標(biāo)題:
嵌入式操作系統(tǒng)μC/OS-III相關(guān)改動(dòng)
[打印本頁(yè)]
liuyang
時(shí)間:
2013-11-22 00:19
標(biāo)題:
邵老師長(zhǎng)期從事單片機(jī)和嵌入式系統(tǒng)教學(xué)和應(yīng)用工作,并負(fù)責(zé)清華大學(xué)飛思卡爾實(shí)驗(yàn)室工作。邵老師與大家分享了μC/OS的發(fā)展經(jīng)歷,即將發(fā)布的μC/OS-III的細(xì)節(jié),以及他對(duì)未來(lái)嵌入式操作系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。
以下是文字實(shí)錄。
大家好,我講講μC/OS-III,原來(lái)是μC/OS-II,現(xiàn)在到了μC/OS-III。今年第一期《電子產(chǎn)品世界》里有一篇調(diào)查,有627份中國(guó)嵌入式系統(tǒng)工程師的調(diào)查問卷,顯示出現(xiàn)在用的最多的38%使用Linux,排在第二個(gè)就是μC/OS-II占到34%,其中μC/OS-II還是專門為嵌入式設(shè)計(jì)的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),說明μC/OS-II從前幾年進(jìn)到中國(guó)以來(lái),是有影響力的操作系統(tǒng),據(jù)我了解,在美國(guó)好像還沒有這么多的影響。影響力比較大的是中國(guó)和印度這樣大的發(fā)展中國(guó)家,也包括日本和韓國(guó)。我們可以看到幾乎能想到的CPU,在網(wǎng)上都可以下載到、移植的范例,這還不是全部,很多像Altera軟核里面都有μC/OS的移植。
最早μC/OS是一本書,是93年出的,95年我到意大利國(guó)際物理中心準(zhǔn)備做instructor,開一個(gè)叫做《嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng)在物理學(xué)應(yīng)用》的一個(gè)講習(xí)班,講習(xí)班大部分是印度人、中國(guó)人等,講課老師大部分從歐洲核研究中心和美國(guó)大學(xué)來(lái)的,其中就拿了這個(gè)東西作為教材。它最早是為摩托羅拉68HC11增強(qiáng)型單片機(jī)寫的,管理四個(gè)任務(wù),用查表的辦法來(lái)確定優(yōu)先級(jí)。90%以上的代碼是自己寫的,和硬件無(wú)關(guān),相關(guān)的代碼不到200行,書上提供了一個(gè)可以在PC上跑的一個(gè)8088范例,可裁剪可固化,其實(shí)μC/OS這本書是個(gè)很好的教材,只有261頁(yè),其中有100頁(yè)是源代碼,解釋了150頁(yè)。后來(lái)這本書,96年以后,在我們實(shí)驗(yàn)室,給研究生用的較多,一直沒找到哪個(gè)出版社愿意買它的版權(quán)。
到了2000年的時(shí)候,再想回到μC/OS的時(shí)候,已經(jīng)不太可能,μC/OS-II出來(lái)了,后來(lái)第二年,電力出版社買了版權(quán),我們就翻譯了一下,到了第三本書,μC/OS-II這本書,這個(gè)就有了差不多600頁(yè),而且把源碼附在光盤上,就被美國(guó)航空航天管理局認(rèn)可的可以上直升飛機(jī)的一個(gè)操作系統(tǒng),是一個(gè)很好用的操作系統(tǒng),對(duì)于學(xué)校教學(xué)來(lái)說,這個(gè)功能很強(qiáng),又很復(fù)雜。在教學(xué)上不如老版本了。這是第三本書的中譯文,2003年出的。我們看它的發(fā)展,在μC/OS一開始,書上有個(gè)μC/OS的故事,講到他寫的這個(gè)東西,當(dāng)時(shí)發(fā)表文章都沒人理他,后來(lái)放到網(wǎng)上,下載的人很多,慢慢得到認(rèn)可,所以最早1.08的版本,是放在網(wǎng)上,是不要版權(quán)的。到了1.10版本以后,被認(rèn)可了,如果想要拿去牟利的話,就要給他一些回報(bào)。但作為教學(xué)研究,不謀利的時(shí)候,還是可以使用的。μC/OS也好,μC/OS-II也好,它是基于優(yōu)先級(jí)的,用查表的算法去管理64個(gè)任務(wù),只能取0~63這64個(gè)優(yōu)先級(jí)。今年3月,已經(jīng)有μC/OS-III發(fā)布可以使用了。
