WS2811應用資料與單片機代碼
逆流01
2024-1-10 11:35
WS2811應用資料與單片機代碼
一、WS2811簡介
輸出端口耐壓12V
芯片內置穩壓管,24V以下電源端只需串電阻IC到VDD腳,無需外加穩壓管
灰度調節電路(256級灰度可調)
內置信號整形電路,任何一個IC收到信號后經過波形整形后在輸出,保證線路波形畸變不會累加
內置上電復位和掉電復位電路
PWM控制端能夠實現256級調節,掃描頻率不低于400HZ/S
串行接口級聯,一根信號線DI完成數據的接收與解碼
任意兩點傳輸距離不超過2米無需增加任何電路
當刷新速率30幀/秒時,低速模式級聯數不小于512點,高速模式下不小于1024點
數據發送速度可達與400Kbps與800Kbps兩種模式
二、通訊協議
數據協議采用單線歸零碼的通訊方式, 像素點在上電復位以后, DIN端接受從控制器傳輸過來的數據, 首先送過來的24bit數據被第一個像素點提取后, 送到像素點內部的數據鎖存器, 剩余的數據經過內部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉發輸出給下一個級聯的像素點, 每經過一個像素點的傳輸, 信號減少24bit。 像素點采用自動整形轉發技術, 使得該像素點的級聯個數不受信號傳送的限制, 僅僅受限信號傳輸速度要求。
WS2811 0碼、1碼、reset碼時序、串接方法
數據傳輸
需要精確延時的,使用示波器進行查看
三、電路連接
四、開源代碼
WS2811.h
#ifndef __WS2811_H
#define __WS2811_H
#include <stm32f10x.h>
//#define Time_D 400 //宏定義
#define nWs 50 // 定義串接級聯WS2811個數 50可修改
//B-R-G 定義顏色24bits
#define White 0xFFFFFF // 白色
#define Black 0x000000 // 黑色 (不亮)
#define Blue 0xFF0000 // 藍色
#define Red 0x00FF00 // 紅色
#define Green 0x0000FF // 綠色
#define Gray 0x22ee22
extern void WS_GPIO_Init(void);//WS2811端口初始化
extern unsigned long WsDat_RUN[nWs];//流水燈顯存
extern unsigned long WsDat[nWs];//流水燈顯存
//extern void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin); //復位
//extern void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long dat);
//發送1個字節
extern void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned char len,unsigned long dat); //發送相同數據
extern void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN); //發送所有字節
//燈帶控制方案
extern unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed) ;//顏色漸變
//初始化顯存數組
extern void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color); extern void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp); //跑馬燈
#endif
WS2811.C
#include "WS2811.h"
unsigned long WsDat[nWs]; //顯存
unsigned long WsDat_RUN[nWs]; //流水燈顯存
* IO初始化(移植時請修改)
void WS_GPIO_Init()
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE ); //端口時鐘,使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; // PIN
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根據設定參數初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); //端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12; // PIN
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根據設定參數初始化
* 內部延時
void WS_delay_us(__IO u32 nCount) //簡單的延時函數
for(; nCount != 0; nCount--);
void WS_delay2us()
unsigned char i;
for(i=0; i<11; i++);
void WS_delay05us()
// unsigned char i;
// for(i=0; i<1; i++);
void WS_delay_ms(uint32_t nms)
while(nms--)
WS_delay_us(1670); //普通方式延時
* 發送一比特
void TX0(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) // 發送0
GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
WS_delay05us();
GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
WS_delay2us();
void TX1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) // 發送1
WS_delay2us();
WS_delay05us();
void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) //復位
WS_delay_us(50);
* 發送數據
void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long dat)
unsigned char i;
for(i=0; i<24; i++)
if(0x800000 == (dat & 0x800000) )
TX1(GPIOx,GPIO_Pin);
TX0(GPIOx,GPIO_Pin);
dat<<=1; //左移一位
void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned char len,unsigned long dat) // 全部發送同樣的數據
