標題: 想自己DIY個鋰電池充電器,求教 [打印本頁]
作者: xiaoyuxinke    時間: 2023-12-28 17:38
家里有好多12V鋰電池,閑著沒用都快放壞了,所以想自己DIY個充電器,以前沒這種經驗,所以來壇子里求教
這個是充電部分原理圖,紅色箭頭所指是兩路PWM,一個控制充電電壓,一個控制充電電流,綠色箭頭所指是兩路ADC,一路采樣充電電壓直接電阻分壓后送到單片機,一路采樣充電電流并經過后面LM358放大后送到單片機,因為以前沒做過這方面的DIY,所以求教各位大神,這樣的電路有問題么,希望幫忙指正,十分感激!
作者: 治世逍遙    時間: 2023-12-28 21:41
個人的看法:
1、沒有必要用兩路PWM,電流本質是還是由電壓差來產生的,一路PWM就可以了。
2、12伏鋰電池要看電池本身有沒有均衡系統,如果沒有,最好量一下每一節的電壓,必要時可以拆分開來充。
3、電壓和電流信號取或,即過壓或者過流后即減少PWM占空比。
4、如果不是為了練手或者交作業,還是用一個專用的充電芯片比較好。單片機不是不能做,只是效率和可靠性都不高。不是說單片機的問題,主要你是新手,數控電源是個相對較復雜的問題,而充電又不只是穩壓穩流那么簡單。電池廢了就廢了,鋰電子過充比較危險。
作者: zhuls    時間: 2023-12-28 22:20
12V鋰電池是4串,你找一下“4串平衡充”,會有結果的。不建議用分立件做多串鋰電充。
作者: coody_sz    時間: 2023-12-28 22:28
我的做法是:用一片可以設置電流的開關電源芯片,輸出充電電壓。如果要均衡,我就接上電容均衡電路,效果非常好(可以均衡到10mV之內)。
作者: wufa1986    時間: 2023-12-29 09:14
有現成芯片的,完全沒必要分立元件
作者: bboroo    時間: 2023-12-29 09:34
zhuls 發表于 2023-12-28 22:20
12V是三串的,不是4串。
作者: 51會一點    時間: 2023-12-29 11:59
驅動電路有問題,2個三極管不能這樣接,會一直導通的
作者: xiaoyuxinke    時間: 2023-12-29 13:19
51會一點 發表于 2023-12-29 11:59
這個是經典的圖騰柱電路,電磁爐上經常見到,
作者: xiaoyuxinke    時間: 2023-12-29 13:21
治世逍遙 發表于 2023-12-28 21:41
個人的看法:
2、12伏鋰電池 ...
你的意思,要控制電壓就跟據電壓ADC采樣的值來改變PWM,要控制電流,就跟據電流ADC采樣的值來改變PWM?
這也是個思路,可以省掉一路PWM
作者: xiaoyuxinke    時間: 2024-1-2 14:35
繼續求教中,期待大神支持!
作者: joyb    時間: 2024-1-2 15:01
xiaoyuxinke 發表于 2024-1-2 14:35
繼續求教中,期待大神支持!
鐵鋰還是三元鋰?
不知特性就充電,很容易爆炸的
還是買原裝充電器可靠
作者: xiaoyuxinke    時間: 2024-1-3 12:51
joyb 發表于 2024-1-2 15:01
鐵鋰還是三元鋰?
不知特性就充電,很容易爆炸的
還是買原裝充電器可靠
只討論充電原理可不可行,其它不在討論范圍
作者: uid71955    時間: 2024-1-12 19:51
xiaoyuxinke 發表于 2023-12-29 13:19
確實是畫反了,兩個發射極要向著場管G極。還有接電池負極的場管不導通時檢測到的就是電源的電壓而不是電池電壓了
作者: q234190612    時間: 2024-1-13 06:39
還是用現成芯片簡單快捷
作者: xiaoyuxinke    時間: 2024-1-18 16:23
q234190612 發表于 2024-1-13 06:39
還是用現成芯片簡單快捷
那是,我只是想實驗一下PWM和ADC相結合的實用效果
主站蜘蛛池模板: 婷婷综合视频 | 久久精品人人 | 日韩成人高清 | 亚洲激情四射 | 亚洲精品字幕在线观看 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 久久久久久久影院 | 欧美成人a | 日韩av一级片 | 久久国产成人 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 伊人久久艹 | 国产成人午夜精品 | 私人午夜影院 | 五月婷婷婷 | 国产一区欧美 | 性生活视频网站 | 日韩一区二区不卡 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb | 国产激情综合五月久久 | 日本不卡在线视频 | 精品国产福利 | 日韩在线不卡视频 | 影音先锋中文字幕在线 | 乳色吐息在线观看 | 亚洲一级大片 | 黄色片网站在线观看 | 国产精品伦子伦免费视频 | 午夜黄色大片 | 伊人网在线观看 | 成人免费黄色大片 | 成人午夜精品 | 91免费国产| 免费观看一级一片 | 男女啪啪网站 | 欧美一级片 | 成人永久免费视频 | 欧美午夜片 | 日韩天堂在线 | 久色91| 国产在线欧美 |
