請教如何把89c52單片機紅外解碼程序移植到15W408中
芙蓉焊料
2023-12-16 11:49
初次接觸1T的stc15W408as單片機,不清楚哪些程序要改動?
請教如何把89c52單片機紅外解碼程序移植到15W408中運行?
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
sbit IR = P3^2; //紅外接收端
uchar N[4]; //識別碼,操作碼存放
uchar sj=0;
void XSQ(void);
void YS(uchar time);
/****************** 主函數 *******************/
void main(void)
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
XSQ();
/**********************數碼管顯示函數************************/
void XSQ(void)
P0=tab[X3];
P2_6=0;
YS(1); //操作碼
P2_6=1;
P0=tab[X4];
P2_7=0;
YS(1);
P2_7=1;
/********************** 外部中斷函數************************/
void exint0() interrupt 0
uint cnt;
uchar i;
EX0 = 0;
cnt = 0;
while(!IR) cnt++; //記錄引導碼時間
if(cnt < 1000){EX0=1;return;} //9ms的計數值(12MHz:1000< cnt <1500)
cnt = 0;
while(IR) if(cnt++ > 400){EX0=1;return;} //防卡死,超時保護(12MHz: > 300)
if(cnt < 200){EX0=1;return;} //(12MHz不分頻: <260)
for(i=0; i<32; i++) //讀取32位位碼
cnt = 0;
while(!IR);
while(IR) if(cnt++ > 200){EX0=1;return;} //超時保護(12MHz:>=200)
N[i/8] >>= 1;
if(cnt>60) N[i/8] |= 0x80; //0和1的計數界線(12MHz:< 109)
if(N[0] == ~N[1] && N[2] == ~N[3]) //校驗識別碼,操作碼
X1 = N[0]/16;
X2 = N[0]%16;
X3 = N[2]/16;
X4 = N[2]%16;
EX0 = 1;
函數功能:按鍵消抖 延時程序
入口參數:1ms×time (晶振=12MHz)
void YS(uchar time)
uchar i,j;
for(i=0; i<time; i++)
for(j=0; j<247; j++)
_nop_();
yhfgdgr
2023-12-16 17:14
這兩個單片機的指令周期是不一樣的,計算時間的部分需要修改下。別的地方應該不用怎么改
yhfgdgr
2023-12-16 17:15
這兩個單片機的指令周期不一樣 ,你把計算時間的部分修改下就好啦
lkc8210
2023-12-16 23:24
這種在中斷中死等的代碼
還是不要學比較好
lkc8210
2023-12-16 23:28
stc15W408as有定時器2
可以直接用我的例程
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-225989-1.html
芙蓉焊料
2023-12-17 11:21
lkc8210 發表于 2023-12-16 23:28
stc15W408as有定時器2
可以直接用我的例程
學習了,謝謝!
man1234567
2023-12-18 09:30
這兩個單片機的速度是不一樣的,調適就好。
wufa1986
2023-12-18 11:00
這程序你真的敢用嗎,在中斷寫一大堆功能,還有while
18680365301
2023-12-18 11:56
#include "IR.h"
紅外5104
引導碼 4.5ms 高電平
Logic '0' 1.48ms 高電平
Logic '1' 2.43ms 高電平
#define IR_STATUS_LOCK 0X01 //紅外鎖定
#define IR_STATUS_RECEIVE_OK 0X02 //紅外接收完成
#define IR_STATUS_KEY_UP 0X04 //紅外釋放
#define IR_STATUS_RECEIVE1_OK 0X08 //數據1接收完成
#define IR_STATUS_RECEIVE2_OK 0x10 //數據2接收完成
#define IR_STATUS_RECEIVE1_EN 0X20 //數據1接收允許
#define IR_STATUS_RECEIVE2_EN 0X40 //數據2接收允許
/************************************************變量聲明********************************************/
idata u8 Ir_Status; //紅外狀態
idata u8 Ir_Receive_Bit_Count; //紅外接收位計數
idata u8 Ir_H_Time; //紅外高電平計數
idata u8 Ir_L_Time; //紅外高電平計數
idata u16 Ir_Map; //紅外映射
idata u16 Ir_Receive_Data0;
idata u16 Ir_Receive_Data1;
idata u16 Ir_Receive_Data2;
idata u16 Ir_Receive_Data3;
/**********************************************變量聲明結束******************************************/
