標題: STM32l151C8單片機板子畫好程序燒入晶振不起振 [打印本頁]
作者: a1361550201    時間: 2023-11-17 17:08
STM32l151C8單片機,在舊版上可以晶振可以起振,改動過后晶振無法起振,晶振換過,負載電容換過,芯片也換過(可以確定程序,元件沒有問題),問題就在在于板子線路問題。
其中板子采用電池供電,經XC6206轉換為2v電壓直供芯片。晶振為無源32.768K 負載電容我焊接的12PF。
板子焊接好幾塊,還是找不到晶振不起振的原因,請大神幫我看看線路是否有問題。萬分感謝!
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-17 18:26
舊版的電源電壓是多少?
作者: zhuls    時間: 2023-11-17 19:10
選擇低頻外振了嗎?
作者: youyouku    時間: 2023-11-18 09:55
看PCB圖上的C30、C31沒有DGND網絡標號,是否這樣鋪地的時候沒有鋪上地?
作者: s1gm    時間: 2023-11-18 16:12
拆除晶振和電容,通電量一下芯片晶振引腳電壓,如果電壓正常就應該能起振,如果沒電壓,檢查引腳是否對地短路,另外檢查芯片所有供電引腳電壓是否正常,如果有條件最好用示波器測一下晶振是否確實沒起振
作者: a1361550201    時間: 2023-11-18 20:19
Hephaestus 發表于 2023-11-17 18:26
舊版的電源電壓是多少?
3.6v電池供電
作者: a1361550201    時間: 2023-11-18 20:20
youyouku 發表于 2023-11-18 09:55
鋪地了 我隱藏了鋪銅
作者: a1361550201    時間: 2023-11-18 20:23
zhuls 發表于 2023-11-17 19:10
選擇低頻外振了嗎?
不太懂哎
作者: a1361550201    時間: 2023-11-18 20:26
s1gm 發表于 2023-11-18 16:12
拆除晶振和電容,通電量一下芯片晶振引腳電壓,如果電壓正常就應該能起振,如果沒電壓,檢查引腳是否對地短 ...
拆除過電容和晶振 們工作的板子兩端降壓大概在0.6 左右 我這個板子兩端電壓在0.3左右,測量芯片供電引角電壓正常為2V。用示波器測量過了確實沒有起振。想問一下什么原因導致晶振兩端電壓低0.3v
主站蜘蛛池模板: 欧美视频免费 | 超碰成人av| 欧美日韩国产中文 | 在线色综合 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 视频一区二区在线播放 | 成人在线a | 伊人久久国产 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 日韩在线看片 | 免费国产网站 | 欧美三级免费 | 久久免费网 | 欧美一级日韩一级 | 日韩成人高清 | www.精品 | 黄色小说视频 | 免费视频一区 | 婷婷综合视频 | 69av在线播放 | 在线色综合 | 日韩国产一区 | 日韩精品网站 | 色婷婷av一区二区 | 亚洲视频在线观看一区 | 这里只有精品在线观看 | 美女黄色小说 | 日本成人中文字幕 | 日韩中文字幕免费 | 欧美在线激情 | 欧美日韩少妇 | 成人一级黄色片 | 青草av在线| 男女操网站| 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 亚洲一区二区中文字幕 | 国产做爰免费观看视频 | 成人性生活免费视频 | 一区二区三区免费 | www.com黄色 | 国产91在线看 |
