標題: PIC系列單片機配置字配置方法 [打印本頁]
作者: hero_71    時間: 2023-10-13 20:18
標題: PIC系列單片機配置字配置方法
以PIC18F4580單片機為例
PIC18F4580配置字
1、首先查看芯片手冊,找到配置字描述部分
2、Search for the header file for your device(pic18f458.h) in your compiler library directory. Then see what the names are for the bit masking(e.g. WDTDIS)…(根據實際硬件設計配置)
__CONFIG(1, OSC_HS); /* HS oscillator */__CONFIG(2, (BORV_3 & BOREN_BOHW & PWRT_OFF & WDT_OFF & WDTPS_32768)); /* VBOR set to 2.1V,                      Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled),                      PWRT disabled,                      Watchdog Timer Postscale, 1:32,768                      WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit) */__CONFIG(3, (MCLRE_OFF & LPT1OSC_OFF & PBADEN_OFF)); /* MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled,                      Timer1 configured for higher power operation,                      PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset */__CONFIG(4, (DEBUG_OFF & BBSIZ_1024 & LVP_OFF & STVREN_ON)); /* Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins,                         Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode),                         1K words (2 Kbytes) boot block,                         Single-Supply ICSP disabled,                         Stack full/underflow will cause Reset */
3、編譯之后,使用PICKit3升級固件,ImportHex時,可以看到配置字
4、正確配置PIC單片機配置字之后,可以解決程序無法啟動問題(一般是因為時鐘源沒有配置導致芯片沒有起振)
主站蜘蛛池模板: 成人在线观看免费爱爱 | 五月天开心网 | 久久久久久综合 | 97超碰在线免费观看 | 国产视频一区二区在线观看 | wwwxxx欧美| 亚洲激情综合网 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 一区二区三区日韩 | 黄色一级视频 | 日韩免费在线视频 | 男人亚洲天堂 | 欧美激情第二页 | 激情综合五月天 | 一级黄色免费视频 | 欧美在线观看一区二区 | 九九久久精品 | 伊人精品久久 | 在线性视频 | 精品一区二区三区免费 | 久久亚洲免费视频 | 久久久www成人免费精品 | 欧美一区二区在线 | 水蜜桃一区二区 | 欧洲一区二区三区 | 黄色片免费观看 | 欧美一级片免费 | 久草资源 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 亚洲午夜一区 | 国产一区在线观看视频 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 91福利在线视频 | 亚洲精品午夜精品 | 国产精品自拍小视频 | 一区二区三区在线免费观看 | 亚洲一区二区国产精品 | 欧美不卡一区 | 亚洲在线播放 | 国产精品6| 欧美日韩综合在线 |