那么從μC/OS-II到μC/OS-III有哪些不同的地方呢?增加了什么,我們看改動(dòng)還是很大的。一個(gè)是原來(lái)只有0~63個(gè)優(yōu)先級(jí),而且優(yōu)先級(jí)不能重復(fù),現(xiàn)在允許幾個(gè)任務(wù)使用同一個(gè)優(yōu)先級(jí),在同一個(gè)優(yōu)先級(jí)里面,支持時(shí)間片調(diào)度法;第二個(gè)是允許用戶在程序運(yùn)行中動(dòng)態(tài)配置實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)內(nèi)核資源,比如,任務(wù)、任務(wù)棧、信號(hào)量、事件標(biāo)志組、消息隊(duì)列、消息數(shù)、互斥型信號(hào)量、存儲(chǔ)塊劃分和定時(shí)器,可以在程序運(yùn)行中變更。這樣,用戶可以避免在程序編譯過程中出現(xiàn)資源不夠分配的問題。在資源復(fù)用上,也做了一些改進(jìn)。μC/OS-II中,最多任務(wù)數(shù)有64個(gè),到了版本2.82以后是256個(gè),μC/OS-III中,用戶可以由任意多的任務(wù)、任意多的信號(hào)量、互斥型信號(hào)量、事件標(biāo)志、消息列表、定時(shí)器和任意分配的存儲(chǔ)塊容量,僅受限于用戶CPU可以使用的RAM量。這個(gè)也是一個(gè)很大的擴(kuò)展。(問:邵老師,它的這個(gè)數(shù)是啟動(dòng)時(shí)就固定的,還是啟動(dòng)后隨便定?)它是配置的時(shí)候可以自由定義的,只有你的RAM足夠大的話。第四點(diǎn)是增加了很多功能,功能總是越來(lái)越多的,大伙可以看一下的。原來(lái)這些功能在μC/OS-II里面是沒有的。
下面一點(diǎn):除每個(gè)任務(wù)的最長(zhǎng)關(guān)中斷時(shí)間,內(nèi)在性能測(cè)試允許用戶測(cè)得系統(tǒng)的最長(zhǎng)關(guān)中斷時(shí)間。就是它提供了一些工具可以測(cè)量每個(gè)任務(wù)關(guān)中斷的時(shí)間;用戶在測(cè)得每個(gè)任務(wù)的最長(zhǎng)禁止調(diào)度時(shí)間基礎(chǔ)上,可以測(cè)得系統(tǒng)禁止任務(wù)調(diào)度的最長(zhǎng)時(shí)間,也是說做了個(gè)測(cè)量;每次發(fā)出的信息都帶有時(shí)間戳,用戶也容易得到任務(wù)級(jí)的響應(yīng)時(shí)間;性能測(cè)試還包括任務(wù)切換次數(shù)計(jì)數(shù)器和每個(gè)任務(wù)的CPU使用率等,這個(gè)在調(diào)試的時(shí)候,還是蠻有用的。第六,μC/OS-III設(shè)計(jì)成能方便地按照CPU架構(gòu)優(yōu)化,特別是其數(shù)據(jù)類型可按照CPU能適應(yīng)的最佳位數(shù)寬度修改(8-16-32);選擇和確定優(yōu)先級(jí)的算法可以用匯編語(yǔ)言寫,以發(fā)揮一些有特殊指令的CPU的優(yōu)勢(shì),有很多CPU有置位和復(fù)位指令,計(jì)數(shù)器計(jì)到零,還有就是找出第一個(gè)不為零位指令等。第七條,有很多數(shù)需要自行處理的內(nèi)部據(jù)結(jié)構(gòu)和變量,是通過給調(diào)度器上鎖的方式保護(hù)這些臨界段代碼的,不使用關(guān)中斷的方式,內(nèi)核關(guān)中斷的時(shí)鐘周期幾乎為零,這就保證了μC/OS-III能夠響應(yīng)哪些最快的中斷等。第八,μC/OS-III還支持內(nèi)核覺察式調(diào)試,用戶友好地使內(nèi)置內(nèi)核覺察調(diào)試器檢查、顯示μC/OS-III的變量、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、支持μC/Probe工具在程序運(yùn)行過程中動(dòng)態(tài)顯示修改各種變量。從這些改動(dòng)上來(lái)看,μC/OS-III還是比以前做了很大的優(yōu)化的,和以前的產(chǎn)品有很多的區(qū)別。
