temp_max++;
                                        case 2:        //界面2,溫度最小值+1
                                                if(temp_min < temp_max-1)
                                                        temp_min++;
                                        case 3:        //界面3,風(fēng)速最大值+1
                                                if(wind_max < 99)
                                                        wind_max++;
                                        case 4:        //界面4,瓦斯最大值+1
                                                if(gas_max < 500)
                                                        gas_max++;
                                        case 5:        //界面5,PM2.5最大值+1
                                                if(pm25_max < 500)
                                                        pm25_max++;
                                        default:
                        case 3:        //按鍵3,不同界面有不同功能
                                        case 1:        //界面1,溫度最大值-1
                                                if(temp_max > temp_min+1)
                                                        temp_max--;
                                        case 2:        //界面2,溫度最小值-1
                                                if(temp_min > 0)
                                                        temp_min--;
                                        case 3:        //界面3,風(fēng)速最大值-1
                                                if(wind_max > 0)
                                                        wind_max--;
                                        case 4:        //界面4,瓦斯最大值-1
                                                if(gas_max > 0)
                                                        gas_max--;
                                        case 5:        //界面5,PM2.5最大值-1
                                                if(pm25_max > 0)
                                                        pm25_max--;
                                        default:
                        default:
4、核心算法程序
void Manage_function(void)
        if(flag_display == 0)        //界面0,即測量界面
                if(temp_value > temp_max*10 || temp_value < temp_min*10 || wind_value > wind_max*10 || gas_value > gas_max || pm25_value > pm25_max)                //測量值不在設(shè)置的閾值之內(nèi),進(jìn)行聲光報(bào)警
                        if(time_num % 10 == 0)
                                LED = ~LED;
                                BEEP = ~BEEP;
                else        //測量值在設(shè)置的閾值之內(nèi),不進(jìn)行聲光報(bào)警
                        LED = 1;
                        BEEP = 1;
        else        //其他界面,即設(shè)置界面
                LED = 1;
                BEEP = 1;
四、proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運(yùn)行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗(yàn)證我們設(shè)計(jì)的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
作者: bobo電子愛好者    時間: 2023-10-20 14:19
代碼和仿真圖上傳下呀
主站蜘蛛池模板: 成人性生活免费视频 | 精品无人国产偷自产在线 | 亚洲视频一区二区 | 视频一区在线观看 | 欧美另类视频 | 成人一区二区视频 | 国产日韩欧美日韩大片 | 日本高清网站 | 亚洲激情综合网 | 精品一区二区三区视频 | 国产九九 | 国产麻豆精品视频 | 少妇高潮露脸国语对白 | 天天干天天草 | 免费看大片a | 国产精品麻豆视频 | 天天干夜夜骑 | 国产亚洲视频在线观看 | 91免费版看片 | 黄色福利视频 | 精品一区av | 日韩视频免费 | 日韩在线中文 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 999精品视频 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 中国毛片视频 | 青青草国产在线视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 中国黄色一级片 | 中文在线免费观看 | 97精品视频 | 黄色免费小视频 | 两性免费视频 | 色综合久久天天综合网 | 亚洲欧美中文字幕 | 在线免费观看av网站 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 色呦呦国产精品 | 欧美性影院 |
