標題: 關于74HC14施密特反相器并聯增加輸出問題 [打印本頁]
作者: 27376054    時間: 2023-9-29 13:28
大神們好!我的意思是想增加施密特74HC14的輸出電流能力,我想三個一起并聯然后來驅動光耦PC817,不知道這樣有沒風險,好不好用。驅動信號是PWM波形,這個不會有啥問題吧
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-29 14:16
輸出必須增加限流電阻!并聯可以
作者: wulin    時間: 2023-9-29 14:58
可以并聯驅動817,但還是要加限流電阻。
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-29 17:18
沒有風險,我經常這么用,你就放心好了。
作者: xianfajushi    時間: 2023-9-29 17:48
并聯可以提高輸出電流能力同時也增加了并聯電容,再者驅動非門無需并聯因此前一級用一個非門即可無需3個并聯,只要輸出級并聯即可。
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-9-30 01:42
一個74HC14驅動光耦足夠了,不需要并聯3個。
作者: Highnose    時間: 2023-9-30 13:46
信號快很了,是不是等于信號沒變?
作者: NJDG    時間: 2023-9-30 20:12
記得HC系列IOL是8毫安,那么使用0輸出驅動光耦足夠了,不需要并聯,光耦輸入取2-5毫安電流足夠了。輸出1毫安以下,根據光耦CTR確定一下即可。并聯最好是OC或OD輸出再并聯,數字電路的設計原則是,輸入可以并聯,輸出不能并聯。如果非要并聯,輸出加一個小電阻后再并聯,因為器件不可能做到完全相同的電平輸出。
作者: NJDG    時間: 2023-9-30 20:17
而且有點奇怪,為什么要用74HC14,用個三極管也香的啊,加器件無非是隔離,增加驅動能力,以及進行輸出的控制,817只支持幾十K的頻率,高頻的話后面再加個三極管整形就可以了。前面不需要這么搞的,任何一個HC系列的0電平輸出都能驅動光耦。
作者: npn    時間: 2023-10-1 17:19
NJDG 發表于 2023-9-30 20:12
記得HC系列IOL是8毫安,那么使用0輸出驅動光耦足夠了,不需要并聯,光耦輸入取2-5毫安電流足夠了。輸出1毫 ...
輸出不能并聯,在硬件描述語言里就不可能有這樣的電路。
作者: Hephaestus    時間: 2023-10-1 18:10
HC14過于簡單沒有競爭冒險問題,完全可以并聯輸出,這里一點兒問題都沒有。
作者: NJDG    時間: 2023-10-2 13:16
樓主的意思是,用14的6個反向器2串3并進行并聯,1是方案存在問題,不是合適的方案;2是數字電路的輸出不能并聯,這是原則問題,什么時候能并聯?什么時間不能并聯?要養成一個好的設計習慣,不能并聯是因為0和1輸出的時候,每個門的輸出電壓不可能完全相等,那就存在問題,因為芯片自身會有電流限制,所以不會壞,功耗增加是必然的,電壓不同不能直連,數字電路輸出不能并聯,樓主的負載是光耦,更是不可取,如果驅動其他電流較大的器件,電路中已經使用了HC14,在HC14還有剩余門的情況下,湊合并聯用下是可以的,無非是降低成本和減少PCB空間;一個新的設計,不推薦這樣。如果樓主非要這樣用,且要求是同相輸出,那么可以一個門的輸出接5個門的輸入,這不是好的設計,使用一個三極管,加上一個光耦,同相或反相的驅動很容易。
作者: 1600277881    時間: 2023-10-3 18:30
npn 發表于 2023-10-1 17:19
這樣并聯應用的電路多的是。
74H系列的傳播時延是ns為單位,瞬間因輸出狀態差異的電流 = VCC/(2*輸出阻抗), 再乘以ns差異的時間/1S, 所以增加的電流可以忽略不計。
作者: 1600277881    時間: 2023-10-3 18:31
可以的, 這樣并連的電路多的是。
作者: NJDG    時間: 2023-10-3 20:39
多的是,不代表合理,特別對于新手,新設計的人員,更應如此。這在早期設計可以理解,現在設計這樣是不合理的,如果有3個門的輸出并聯,占空比50%的情況下呢?是輸出電壓不能完全相等的問題,沒問題不代表是一個好的設計。數字電路中,OC或OD輸出的,可以并聯,其他電路,是輸出的,就不能并聯,這是設計規則問題。
作者: 1600277881    時間: 2023-10-3 23:40
NJDG 發表于 2023-10-3 20:39
多的是,不代表合理,特別對于新手,新設計的人員,更應如此。這在早期設計可以理解,現在設計這樣是不合理 ...
