標題: 單片機板子為啥它不亮燈啊?請問該如何解決 [打印本頁]
作者: rdtgrfuf    時間: 2024-2-4 16:31
問題如下:
1.51單片機上電后電源電路的燈不亮
2.單片機上電前和上電后無電壓
排查:
1.芯片未插反
2.芯片、led燈未損壞
3.電源電路的接口分別于芯片的gnd和vcc通
我懷疑是我的pcb或者實物元器件焊錯了,請大家看下是哪里存在問題?
原理圖、pcb和實物如下所示
屏幕截圖 2024-02-04 163002.png (120.6 KB, 下載次數: 82)
原理圖
原理圖
屏幕截圖 2024-02-04 163018.png (119.05 KB, 下載次數: 91)
pcb
pcb
實物圖
實物圖
作者: nanfuB    時間: 2024-2-4 22:29
先測量一下你的電壓是否正常
作者: hhdsdy    時間: 2024-2-4 23:09
既然有萬用表,就應該直接測量電壓,開關前、后的電壓
作者: sysf    時間: 2024-2-4 23:33
S-S1型號不對。電源沒有接通
作者: MCU2023    時間: 2024-2-5 07:57
對啊,樓主難道沒有測量用的工具?最大可能就是樓上朋友說的,開關可能壞或者裝得不對。
作者: TTQ001    時間: 2024-2-5 09:34
VCC 引腳應連接到 S-S1 的引腳 2,而不是引腳 3。
作者: dj3365191    時間: 2024-2-5 11:03
也有可能是LED焊反了
作者: 975336981    時間: 2024-2-5 11:19
當S-S1開路時,測電源輸出端電壓。如果電壓不正確,則是電源本身問題。
如果S-S1開路時電源輸出端電壓正常,則閉合S-S1,再一次測試電源輸出端電壓。如果電壓正常而LED不亮,多數為限流電阻R或者指示燈LED開路。如果電壓明顯變低,更換開關S-S1,并檢查濾波電容EC1是否短路損壞。
作者: a185980800    時間: 2024-2-5 14:11
如果你的LED燈已經亮了但是1602背光不亮的話記得換1602之前給背光加個限流電阻不然他還會燒的喲
作者: rdtgrfuf    時間: 2024-2-21 14:52
前兩周能用了,忘了反饋,感謝各位的建議!!!!!!!!
親測是開關接反了,調轉一下開關上電后電壓就正常了!
再次感謝!!!祝各位龍年大吉生活愉快~
作者: lxyj1971    時間: 2024-2-21 17:13
rdtgrfuf 發表于 2024-2-21 14:52
親測是開關接反了,調轉一下開關上電后電壓就正 ...
基本電路問題
作者: 大漠落日    時間: 2024-2-22 18:02
有萬用表,還怕測不出原因?
作者: rdtgrfuf    時間: 2024-2-22 18:53
大漠落日 發表于 2024-2-22 18:02
有萬用表,還怕測不出原因?
我是廢物,學了不進腦和沒學過一樣
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频不卡 | 久插视频 | 户外少妇对白啪啪野战 | 日韩在线观看一区 | 一区二区不卡视频 | 日本天堂网 | 日韩精品三级 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 丁香花在线观看 | 欧美不卡在线 | 啪啪综合网| 欧美日韩亚洲一区 | 国产精品午夜视频 | 国产在线中文字幕 | 中国一级黄色 | 成人国产精品视频 | 亚洲一区二区在线 | 日韩成人免费视频 | 师生出轨h灌满了1v1 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 午夜91 | 中文字幕久久久久 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 国产小视频网站 | 久久视频在线 | 天天干天天色天天射 | 亚洲视频在线看 | 三级av在线| 一级片久久久 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 一级黄色免费 | 狠狠久| 久久日韩精品 | 欧美日皮视频 | 日韩精品视频在线免费观看 | 免费成人毛片 | 丰满少妇高潮 | 精品国产乱码久久久久 | 国产网址 | 日韩一区二区三区av | 伊人黄色|
