標題: 文氏電橋特別版 [打印本頁]
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-6 06:06
標題: 文氏電橋特別版
真空管時代就有的,當然不是新鮮事物。
變壓器反饋 跟 LC震蕩 等同嗎;如果不用變壓器,能單管不?!
2023-12-6 06:00 上傳
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-6 06:13
而這個嘛,總覺得看著像個穩壓器咧。
有些穩壓器的穩壓管就是在負載側取電的,在這電路中,R2就是穩壓管的位置。
2023-12-6 06:08 上傳
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-15 08:37
文氏電橋,是徹頭徹尾的RC震蕩器,
變壓器反饋,當然不是RC,亦不能算是LC,
實際上,LC震蕩器只有三點式,變壓器反饋加電容仍算不上LC,
那么,這文氏電橋以變壓器取代一個三極管,理論上可行,實際上亦能動,但還算不算是RC震蕩器?!
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-16 07:38
對于窄帶或諧振放大器,變壓器可視為全通型耦合器,相當于導線或有源器件,不會影響訊號及負載網絡的參數。
這三極管的接法是共「射」極,電流增益與電壓增益俱備,只是相位不對,以無源元件反相耦合,變壓器是不二之選,用光耦,不比直接用三極管簡單。
作者: LhUpBJT 時間: 2023-12-20 22:13
文氏電橋如果不用變壓器,則三極管一定是要用兩個,要么兩級共射,要么是小共基加上大共集,咋整都是兩個。
作者: donglw 時間: 2024-4-22 08:27
文氏振蕩器一般用于低頻,通常采用運算放大器;高頻采用三極管或場效應管。
作者: donglw 時間: 2024-4-25 23:41
真空管出現在沒有發明晶體管時代,現代集成電路技術非常成熟,研究它的目的?
作者: LhUpBJT 時間: 2024-4-26 10:14
文氏電橋,曾經是優秀的正弦波發生器,如今只能作為
像我這種老派電子愛好者 的練手之物了。
作者: donglw 時間: 2024-4-27 11:25
有時間研究一下四層二極管,盡管這種器件在現代電路中幾乎不再使用。然而其工作原理適用于目前在生產的晶閘管。大多數晶閘管都是在四層二極管的基礎上經過少量變化后形成的。典型型號為1N5158,它與電容并聯后串聯電阻至直流電源正端,從而構成鋸齒波發生器。比BNRT有意思的多。
作者: donglw 時間: 2024-4-27 11:50
生產最小體積負離子發生器,1N5158與電容并聯后串聯初級線圈串聯限流電阻至交流電整流橋,次級線圈作為負離子發生器輻射源。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-5-1 01:16
只能買到 1N5819/5822 。
PUT、SCS、雙柵jFET、λ二極管、隧道二極管、恒流二極管,這些都是我想買的,
可就是全都沒有,訂購服務亦不再提供了,甚至,我說出一些型號,店家竟然一臉茫然說沒聽過。
作者: LhUpBJT 時間: 2024-5-1 01:49
那個SCS,有 萬能老倌 之稱,可行使十幾種有源器件的功能 (BNRT和FET 它可沒轍,扮演不了),
我買它,是想瞭解BJT的飽和壓降低于Ube到底是甚么回事,PNPN架構 (三個 PN結 串聯) 的通態壓降為何能低至 0.6V (比一個二極管的上止點0.7V還小),
PNPN實際上就是BJT的進階,SCS跟BJT一樣是有集電結的對不,跟集電結相連的正正就是兩個閘極 (都是浮地的),那么,當它開通后,兩個閘極的電位是否倒置,拿個數字式伏特計一測就見分曉。
作者: donglw 時間: 2024-6-4 00:05
單結晶體管和可編程單結晶體管上世紀八十年代曾一度廣泛應用于振蕩器、計時器和其他電路。目前運算放大器、計時集成電路(NE555)和單 片機已經取代了這些電路。
作者: 路青云 時間: 2025-6-6 23:58
這三極管文氏電橋,R1既是電橋成員,也是直流負載。
2025-6-6 23:58 上傳
作者: LhUpBJT 時間: 2025-6-7 13:49
文氏電橋的原理其實就是,共模泄漏!
