標題: 小白求助,畫了個pcb出了焊接好后很多問題 [打印本頁]
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 11:52
問題描述:1.在dc座的口接上一個充電寶后發現led不亮,燒錄程序沒反應
2.燒錄程序的時候正常用下載器接杜邦線連接到電路,下載器上的燈亮,然后摁開關有點時候可以控制led,之后電源的dc線和下載器特別燙,然后下載器燒壞
2調試過程:在DC座gnd端和自鎖開關的二號引腳,也就是ad那個圖片的2號引腳接了5v的電源兩個led燈都亮,初步確定電路沒問題,可能是自鎖開關ad網絡的問題可能導致短路。但是我正常在設計的正負極接上了5v電源,led是正常的
3.希望論壇里面的佬們幫忙看看,謝謝了
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 11:55
在dc座的1腳gnd端與自鎖開關的2腳vcc接的5v電源,兩個led正常發光
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 11:56
下載器都燒壞了我就沒有測試燒錄功能是否正常
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 11:57
程序下載端口:我太偷懶了,沒放排針,直接接了一個esp8266放了兩個排母,通過杜邦線連接下載器燒錄程序
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 11:58
這個封裝不太對,不要看這個封裝
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 11:59
程序下載部分
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 12:00
然后我就是把下載器的線安裝這個焊盤上的網絡名接的,絲印沒換過來,不要看絲印
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 12:01
原理圖mcu網絡部分
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 12:02
電源部分原理圖
作者: YJGG    時間: 2024-1-18 13:39
一般這種插頭都是內正外負,和插座的極性是否相對應
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 14:24
剛測了一下led_g兩端電壓是0.1
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-18 14:26
好像不是開關的問題,接上充電寶后開關2腳和dc座地端的電壓差不多5v,而且開關功能其實是沒問題,開關之后電壓表示數由5變為0
作者: 邵123456    時間: 2024-1-18 16:38
建議樓主把完整電路圖貼出來,不要一部分一部分的發不方便閱讀
作者: hange_v    時間: 2024-1-18 18:14
按鍵封裝搞錯了,比如上下導通,你搞成左右導通了,所以直接就導通了
作者: huangjingjie    時間: 2024-1-18 21:07
設計這種電源插座,最好在電源回路負極上加一個二極管
作者: Y_G_G    時間: 2024-1-18 23:35
像這種東西,不要光是說,有的東西是說不明白的
最好是把工程文件上傳
作者: hb_lhw    時間: 2024-1-19 08:01
程序下載用的IDC座,一般都是一行是奇數引腳,一行是偶數引腳:1357,2468.
很少是你這種類似芯片的引腳。
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-19 18:39
這個是原理圖
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-19 18:40
剛才接了電源電路的,vcc和gnd ,led指示燈不亮,摁下電源摁鍵電源限流保護了
作者: JXN.520    時間: 2024-1-20 00:19
Pikachu233 發表于 2024-1-19 18:40
電源開了之后,就限流了,會不會是正負極短路了?仔細檢查下線路
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-22 15:56
好像找到原因了,懷疑了開關放反了,重焊了一下,確實放反了,但是摁下開關依然不亮。不過第一次是接上電源就發熱,這次是摁下電源發熱
現在感覺是dc座的問題
作者: Pikachu233    時間: 2024-1-22 15:57
有可能網絡名設置反了(沒詳細電源座直接設置網絡焊接)
作者: MYJ918    時間: 2024-1-22 17:49
萬用表量一下不就清楚了?
主站蜘蛛池模板: 黄色三级在线 | 日韩理论片 | 亚洲第一av| 天天操综合 | 久久久精 | 欧美黄色片视频 | 成人性生活视频 | 丝袜美腿亚洲综合 | 中国一级黄 | 国产精品乱码一区二区三区 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 天天操天 | 亚洲在线免费视频 | 国产视频在线播放 | 国产在线观看免费 | 天天精品视频 | 特黄一级片 | 九九精品在线观看 | 精品一区二区免费视频 | 九九精品在线观看 | 国产一区二区网站 | 可以在线观看的av | 自拍偷拍福利视频 | 成人激情综合 | 国产福利视频在线观看 | 欧美日韩国产在线 | 日韩av在线免费播放 | 日日操夜夜干 | 不卡av网站 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 色在线视频 | 日韩视频一区二区三区 | 欧美一级片在线播放 | 黄色免费短视频 | 日韩免费一区二区 | 精品一区二区免费视频 | 国v精品久久久网 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 国产视频成人 | 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 中文字幕av在线 |