/************************************************函數聲明********************************************/
void IR_Receive();
void IR_Key_Handle();
/**********************************************函數聲明結束******************************************/
/************************************************函數功能實現********************************************/
//功能:紅外解碼
//調用方式:125us中斷
void IR_Receive()
if(IR_RECEIVE_IO)
if(Ir_H_Time < 0xff)
Ir_H_Time++;
if((Ir_Status & IR_STATUS_LOCK) && (Ir_H_Time > 80))
Ir_Status &= ~(IR_STATUS_LOCK | IR_STATUS_RECEIVE1_OK | IR_STATUS_RECEIVE2_OK);
Ir_Status |= IR_STATUS_KEY_UP;
if(Ir_L_Time)
if(Ir_L_Time >= 15)
Ir_L_Time = 0;
return ;
//接收第一個16位數據
if(Ir_Status & IR_STATUS_RECEIVE1_EN)
Ir_Receive_Data0 <<= 1;
if(Ir_L_Time > 5)
Ir_Receive_Data0 |= 0x01;
Ir_Receive_Bit_Count++;
if(Ir_Receive_Bit_Count >= 12)
Ir_Status &= ~IR_STATUS_RECEIVE1_EN;
Ir_Status |= IR_STATUS_RECEIVE1_OK;
//接收第二個16位數據
if(Ir_Status & IR_STATUS_RECEIVE2_EN)
Ir_Receive_Data1 <<= 1;
if(Ir_L_Time > 5)
Ir_Receive_Data1 |= 0x01;
Ir_Status &= ~IR_STATUS_RECEIVE2_EN;
if(Ir_Receive_Data0 == Ir_Receive_Data1)
Ir_Receive_Data2 = Ir_Receive_Data0;
Ir_Receive_Data3 = Ir_Receive_Data1;
Ir_Status |= IR_STATUS_LOCK | IR_STATUS_RECEIVE_OK | IR_STATUS_RECEIVE2_OK;
Ir_Map = 0;//快速響應
//接收錯誤重接收
Ir_L_Time = 0;
Ir_L_Time++;
if(Ir_H_Time > 12)//12 * 125 = 1500us
if((Ir_Status & IR_STATUS_RECEIVE1_OK) == 0)
Ir_Receive_Data0 = 0;
Ir_Status |= IR_STATUS_RECEIVE1_EN;
else if((Ir_Status & IR_STATUS_RECEIVE2_OK) == 0)
Ir_Receive_Data1 = 0;
Ir_Status |= IR_STATUS_RECEIVE2_EN;
Ir_Receive_Bit_Count = 0;
Ir_H_Time = 0;
//功能:紅外按鍵碼的功能處理
//調用方式:建議Main中10毫秒處理一次
//紅外按鍵單次處理
if(Ir_Status & IR_STATUS_RECEIVE_OK)
Ir_Status &= ~IR_STATUS_RECEIVE_OK; //清除IR接收成功標志
if(Ir_Receive_Data2 != Ir_Receive_Data3)
//兩次接收數據不相同不執行按鍵處理
return ;
//紅外按鍵映射到觸摸按鍵處理上
switch(Ir_Receive_Data2)
case 0X0D81://開關
Ir_Map |= KEY_POWER;
case 0X0D90://擋位
Ir_Map |= KEY_LEVEL;
case 0X0D84://溫度
Ir_Map |= KEY_TEMP;
case 0X0D88://定時
Ir_Map |= KEY_TIMING;
case 0X0D82://童鎖
Ir_Map |= KEY_IR_CHIP;
default:
//紅外按鍵釋放
if(Ir_Status & IR_STATUS_KEY_UP)
Ir_Status &= ~IR_STATUS_KEY_UP;
Ir_Map = 0;
/**********************************************函數功能實現結束******************************************/
日韩免费一区二区三区
成人免费毛片aaaaaa片
亚洲免费视频一区
福利影视
日韩一级免费视频
一区二区三区四区在线播放
亚洲美女毛片
久久午夜影院
中文字幕不卡视频
国产精自产拍久久久久久蜜
高潮毛片又色又爽免费
亚洲精品在线看
一级片免费网站
在线中文字幕视频
91看片网
久操福利
色婷婷一区
成年人免费看视频
精品免费在线观看
久久免费国产
在线a
午夜大片
欧美久久久久久久
少妇av在线
热久久免费视频
美女网站视频在线观看
日本天堂网
日本a v在线播放
亚洲精品视频在线
国产a久久麻豆入口
躁躁躁日日躁
欧美在线免费观看视频
久久免费看视频
毛片在线免费播放
亚洲成人高清
国产精品免费一区二区三区
在线播放黄色
精品毛片一区二区三区
亚洲福利在线观看
国产精品少妇
日韩毛片网站