unsigned char i;
for(i = 0; i <len; i++)
WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,dat);
WS_Reset(GPIOx,GPIO_Pin);
void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) //發送所有字節
unsigned char i;
for(i=0;i<nWs;i++)
WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,WsDat_RUN[i]);
WS_delay_ms(500);
/**************************顏色漸變函數***************************/
從起始顏色---最終顏色
unsigned char abs0(int num)//求絕對值
if(num>0) return num;
num = -num;
return (unsigned char) num;
unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed)
unsigned char Red0, Green0, Blue0; // 起始三原色
unsigned char Red1, Green1, Blue1; // 結果三原色
int RedMinus, GreenMinus, BlueMinus; // 顏色差(color1 - color0)
unsigned char NStep; // 需要幾步
float RedStep, GreenStep, BlueStep; // 各色步進值
unsigned long color; // 結果色
unsigned char i;
// 綠 紅 藍 三原色分解
Red0 = color0>>8;
Green0 = color0>>16;
Blue0 = color0;
Red1 = color1>>8;
Green1 = color1>>16;
Blue1 = color1;
// 綠 紅 藍 三原色分解 若輸入的顏色非上述三種
Red0 =( color0&0x00FF00)>>8;
Green0 = (color0&0xFF0000)>>16;
Blue0 = color0;
Red1 = (color1&0x00FF00)>>8;
Green1 = (color1&0xFF0000)>>16;
Blue1 = color1;
// 計算需要多少步(取差值的最大值)
RedMinus = Red1 - Red0;
GreenMinus = Green1 - Green0;
BlueMinus = Blue1 - Blue0;
//判斷兩個絕對值大小。。a>b為真,則=a;否則=b
NStep = ( abs0(RedMinus) > abs0(GreenMinus) ) ? abs0(RedMinus):abs0(GreenMinus);
NStep = ( NStep > abs0(BlueMinus) ) ? NStep:abs0(BlueMinus);
// 計算出各色步進值
RedStep = (float)RedMinus / NStep;
GreenStep = (float)GreenMinus / NStep;
BlueStep = (float)BlueMinus / NStep;
// 漸變開始
for(i=0; i<NStep; i++)
Red1 = Red0 + (int)(RedStep * i);
Green1 = Green0 + (int)(GreenStep * i);
Blue1 = Blue0 + (int)(BlueStep * i);
color = Green1<<16 | Red1<<8 | Blue1; // 合成 綠紅藍
WS_Set_Date(GPIOx,GPIO_Pin,nWs,color); //發送顏色,所有燈帶同色
WS_delay_ms(speed);
return color;
/*************跑馬燈****************
000000000000000000000000
111100000000000000000000
000011110000000000000000
000000001111000000000000
111100000000111100000000
000011110000000011110000
void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color) //初始化顯存數組
unsigned char i;
for(i=0;i<50;i++)
WsDat_RUN[i]=color;
WS_SetAll(GPIOx,GPIO_Pin);
//入口參數 color----speed----temp
// 顯示顏色--流水速度--間隔距離
void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp)//跑馬燈
unsigned char i,j;
for(j=0;j<(nWs-1);j++)
for(i=nWs;i>0;i--)
WsDat_RUN[i] = WsDat_RUN[i-1];
if(j%temp == 0)
WsDat_RUN[0] = color;
WsDat_RUN[0] = Black;
//WS_Set_Date(GPIO_PIN,nWs,WsDat_RUN[i]);
WS_delay_ms(speed);
main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "WS2811.h"
int main()
WS_GPIO_Init();//GPIOC和GPIOB初始化
ColorToColor(GPIOB,GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12,Red,Green,10);//顏色漸變端口GPIOB12\13\14\15輸出
//如果需要其他端口輸出先去WS2811.c修改GPIO口初始化函數
人工置頂員
2024-1-13 01:55
頂一下
亚洲国产成人精品女人久久久
天天综合天天
国产三级在线免费观看
亚洲福利一区
免费视频a
欧美在线视频一区
一级黄色片在线观看
国产99热
午夜私人影院
国产成人精品一区二区三区四区
一级淫片观看
一区二区欧美日韩
国产福利一区二区三区
日韩av不卡在线观看
a级成人毛片
玖草在线
日本丰满少妇裸体自慰
亚洲午夜久久
99精品网站
国产男女视频
一区二区三区影视
一级黄色片免费观看
中国毛片视频
日韩免费高清视频
a级片在线免费观看
久久久精品国产sm调教网站
日韩网站在线观看
亚洲一区视频在线
三级网站在线
精品一区二区三区三区
久久久久久久国产精品
天天操夜夜
国产精品久久久久久久成人午夜
成人欧美日韩
精品在线免费视频
日韩av不卡在线
国产午夜精品一区二区三区视频
亚洲精品色
亚洲综合一区二区三区
日韩视频免费观看
亚洲精品日韩精品
