標題: 求推薦一款 非易失、線性變化數字電位器 [打印本頁]
作者: cheney03    時間: 2023-12-25 10:28
要求阻值:10K,分辨率10位
作者: Y_G_G    時間: 2023-12-25 11:48
既然是數字電位器,估計你是要編程了,都寫代碼了,這線性不線性的,就不重要了
而且,數字電位器大多是用場管做的,以分貝為步進值更好做,做成線性的不多,估計價格不一般
作者: kmsj    時間: 2023-12-25 20:45
看了你這個帖子,突然想起來M62429,雙通道音量控制器IC,幾毛錢一片,可能以后會用,正好要買元件順便買了一片,看了資料,編程不是很難。本論壇搜索M62429,有群友研究,好像沒有現成的程序,M62429也許達不到樓主線性的要求。另外還有MCP41010價格貴,不好買,看資料很復雜,本論壇有現成程序,不知是否能用?有個HiFi論壇大神寫了PGA2311/CS3110數字音量電位器實作與分享,太復雜了,除了價格便宜的M62429,后面三種芯片也許可以達到樓主線性的要求,只是這些芯片價格高不好買,編程有點復雜。
作者: 君工創    時間: 2023-12-25 22:22
如果芯片內以線性排列的就容易編程,如果內部排列非線性的,編程就復雜一些。
作者: cheney03    時間: 2023-12-26 09:23
Y_G_G 發表于 2023-12-25 11:48
而且,數字電位器大多是用場管 ...
是的,單片機SPI或者IIC編程
作者: zhuls    時間: 2023-12-26 09:24
你用一個MCU做一個也花不了多少錢:
按10R、20R、40R、80R、160R、、、、、10240R的阻值,接bit0、bit1、、、、bit9受控于GPIO,GPIO設強推或OD輸出,你就得到一個10bit/10K的下拉式電阻陣列。類似這圖:
再加上EEPROM(片內或片外的),通訊接口(Uart或SPI或其它什么的都可以),
就可以實現樓主你要的功能 了。
雙線通信口,用片內EEPROM的話,14P的MCU就夠了。
就是10bit分辯率的電阻,價格有點小貴
(按10K算,1bit10R,高精度0.1%)
作者: cheney03    時間: 2023-12-26 09:25
kmsj 發表于 2023-12-25 20:45
看了你這個帖子,突然想起來M62429,雙通道音量控制器IC,幾毛錢一片,可能以后會用,正好要買元件順便買了 ...
不是控制音量,你這些好像都達不到要求,精度要求10位分辨率
作者: wufa1986    時間: 2023-12-26 09:53
你要控制什么?如果做電源類,建議用DAC芯片作為參考基準,加運放構成反饋回路,這需要一點模擬功底
作者: Lhx0907    時間: 2023-12-26 10:31
我建議你試試Bourns 6639S-1-103,它是一款非易失、線性變化的數字電位器,適合用于需要長時間穩定性和精確控制的應用。這款電位器具有高分辨率和低溫漂移,可滿足各種要求嚴格的應用需求。
作者: Lhx0907    時間: 2023-12-26 10:32
作者: cheney03    時間: 2023-12-26 14:39
而且,數字電位器大多是用場管 ...
要的就是可編程10位數字電位器,code:0~1023,寫入的數據+1,標稱為10KΩ相應的就變化9.7656Ω
作者: kmsj    時間: 2023-12-26 14:49
cheney03 發表于 2023-12-26 09:25
我喜歡折騰音響電路,一說數字電位器就以為是控制音量,已經買了M62429,對于高精度線性好的數字電位器沒有研究,以后發帖把用處說明白一點,回答問題的人不會走彎路。
作者: 會飛的魚KKK    時間: 2023-12-28 09:47
AD7376/AD5160
作者: Y_G_G    時間: 2023-12-28 13:04
cheney03 發表于 2023-12-26 14:39
你可能對你要求的參數還不太了解
首先,你這要電位是用來做什么的?是不是除了你要的這個電位以外,都沒有其它辦法解決了呢?
第二,不知道你注意到沒有,你要的這個東西,在網上基本找不到,就說明,你設計的這個電路有可能是不合理的,目前,我只找到一個有10位分辨率的,就是AD5270系列,但這是20K-100K的,并沒有10K的
第三,如果你找到了,那就不要單純的通過+1控制了,它步進的值可能是分貝,所以,軟件方面,你估計還得處理一下
第四,你可能把你的電路上傳,看一下,能不能通過DAC或者其它的方式代替數字電位器
作者: cheney03    時間: 2024-1-3 08:42
會飛的魚KKK 發表于 2023-12-28 09:47
AD7376/AD5160
這兩款不符合,一個7位,一個8位
作者: cheney03    時間: 2024-1-3 08:45
Y_G_G 發表于 2023-12-28 13:04
你可能對你要求的參數還不太了解
首先,你這要電位是用來做什么的?是不是除了你要的這個電位以外,都沒有 ...
我負責軟件,硬件不太懂,只是幫硬件工程師選型,目前已經找到了AD5174符合要求,還需要通過軟件驗證能不能用
主站蜘蛛池模板: 婷婷综合五月 | 自拍偷拍欧美日韩 | 欧美一级全黄 | 日韩免费一区二区三区 | 国产精品久久久国产盗摄 | 九九热精品在线观看 | 自拍偷拍第五页 | 国产福利一区二区 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 三级黄色在线观看 | 成年人黄色 | 成人免费视频观看视频 | 亚洲无人区一线二线三线 | 亚洲永久免费视频 | 在线成人免费视频 | 欧美日韩色 | 中文字幕无人区二 | 午夜伦理福利 | 97在线观看免费视频 | 黄色午夜 | 午夜在线看片 | 国产在线免费 | 欧美在线网站 | 久视频在线 | 四虎在线观看 | 好吊日视频 | 麻豆av在线免费观看 | 日本在线视频一区 | 成人免费看 | 91超碰在线播放 | 欧美日本国产 | 亚洲三级小说 | 91成人精品一区在线播放 | 久久久久久久国产精品 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产性色av | 欧美中文字幕在线 | 少妇bbw搡bbbb搡bbbb | www.狠狠干| 97免费在线 | 国产高清在线视频 |
