標(biāo)題: 同相比例放大器和反相比例放大器 [打印本頁]
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2023-9-15 18:05
1.運(yùn)放反相比例放大 計(jì)算出來是負(fù)電壓?比如輸入5V 放大1倍 變成了-5V?這樣理解不對(duì)吧?畢竟也沒有電荷泵 沒有電感  怎么做到負(fù)電壓的?不過單片機(jī)是不能直接采集反相比例放大輸出電壓的對(duì)嗎?那單片機(jī)不能直接采集 意味著就是負(fù)電壓了?
2.運(yùn)放同相比例放大是否正確 如果不正確 應(yīng)該怎么計(jì)算
運(yùn)放反相比例放大 計(jì)算出來是負(fù)電壓?比如輸入5V 放大1倍 變成了-5V?這樣理解不對(duì)吧.png (182.23 KB, 下載次數(shù): 43)
運(yùn)放同相比例放大是否正確 如果不正確 應(yīng)該怎么計(jì)算.png (61.92 KB, 下載次數(shù): 47)
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-9-15 18:34
你不給負(fù)電源當(dāng)然沒有負(fù)電壓輸出。
作者: 量子工業(yè)    時(shí)間: 2023-9-16 08:44
運(yùn)放是需要對(duì)稱電源的,所以出來也就有了正負(fù)零三個(gè)電壓;
有時(shí)運(yùn)放用的單電源,這個(gè)時(shí)候要加隔離電容,出來的就是虛地中心點(diǎn),低于中心點(diǎn)的電壓可以看做是負(fù)壓
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2023-9-16 15:28
1、計(jì)算歸計(jì)算,先認(rèn)為計(jì)算出來的值都是可以實(shí)現(xiàn)。
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計(jì)算值超越電源電壓,則被限制于電源電壓。
作者: 北方之鄙人    時(shí)間: 2023-9-16 18:49
正負(fù)雙電源供電
作者: sgq657785    時(shí)間: 2023-9-16 20:23
輸入端用分壓電阻提升到1/2 vcc,那樣就都在0伏以上了,只要不超電源電壓就可以正常放大
作者: hzsweet    時(shí)間: 2023-9-16 20:32
運(yùn)放對(duì)稱的正負(fù)電源供電時(shí)可以輸出負(fù)壓。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2023-9-18 08:15
不必對(duì)稱,也不必正負(fù),只需記住一點(diǎn):
盡量使輸入的參考電壓,接近電源電壓(兩個(gè)電源引腳)的1/2。
例如:
兩個(gè)電源引腳 = 5V、0V,輸入?yún)⒖茧妷壕?= 2.5V,輸入正弦波以2.5V為中心為佳。
兩個(gè)電源引腳 = +5V、-5V,輸入?yún)⒖茧妷壕?= 0V,輸入正弦波以0V為中心為佳。
兩個(gè)電源引腳 = +12V、-5V,輸入?yún)⒖茧妷壕?= 3.5V,輸入正弦波以3.5V為中心為佳。
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2023-9-18 10:00
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-15 18:34
那反向比例輸出 輸出的到底是負(fù)壓還是什么意思?有個(gè)負(fù)號(hào)  反相了
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-9-16 08:44
有時(shí)運(yùn)放用的單電源,這個(gè)時(shí)候要加隔離電容,出 ...
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2023-9-18 10:01
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-9-16 15:28
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計(jì)算值超越電源電壓, ...
那反相之后到底是正壓還是負(fù)壓啊
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-9-18 08:15
例 ...
非常感謝大家的回復(fù)
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2023-9-20 08:42
反向也是以負(fù)引腳的電位作為參考點(diǎn)。
作為運(yùn)放,它不懂何為正何為負(fù)。正、負(fù)只是人為的定義。運(yùn)放只認(rèn)三個(gè)點(diǎn)位:上電源引腳、下電源引腳、負(fù)輸入引腳。
它認(rèn)為:上電源引腳為【正】,下電源引腳為【負(fù)】,負(fù)輸入腳為【地】。
不要糾結(jié)“反相之后”,你就直接計(jì)算,結(jié)果超出電源時(shí),就被電源限制。不超出,就是你計(jì)算的值。
作者: wufa1986    時(shí)間: 2023-9-20 08:59
我覺得你理解錯(cuò)了,理想運(yùn)放放大1倍,無論同相反相,輸入5V都是輸出5V,區(qū)別只是輸入阻抗特性
主站蜘蛛池模板: 日韩一级片 | 日本天天操 | 午夜看看 | 免费观看全黄做爰视频 | 欧美成人精品一区 | 夜夜骑夜夜操 | 欧美成人精品一区二区 | 国产天堂av | 欧美视频一区 | av女优天堂 | 69av在线播放 | 日日日操 | 日韩综合久久 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 中文字幕一二三四区 | 伊人91 | 国产成人免费视频 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 狠狠的日 | 久久综合五月天 | 国产精品毛片久久久久久久 | 99在线免费观看视频 | 好色婷婷 | 国产精品美女久久久久av爽 | 国产精品视频久久 | 午夜影院在线观看视频 | 亚洲精品免费在线 | 香蕉视频色版 | 99精品久久 | 成人看片免费 | 欧美亚洲天堂 | 亚洲精品一二三四 | 日韩福利在线 | 天天综合永久入口 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 水蜜桃一区二区 | 伊人精品在线 | 亚洲精品xxx | 欧美激情网 | 免费av不卡 | 91av免费|