電橋,相當于不輸入訊號而且共模抑制比不是無窮大的差動放大器,
不管放大電路的輸入端接于電橋的哪一臂,橋臂內的元件如何排列,兩個分壓都始終跟反饋電壓同相,這才是必須使用同相型放大器的根由,
如果把RC臂跟電阻臂對調,則應該把那RC臂的兩段也倒過來,這樣才能令放大器取得正常運作所需的輸入進程,亦就是,「差分」輸入反過來對「共模」輸出支持肯定。
作者: 路青云 時間: 2025-6-7 23:52
同相放大電路的另一種實現方案。
2025-6-7 23:49 上傳
作者: LhUpBJT 時間: 2025-6-8 08:36
沒有C1,這兩個BJT就成了「可控硅」,
光有R1C1,這電路只會是 弛張震蕩器,加上R2C2才能牽入正弦模式。
作者: LhUpBJT 時間: 2025-6-8 09:02
跟惠斯登橋一樣,文氏橋也是貨真價實的電橋,
負載就是跨接于兩個分壓節點,恵斯登電橋的慣常用法是求平衡,文氏橋同樣如是,
當電橋平衡時,兩個分壓節點等電位,負載壓降是零,那么,放大器得到的輸入自然也是零,但放大器卻要求在零輸入時輸出最大,那就意味著,運放才是電橋的良伴。
作者: YSY521 時間: 2025-6-18 01:38
廢物大學生,一點也看不懂
作者: LhUpBJT 時間: 2025-6-19 10:17
電阻橋,創建于1833年,名為 惠斯登電橋 是十年后的事,
而文氏電橋在1891年才問世,實際上,文氏電橋的核心是RC帶通網絡,最大分壓比是 1/3,
震蕩器的環路增益,就是 正反饋系數及放大器的增益,正弦震蕩器的環路增益必須剛好為1,
那么,文氏網絡配以增益為3的放大器就對了,但把文氏網絡造成電橋,放大器的增益還是3嗎,這就是我納悶的地方,
如果電橋力求完全平衡,那就只有過零檢測器才有輸出了,但文氏電橋震蕩電路所用的放大器,顯然是一般的交流放大器而非過零檢測器,
跟一般電橋不同,文氏電橋為了提供震蕩所需的正反饋,不能完全平衡,但盡量接近于平衡還是希望的,那么,放大器的增益還能是3嗎?!
問題在于,雙端輸入放大器 那兩個輸入端子的相位關系,輸出信息一旦落在輸入端,就成了反饋,同樣的反饋,落在不同的輸入端,效果就不一樣了,
所以,當文氏電橋跟放大器連接時,電橋的電阻臂就自動跟放大器整合,成為放大器的周邊配置,放大器的增益就是這樣才變成3的,亦就是說,如果把電阻臂歸屬于放大器,則文氏電橋就不再是橋。
作者: LhUpBJT 時間: 2025-6-23 11:29
2025-6-23 11:18 上傳
震蕩器的輸出可能會突然增加或減小,這時,燈泡因熱慣性的制約,有可能「跟丟」,從而導致失真或停震,
有人想到用二極管或穩壓管替代Rf(燈泡則換成普通電阻),其實,二極管或穩壓管控制的不是震幅,而是運放的自身狀態,
當你把二極管或穩壓管接在運放的同相輸入端的地腳,這運放會懸停于線性區,這就是負反饋式串聯穩壓器的平衡,在文氏電橋中替代Rf,其實只是令運放不能飽和,這又有點開關管的貝克鉗位的范兒。
作者: rundstedt 時間: 2025-7-18 19:09
低頻LC振蕩器的L太大了,不好做,用鐵芯有非線性問題,鐵芯有剩磁。
亚洲黄色三级
亚洲免费在线视频
日韩一区二区在线观看视频
黄色成人免费视频
久久久久久久免费视频
男女无遮挡xx00动态图120秒
99中文字幕|
99re这里只有精品6
国产精品久久网
国产理论在线观看
黄色大片在线免费观看
丰满少妇高潮无套内谢
欧美成人一区二区三区
精品一区久久
国产网站在线
国产日韩一区
国产一区二区在线播放
久久久久久久
91亚洲一区|
亚洲女优在线
日韩一区二区免费视频
亚洲一区二区欧美
日韩小视频
国产一区高清
国产精品一品二区三区的使用体验
日韩成人在线观看视频
久操福利视频
日本美女黄色
国产精品不卡视频
风间由美一区二区三区
夜间福利视频
久久视频在线免费观看
欧洲精品一区二区
日本免费在线
久久福利社
天堂国产
日韩精品一|
日韩色综合
一级做a爱片性色毛片
91久久久久|
日韩久久网
