標(biāo)題: 關(guān)于7404芯片平替74540芯片 [打印本頁(yè)]
作者: 美琴的備胎    時(shí)間: 2023-10-22 22:14
各位好兄弟,最近做個(gè)小玩意,需要用到74540芯片(原理圖及真值表上圖),但是發(fā)現(xiàn)手頭并沒(méi)有這個(gè)芯片,查看電路圖和芯片真值表,其中OE1和OE2接負(fù)極,仔細(xì)思索真值表,這不就是個(gè)非門(mén)嘛,果斷用7404換上,結(jié)果并不起作用,反復(fù)檢查接線,確定沒(méi)有接錯(cuò),但是就是不好使,想問(wèn)問(wèn)大家哪里出了問(wèn)題?
作者: chenmingwu    時(shí)間: 2023-10-22 22:37
OE兩個(gè)接低電平,輸入反向后輸出。
作者: 美琴的備胎    時(shí)間: 2023-10-22 23:51
chenmingwu 發(fā)表于 2023-10-22 22:37
對(duì)啊,就是個(gè)非門(mén)啊,我用7404反相器就不行
作者: npn    時(shí)間: 2023-10-23 08:49
74540有8路非門(mén),7404只有6路,其余2路你接到哪里? 具體將原理圖發(fā)出來(lái)。
作者: wulin    時(shí)間: 2023-10-23 11:34
美琴的備胎 發(fā)表于 2023-10-22 23:51
兩者管腳數(shù)不同,通道數(shù)不同,輸入輸出腳排列不同,只能有條件代換。
作者: 美琴的備胎    時(shí)間: 2023-10-23 12:05
npn 發(fā)表于 2023-10-23 08:49
啊,我用的兩塊7404,圖紙的話,因?yàn)榫褪前?4540的輸入輸出對(duì)應(yīng)接到7404的輸入輸出,所以沒(méi)畫(huà)圖紙
作者: npn    時(shí)間: 2023-10-23 13:19
不排除是電路的時(shí)序約束或競(jìng)爭(zhēng)冒險(xiǎn)毛刺脈沖的問(wèn)題。
作者: 美琴的備胎    時(shí)間: 2023-10-23 13:36
wulin 發(fā)表于 2023-10-23 11:34
這些都曉得,我是用杜邦線一個(gè)個(gè)引腳對(duì)應(yīng)接上的,輸入輸出已經(jīng)對(duì)應(yīng)起來(lái)了,就是不能工作
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-10-23 14:34
240是最常見(jiàn)的反向緩沖器,有使能端,而且輸出電流比反相器要大得多,540跟240功能一樣,只是把240亂七八糟的引腳排列規(guī)整了一下,兩個(gè)片子都是最常見(jiàn)的,不需要替換。
作者: 美琴的備胎    時(shí)間: 2023-10-23 19:47
Hephaestus 發(fā)表于 2023-10-23 14:34
240是最常見(jiàn)的反向緩沖器,有使能端,而且輸出電流比反相器要大得多,540跟240功能一樣,只是把240亂七八糟 ...
額…我用的7404
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-10-23 21:20
美琴的備胎 發(fā)表于 2023-10-23 19:47
額…我用的7404
沒(méi)有原圖紙無(wú)法判斷04的驅(qū)動(dòng)能力是否夠用,對(duì)于74LS系列,非緩沖器輸出能力一般是4mA,240、540這樣的buffer驅(qū)動(dòng)能力是20mA。
作者: 美琴的備胎    時(shí)間: 2023-10-24 08:33
Hephaestus 發(fā)表于 2023-10-23 21:20
沒(méi)有原圖紙無(wú)法判斷04的驅(qū)動(dòng)能力是否夠用,對(duì)于74LS系列,非緩沖器輸出能力一般是4mA,240、540這樣的buf ...
你是對(duì)的,確實(shí)是推不動(dòng)
主站蜘蛛池模板: 看黄网站在线观看 | 黄色在线小视频 | 国产一级二级 | 日韩精品免费在线观看 | 性做久久久久久 | 黄色片在线免费观看 | av久久久| av免费在线观看网站 | 香蕉视频在线播放 | 一区二区三区免费观看 | 黄色免费网站视频 | 亚洲精品蜜桃 | 国产成人97精品免费看片 | 精品无人国产偷自产在线 | 视频一区中文字幕 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 欧美性猛交xxxx| 色妞色视频一区二区三区四区 | 色综合五月天 | 国产美女自拍视频 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 日本高清在线观看 | 欧美激情精品 | 日韩午夜片 | 日韩一区二区三区视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 成人永久免费 | 精品一区二区在线播放 | 黄色成人小视频 | 男女啪啪网站 | 91福利在线观看 | 黄色三级在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久 | 亚洲欧美综合 | 在线观看h视频 | 天天操夜夜 | www.日韩精品 | 涩涩久久| 成人高潮片免费网站 |