我覺得從小內(nèi)核μC/OS-II到μC/OS-III,已經(jīng)有17年過去了,很多性能在往大的比較出名的操作系統(tǒng),像VxWorks、Wind River上靠攏,何小慶告訴我Wind River最近被Intel收購(gòu)了,看了Wind River的基本情況,應(yīng)該說VxWorks是公認(rèn)的最好的嵌入式RTOS,是一個(gè)完整的自成體系的軟件包,但是在過去很多年,它曾經(jīng)是一個(gè)靠BSP支持的黑盒子,用戶可以不關(guān)心這些源碼,它是這樣一種思路。近年來(lái)也在公開源碼。
看到消息說,Wind River打算進(jìn)一步轉(zhuǎn)向Linux用于ARM和PowerPC,Intel為支持多核設(shè)計(jì),打算發(fā)展軟件,如嵌入式應(yīng)用、Linux。多核應(yīng)用是為了INTEL的重點(diǎn)。面前μC/OS-II的商業(yè)模式還是主要靠出書,讓學(xué)生學(xué)習(xí)使用,現(xiàn)在它的團(tuán)隊(duì)有10人左右,比較小。我們知道如果一個(gè)軟件沒人維護(hù),也是沒有生命力的,它僅僅維護(hù)一個(gè)內(nèi)核,在第三方有很多單位和它合作,做很多其他的事情,像人機(jī)界面、文件系統(tǒng)、TCP/IP等等,從網(wǎng)站上我們看到,大部分都是第三方合作開發(fā)的,我看第三方的報(bào)價(jià)也都不便宜,都在6000美元以上,當(dāng)然有很多自由軟件也在和它在結(jié)合。用戶根據(jù)自己需要可以去組合。商業(yè)模式這些事情,其實(shí)我并不是很懂,我教書就想用老的,教書挺好的,所以商業(yè)模式這一塊我也是瞎說,呵呵。
思考和體會(huì),經(jīng)過17年,從1個(gè)小內(nèi)核發(fā)展成為1個(gè)可以和大的商業(yè)RTOS媲美的專門用于嵌入式系統(tǒng)的成熟的RTOS體系,一個(gè)特點(diǎn)就是開放源代碼,讓很多工程師,從學(xué)習(xí),到認(rèn)識(shí),到使用。作為一個(gè)軟件,一個(gè)內(nèi)核,就需要維護(hù),需要團(tuán)隊(duì),它的團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在很小,大概有10人;需要第三方的支持,靠這樣的形式來(lái)組織起來(lái)的;也需要和它發(fā)展相適應(yīng)的商業(yè)模式;也會(huì)是對(duì)VxWorks等大公司產(chǎn)品的一種沖擊。我就總結(jié)了這么幾條。關(guān)于μC/OS的實(shí)時(shí)性問題,其實(shí)有一個(gè)函數(shù)就是delay這個(gè)函數(shù),如果有64個(gè)任務(wù)的話,就有64個(gè)需要delay的計(jì)數(shù)器,每次時(shí)間中斷的時(shí)候,都要來(lái)查這張表,一個(gè)一個(gè)地把它去delay,任務(wù)多的時(shí)候,時(shí)間就長(zhǎng),任務(wù)少的時(shí)候,時(shí)間就少,這是μC/OS唯一達(dá)不到硬實(shí)時(shí)的地方,。在這個(gè)地方上,還不能說實(shí)時(shí)性還是硬實(shí)時(shí),除非你把時(shí)間定義為這個(gè)表上的時(shí)間,解決辦法呢?