你就簡單說一下,如果說硬是要這樣做會有什么后果?電流大?燒芯片?還是什么?還是你只知道傳聞說不合理所以就是不合理?
作者: hclin    時間: 2023-10-4 00:28
可以。pc817 輸入串個限流電阻會更好。
作者: NJDG    時間: 2023-10-4 17:25
這個帖子最后一次回復,輸出不能并聯,這是設計規則問題,違反規則不一定出事,但不代表就可以違反規則。其次,有經驗的過來人,應該指導新手如何正確設計,而不是傳授違反設計規則的東西;我們的設計方案,應該趨向于合理的設計,較低的成本,對于樓主的設計來說,其PWM信號源,有可能本身就具備一定的驅動能力,其次,一個HC門電路的輸出已經足夠驅動一個發光二極管,那為什么要并聯?并聯輸出的意義何在?一個HC門電路的輸出足夠驅動一個發光二極管了,直接連接發光二極管,不會導致門電路與發光二極管的損壞,因為門電路的輸出電流是受限的;如果用3個門電路并聯輸出,反而會導致發光二極管因電壓過高,輸出電流過大而損壞,這時就需要LED串聯電阻。再者,即使需要增加驅動能力,一個幾分錢的三極管更合適,為什么要使用HC14的6個門?
作者: Hephaestus    時間: 2023-10-4 22:36
從來就沒有輸出不能并聯的設計規則,雖然數字電路絕大多數情況下不能并聯,因為兩個輸出的電平不太可能一樣,然而樓主的電路就是輸出的電平完全一樣,就可以并聯。樓主的問題是沒加限流電阻,光耦的輸入電流都在50mA以上,不管并聯不并聯都會燒片子。
作者: 圣博朗西斯    時間: 2023-10-27 14:41
可以的
作者: Nomi    時間: 2023-10-28 11:19
74HC14是一種常見的施密特觸發器,它有兩個獨立的輸入引腳和一個輸出引腳。當輸入電壓超過正向閾值電壓時,輸出將變為低電平;當輸入電壓低于負向閾值電壓時,輸出將變為高電平。這種特性使得74HC14可以用于信號整形、脈沖寬度調制等應用。
要實現74HC14的并聯增加輸出,可以將多個74HC14芯片的輸出引腳連接在一起。這樣,當任何一個芯片的輸入電壓超過其閾值電壓時,所有芯片的輸出都將變為低電平。這種方法可以提高輸出驅動能力,但同時也會增加電路的復雜性。
在實際應用中,需要注意以下幾點:
1. 確保所有74HC14芯片的電源電壓相同,以避免因電壓差異導致的不穩定現象。
2. 在連接輸出引腳時,應使用足夠大的導線以減小電阻和寄生電容對電路性能的影響。
3. 如果需要驅動較大的負載,可以考慮在輸出端增加緩沖器(如74HC245)以提高驅動能力。
4. 在設計電路時,應考慮信號完整性和電磁兼容性問題,以確保電路的穩定性和可靠性。
主站蜘蛛池模板: 一级黄色录像片 | 精品三级在线观看 | 青草网| 亚洲字幕| 国产精品毛片久久久久久久 | 一区二区三区精品 | 日韩毛片在线 | 成年人免费看片 | 色爽av| 人人草人人干 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 瑟瑟视频在线观看 | 欧美精品亚洲精品 | 国产精品欧美日韩 | 免费一区 | 青青草国产精品 | 欧美日韩综合网 | 青青草国产在线视频 | 99re在线 | 国产日韩欧美亚洲 | 成人香蕉网 | a级片在线免费观看 | 久久综合激情 | 亚洲精品a| 国产伦精品一区二区免费 | 一区二区不卡 | 天堂国产 | 欧美一级黄色片 | 国产一区二区三区免费 | 国产天堂网 | 狠狠干狠狠操 | 日韩精品视频免费在线观看 | 一区二区小视频 | 99久久99| 国产成人三级一区二区在线观看一 | 日韩一区二区在线视频 | av黄色片| av片免费| 欧美黄网站 | 神马久久影院 | 伊人天堂网 |
