標題: 一個2V直流電信號和一個200mv交流電信號疊加,怎么用放大電路只放大交流電信號 [打印本頁]
作者: 余英杰    時間: 2023-9-25 10:40
我在做一個放大電路
現在問題是,三級管可以完成100倍放大,但三極管集電極除了交流小信號還有一個2.幾伏的直流,我想后面的運放放大只放大交流小信號,應該怎么做,實際上我加了電容(nf級和uf級),有效果但效果不明顯,運放的輸出不理想
作者: 君工創    時間: 2023-9-25 10:52
電容加限幅,只取交流小信號放大。
作者: man1234567    時間: 2023-9-25 11:38
樓主的意思是說uf級的電容都阻隔不了一個2.幾伏的直流 ?
作者: paladina    時間: 2023-9-25 12:12
運放其中一個輸入加2v偏置電壓,另外一端輸入疊加信號,輸出不就把2v直流去掉了
作者: hongsehuasheng    時間: 2023-9-25 15:21
加個電容隔直啊
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-25 16:44
三極管本身就有偏置,不能直接放大直流。
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-25 17:16
用一只電容進行信號耦合,電容阻直流通交流
作者: coody_sz    時間: 2023-9-25 17:18
電容隔直。
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-25 17:20
電容串聯一只電阻對信號進行衰減以防止幅度過大被削波
作者: 量子工業    時間: 2023-9-25 17:52
隔直通交的手段,一個是加電容,一個是用變壓器啊,變壓器還能調節阻抗和電壓值,這倆都基本不失真,還有一個就是用霍爾,或者光耦,也能隔離;只取交流信號,運放和電容組合吧
作者: p475890574    時間: 2023-9-25 18:47
兩種方法,一種就是做一個高通濾波器,取決于你的交流信號頻率。第二個方法就是做一個自舉放大器,原理是在環路中引入一個低通濾波器,這樣構成的傳輸函數等效為一個高通濾波。
作者: 余英杰    時間: 2023-9-25 20:56
大哥們,加了電容在電容端就已經出現了幅度下降,測試了發現運放工作幅度就下降,把運放關閉幅度正常,這是什么原因造成的啊?
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-25 22:14
余英杰 發表于 2023-9-25 20:56
大哥們,加了電容在電容端就已經出現了幅度下降,測試了發現運放工作幅度就下降,把運放關閉幅度正常,這是 ...
信號頻率范圍,電路圖是什么樣子的,信號電壓應該是多少,實測是多少?
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-25 22:42
這個是什么意思?200mv信號幅值,下降多少?運放放大多少?
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-25 22:45
還有一個辦法就是采用差分放大器解決。一個輸入端設置2V固定參考電壓,另外一個輸入端接混合信號
主站蜘蛛池模板: 一级做a视频 | 精品三级在线观看 | 亚洲一区二区在线播放 | 色接久久| 毛片精品 | 五月天堂网 | 国产第一页在线 | 少妇精品| 狠狠干美女 | 欧美不卡视频 | 最新av在线 | 日韩免费在线 | 四虎免费在线观看 | 亚洲一级在线 | 九九热这里只有 | 免费日韩视频 | 长河落日 | 成人午夜网 | 天天综合天天 | 成人黄色在线视频 | 日韩免费高清 | 国产亚洲精品码 | 看毛片的网站 | 午夜成人影片 | 欧美激情专区 | 亚洲欧美第一页 | 黄色大片在线 | 日日干天天干 | 国产成人一区二区 | 国产精品一区一区三区 | 精品一区在线播放 | 日韩香蕉视频 | 黄色网av| 精品无人国产偷自产在线 | 成人av一区| av久久 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 免费观看一区二区三区毛片 | 欧美精品三区 | 国产精品欧美一区二区 | 91丨九色丨国产在线 |