這是我們最近做的一些工作,就是用雙核16位的freescale的HC12S這樣一個(gè)單片機(jī),它有一個(gè)協(xié)處理器是專門來(lái)響應(yīng)中斷的,把定時(shí)這個(gè)功能放到協(xié)處理器來(lái)做,一個(gè)是定時(shí)器timer可以很短,從10毫秒可以到微秒級(jí),可以到50微秒,我們做了一個(gè)測(cè)試,就是把時(shí)鐘節(jié)拍放到33微秒或者62微秒這樣來(lái)處理的話,如果不加協(xié)處理器的話,時(shí)鐘節(jié)拍就占到53%,那就沒法用了。如果用協(xié)處理器做這些事,協(xié)處理器處理這些事大概在75微秒,這樣就把硬實(shí)時(shí)用雙內(nèi)核就實(shí)現(xiàn)了,所以雙內(nèi)核對(duì)這個(gè)還是很有好處的。
實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)uCOS-III的特點(diǎn)
uCOS-III是一個(gè)全新的實(shí)時(shí)內(nèi)核,源于世界上最流行的實(shí)時(shí)內(nèi)核uC/OS-II,除了提供熟悉的一系列系統(tǒng)服務(wù),全面修訂了API接口,使uC/OS-III更直觀,更容易使用。該產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于通信,工業(yè)控制,儀器儀表,汽車電子,消費(fèi)電子,辦公自動(dòng)化設(shè)備等的設(shè)計(jì)開發(fā)。
uCOS-III是一個(gè)搶占的多任務(wù)內(nèi)核,支持優(yōu)先級(jí)相同的任務(wù)輪詢調(diào)度。它可以移植到許多不同的CPU架構(gòu)。uC/OS-III是專為嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì),可以與應(yīng)用程序代碼一起固化到ROM中。
uCOS-III可在運(yùn)行時(shí)配置實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)。所有內(nèi)核對(duì)象,如任務(wù),堆棧,信號(hào)量,事件標(biāo)志組,消息隊(duì)列,消息數(shù)量,互斥信號(hào)量,內(nèi)存分區(qū)和定時(shí)器,由用戶在運(yùn)行時(shí)進(jìn)行分配。這可以防止在編譯的時(shí)候分配過多資源。
uCOS-III允許有任意數(shù)量的任務(wù),信號(hào)量,互斥信號(hào)量,事件標(biāo)志,消息隊(duì)列,定時(shí)器和內(nèi)存分區(qū)(僅受限于處理器可用的RAM大小)。
uCOS-III添加了許多非常有用的功能,如:可嵌套互斥信號(hào)量,可嵌套任務(wù)暫停,不需要信號(hào)量可發(fā)信號(hào)給任務(wù),不需要消息隊(duì)列可發(fā)送消息給任務(wù),等待多個(gè)內(nèi)核對(duì)象,針對(duì)'errno'或其他任務(wù)的特定狀況的任務(wù)注冊(cè),內(nèi)置的性能測(cè)量,死鎖預(yù)防,用戶定義的鉤函數(shù)等。
uCOS-III還內(nèi)置了支持內(nèi)核感知調(diào)試。允許內(nèi)核感知調(diào)試器以用戶友好的方式檢測(cè)和顯示uC/OS-III的變量和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),也允許uC/Probe在運(yùn)行時(shí)顯示和改變變量。
μCOS-III是可以搶占的多任務(wù)內(nèi)核,始終運(yùn)行進(jìn)入就緒態(tài)的最重要的任務(wù)。μC/OS-III支持無(wú)限數(shù)量的任務(wù),并允許在運(yùn)行時(shí),監(jiān)測(cè)堆棧增長(zhǎng)的任務(wù)。它還支持無(wú)限數(shù)量的優(yōu)先級(jí)。然而,通常情況下,對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用,32至256個(gè)不同的優(yōu)先級(jí)是足夠的。
