小白求單片機編程思路,怎樣實現定時?
芙蓉焊料
2023-9-19 09:48
小白求單片機編程思路,怎樣實現定時?
用51單片機業余制作:按鍵加減1-9,代表1-9小時,單只數碼管顯示數字,到設定數字時間后啟動28BYJ-48步進電機輸出一定角度,然后停止3sz再轉動同樣角度,等待下一次定時到,請教怎樣實現呢?求程序思路,萬分感謝!
jeyran
2023-9-19 17:25
要簡單點的話,直接死等模式去做
jeyran
2023-9-19 17:36
要簡單點的話,直接死等模式吧:
while(m)
m --;
delay_10ms();
if(detect_keyboad())//有動作
n = get keyboard set();//獲取設定值
m = n *100;
motor ctrl//轉動電機
294479435
2023-9-19 17:43
建議分模塊,按鍵只負責按鍵處理,比如掃描或者中斷,顯示負責顯示,固定刷新率更新顯示,步進電機負責步進電機
xiaoshidai
2023-9-19 17:47
294479435 發表于 2023-9-19 17:43
建議分模塊,按鍵只負責按鍵處理,比如掃描或者中斷,顯示負責顯示,固定刷新率更新顯示,步進電機負責步進 ...
初學者還是要有分模塊的良好習慣
大漠落日
2023-9-19 17:55
直接上定時器,產生50ms中斷,在中斷中累加產生秒中斷標志,當你設定定時后,開始計時,時間到,置位定時到標志,然后,輸出一串脈沖,脈沖數目對應步進電機轉動角度。做后再延時計時3秒,重新輸出脈沖轉動步進電機。
yzwzfyz
2023-9-20 09:10
多讀單片機原理的書,而后再行行動。這樣靠譜一些。
hero_71
2023-9-20 10:48
使用定時器T1和T2配置系統時間和定時時間,T1運行到T2的時間時,T2觸發中斷。此時,配置定時器0/1,計數3s的tick數,到了觸發中斷,中斷事件中控制步進電機轉動角度。
小飛飛呀呀
2023-10-7 22:45
1.使用延時函數 可以使用STM32提供的延時函數來實現延時功能,延時函數根據CPU時鐘頻率和延時時間計算出延時的時間,在延時期間CPU處于忙等待狀態。 需要注意的是,延時函數會占用過多的CPU資源,并且在延時期間無法執行其他任務。 這種方式是初學者玩的,如果用到實際項目,除了大聰明,我找不到更好的詞夸你。 2.使用定時器和中斷 可以使用STM32內置的定時器和中斷來實現延時功能。 將定時器配置為2小時的定時周期,并啟用定時器中斷。 在中斷處理函數中設置標志位表示延時結束,并執行相應的操作。 需要注意的是,定時器中斷的頻率不能太高,否則會占用過多的系統資源,但中斷頻率也不能太慢,畢竟定時器是稀缺資源,一個定時器可能有很多不同的定時需求。 這個可能是最多人的選擇,畢竟省心、省成本。 3.使用RTC實時時鐘 可以使用STM32內置的RTC實時時鐘模塊來實現延時功能。 將RTC設置為2小時的計時周期,并啟用RTC中斷。 在中斷處理函數中設置標志位表示延時結束,并執行相應的操作。 需要注意的是,RTC的精度相對于定時器較高,但配置和使用上相對復雜。 我一般不會用這種,因為配置比較麻煩,我比較懶。 4.使用外部實時時鐘模塊 可以使用外部的實時時鐘模塊,如DS1302等,來實現延時功能。 將實時時鐘模塊連接到STM32的GPIO口,通過SPI或I2C等總線協議與STM32進行通信,獲取當前時間并計算出延時結束的時間。 需要注意的是,外部實時時鐘模塊的精度和配置相對于RTC更加復雜。 這種方式有點脫褲子放屁的感覺,還會增加硬件成本,不過有些場合確實需要這樣做,比如你看老板不爽,老板又不懂技術的時候。
zyftank
2023-10-8 09:32
定時可以用定時器實現
圣博朗西斯
2023-10-27 13:40
學會用定時器很重要的
午夜视频免费在线观看
一级做a视频
黄色大片免费在线观看
91青青
久草福利在线观看
青青国产在线
日韩欧美亚洲
亚洲一二区
在线国产一区
日日操av
аⅴ资源新版在线天堂
三级视频在线
老司机午夜免费精品视频
伊人网在线观看
欧美一区二区在线播放
超碰成人在线观看
死神来了4无删减版在线观看
日韩中文字幕一区二区三区
日韩黄色录像
亚洲午夜精品
香蕉看片
三上悠亚一区二区
日韩精品一二三
97操碰
97视频国产
特黄老太婆aa毛毛片
日韩中文视频
久久久一本
在线看av网址
亚洲一级精品
欧美黄色录像
国产视频一二三
在线观看黄色片
中国av在线播放
中文字幕免费视频
国产美女一区二区
欧美在线观看一区
国产一区精品在线观看
国产97视频
亚洲国产黄色
一区二区不卡视频
