標(biāo)題: 單片機DS3231仿真不顯示時間 [打印本頁]
作者: 宏達(dá)工控    時間: 2023-10-1 12:22
發(fā)現(xiàn)多個DS3231實例進(jìn)行仿真,由于PROUXE中沒有DS3231,用DS3232進(jìn)行替換,然后進(jìn)行仿真,能顯示,但時間一直不變,不知道什么原因,求哪位師傅知道是怎么回事
原文鏈接地址:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-226460-1.html
  1. uchar        BCD2HEX(uchar val)
  2. {
  3.         return        ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  4. }
  5. uchar        HEX2BCD(uchar val)
  6. {
  7.         return        (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  8. }
  9. void SendByte(uchar c)
  10. {
  11.     uchar BitCnt;
  12.
  13.     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
  14.     {
  15.         if((c<<BitCnt)&0x80)
  16.             SDA=1;                          //判斷發(fā)送位
  17.         else
  18.             SDA=0;
  19.         SCL=1;                            //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
  20.         Delay5US();                       //保證時鐘高電平周期大于4μs
  21.         SCL=0;
  22.     }
  23.     SDA=1;                                  //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
  24.     SCL=1;
  25.     Delay5US();
  26.     if(SDA==1)
  27.         ack=0;
  28.     else
  29.         ack=1;                              //判斷是否接收到應(yīng)答信號
  30.     SCL=0;
  31.     Delay5US();
  32. }
  33. uchar RcvByte()
  34. {
  35.    uchar retc;
  36.    uchar BitCnt;
  37.    retc=0;
  38.    SDA=1;                           //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
  39.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  40.    {
  41.         SCL=0;                      //置時鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
  42.         Delay5US();                 //時鐘低電平周期大于4.7μs
  43.         SCL=1;                      //置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
  44.         Delay5US();
  45.         retc=retc<<1;
  46.         if(SDA==1)
  47.             retc=retc+1;            //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
  48.         Delay5US();
  49.    }
  50.    SCL=0;
  51.    return(retc);
  52. }
  53. //還有這個ACK啥時間被函數(shù)調(diào)用
  54. void Ack_I2C(bit a)
  55. {
  56.         SDA        =        a;
  57.     SCL=1;
  58.     Delay5US();             //時鐘低電平周期大于4us
  59.     SCL=0;                  //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
  60.     Delay5US();
  61. }
  62. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  63. {
  64.     IIC_Start();
  65.     SendByte(DS3231_WriteAddress); //寫入寫命令+器件地址D0
  66.     if (ack == 0)
  67.         return 0;
  68.
  69.     SendByte(addr);   //發(fā)送器件地址
  70.     if (ack == 0)
  71.         return 0;
  72.
  73.     SendByte(write_data); //發(fā)送數(shù)據(jù)
  74.     if (ack == 0)
  75.         return 0;
  76.
  77.     IIC_Stop();
  78.     Delay5US();
  79.     Delay5US();
  80.     return 1;
  81. }
  82. uchar read_current()
  83. {
  84.     uchar read_data;
  85.     IIC_Start();
  86.           SendByte(DS3231_ReadAddress);//
  87.     if(ack==0)
  88.         return(0);
  89.     read_data = RcvByte();
  90.     Ack_I2C(1);
  91.     IIC_Stop();
  92.     return read_data;
  93. }
  94. uchar read_random(uchar random_addr)
  95. {
  96.     uchar Tmp;
  97.         IIC_Start();
  98.         SendByte(DS3231_WriteAddress); //
  99.     if(ack==0)
  100.         return(0);
  101.     SendByte(random_addr); //讀取地址
  102.     if(ack==0)
  103.         return(0);
  104.         Tmp=read_current();
  105.         if(random_addr==DS3231_HOUR)
  106.                 Tmp&=0x3f;
  107.
  108.     return(BCD2HEX(Tmp));//都轉(zhuǎn)10進(jìn)制輸出
  109. }
  110.         uchar read_random1(uchar random_addr)  //這個是讀溫度函數(shù)
  111. {
  112.     uchar Tmp;
  113.         write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器
  114.         IIC_Start();
  115.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  116.     if(ack==0)
  117.         return(0);
  118.     SendByte(random_addr);
  119.     if(ack==0)
  120.         return(0);
  121.         Tmp=read_current();
  122.         return Tmp;
  123. }
  124. void ModifyTime(uchar address,uchar num)
  125. {
  126.     uchar temp=0;
  127.            if(address>6 && address <0) return;
  128.     temp=HEX2BCD(num);
  129.         write_byte(address,temp);
  130. }
仿真.rar
65.21 KB, 下載次數(shù): 4
作者: by64214    時間: 2023-10-2 17:07
認(rèn)真檢查  源程序是可以
作者: by64214    時間: 2023-10-2 17:11
作者: 宏達(dá)工控    時間: 2023-10-3 18:23
沒有那個選項
作者: 宏達(dá)工控    時間: 2023-10-3 18:27
打鉤也不顯示,
作者: 宏達(dá)工控    時間: 2023-10-4 18:15
打上勾也不行,
主站蜘蛛池模板: 日韩成人av在线 | 日韩精品免费观看 | 福利网站在线观看 | 亚洲色妞 | 国产精品激情 | 97色婷婷 | 国产天堂在线观看 | 国产区视频在线 | 日韩一区二区三区在线 | 黄色免费观看网站 | 成人黄色免费视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 久草免费在线视频 | 国产精品视频网站 | 五月天婷婷影院 | 成人激情在线观看 | 在线视频成人 | 免费a在线 | 久久视频在线免费观看 | 黄色一级在线观看 | 亚洲三级黄色片 | 91网站免费观看 | 国产乱码一区二区三区 | 簧片在线免费观看 | 国产精品美女久久 | 久久久亚洲精品视频 | 久久免费国产视频 | 日韩三级在线播放 | 黄色小说在线免费观看 | 一区二区免费 | hdxxxxhd100%| 国产亚洲欧美日韩高清 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 国产一区二区三区视频 | 亚洲在线免费观看 | 成人午夜激情 | 成人国产网站 | 美女毛片视频 | 日本黄色a级片 | 国产农村妇女精品一二区 | 日韩成人综合 |