對(duì)于今天的設(shè)計(jì),特別有用的是具有同等優(yōu)先級(jí)的輪轉(zhuǎn)調(diào)度的任務(wù)。μC/OS-III允許多個(gè)任務(wù)運(yùn)行在同一優(yōu)先級(jí),每一個(gè)任務(wù)運(yùn)行由用戶指定的時(shí)間片。每個(gè)任務(wù)可以定義自己的時(shí)間單元,如果其完整的時(shí)間單元并不是必需的,每個(gè)任務(wù)可以放棄時(shí)間片。μC/OS-III還允許無(wú)限數(shù)量的內(nèi)核對(duì)象,如任務(wù),信號(hào)量,互斥,信號(hào)旗,消息隊(duì)列,計(jì)時(shí)器和內(nèi)存分區(qū)。μC/OS-III大部分是運(yùn)行時(shí)可以配置。
μC/OS-III提供接近零的中斷停用時(shí)間。μC/OS-III有一些內(nèi)部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和變量,需要獲得原子訪問權(quán)(不能夠被打斷的)。這些關(guān)鍵區(qū)域的保護(hù)由鎖調(diào)度,而不是由禁用中斷實(shí)現(xiàn)。中斷被禁用的時(shí)鐘周期幾乎為零,確保了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)將能夠響應(yīng)一些最快的中斷源。
允許任務(wù)使用同一優(yōu)先級(jí)。對(duì)同一優(yōu)先級(jí)的多個(gè)任務(wù),采用時(shí)間片調(diào)度法。
可以有任意多的任務(wù),任意多的信號(hào)量(semaphore)、互斥型信號(hào)量(mutex)、事件標(biāo)志(event flag)、消息隊(duì)列(queue)、定時(shí)器(timer)和任意分配的存儲(chǔ)塊容量(僅受限于用戶 CPU 可以使用的 RAM 量)
可嵌套的互斥型信號(hào)量,可嵌套的任務(wù)掛起。
向無(wú)信號(hào)量請(qǐng)求的任務(wù)發(fā)送信號(hào)量,向無(wú)消息隊(duì)列請(qǐng)求的任務(wù)發(fā)送消息。
任務(wù)可被內(nèi)核的多個(gè)元素掛起(多重掛起)。
增加為其他任務(wù)的狀態(tài)或“出錯(cuò)代碼”服務(wù)的任務(wù)。
內(nèi)在的性能測(cè)試。不僅能得到每個(gè)任務(wù)的最長(zhǎng)關(guān)中斷時(shí)間和最長(zhǎng)禁止調(diào)度時(shí)間,還能得到系統(tǒng)的最長(zhǎng)關(guān)中斷時(shí)間和最長(zhǎng)禁止調(diào)度時(shí)間。
選擇和確定優(yōu)先級(jí)的算法可以用匯編語(yǔ)言寫,以發(fā)揮一些有特殊指令的CPU的優(yōu)勢(shì),如:置位和復(fù)位指令;計(jì)數(shù)器清零(CLZ);找出第一個(gè)不為零位(FF1)指令等。
訪問臨界資源的方法由關(guān)中斷改為給調(diào)度器上鎖的方式,使得內(nèi)核關(guān)中斷的時(shí)鐘周期數(shù)幾乎為零,保證了 μC/OS-III 能以最快的速度響應(yīng)中斷。
hclin
時(shí)間:
2015-1-7 00:28
Good job !!!
久久免费高清视频
五月婷婷综合网
欧美日韩a
国产免费一级片
日韩久久一区
日本三级韩国三级美三级91
黄色a毛片
青青国产
日韩欧美三级
天天舔天天干
欧美精品一区二区三区四区
中文字幕免费在线
国产操操操
精品国产乱码久久久久久蜜柚
国产乱码一区二区
www.夜夜操
久久机热这里只有精品
av手机在线观看
日日干干
国产一区在线视频
欧美一级做性受免费大片免费
久久免费精品
欧美一级日韩一级
国产午夜一区二区
欧美色图一区二区三区
日韩一区中文字幕
www.亚洲国产
精品国产久
玖玖视频在线
精品国产欧美一区二区三区成人
日韩女优在线
91精品国产综合久久久久久
秋霞福利视频
日本成人一区二区
久久久久成人网
成人a视频
蜜臀久久99精品久久久久宅男
糖心vlog精品一区二区
日韩一区二区免费视频
午夜视频一区
天天干天天操天天爽
