標題: 51單片機匯編程序錯誤 [打印本頁]
作者: lyonkon    時間: 2024-3-8 21:05
標題: 51單片機匯編程序錯誤
這個程序是為了測試51用寄存器傳遞數據。流程是給r0-----r7 兩個頁面賦值,然后串口發送頁面1 r0---r7的值。總是跑不起來,有的時候跑飛,有的時候死循環。以上程序 在子程序  SYSTEMSET:  的ret位置不返回。
單片機匯編語言源程序如下:
  1. AUXR        EQU     08EH        //輔助寄存器
  2. T2H         DATA    0D6H        //定時器2高8位
  3. T2L         DATA    0D7H        //定時器2低8位
  4. P_SW1       EQU     0A2H        //外設功能切換寄存器1
  5. S1_S0       EQU     40H         //P_SW1.6
  6. S1_S1       EQU     80H         //P_SW1.7
  7. BUSY        BIT 20H.0           //忙標志位
  8.                                                 ORG        0000H
  9.                                                 LJMP        MAIN
  10.                                                 ORG        0030H
  11. //主程序 **************************************
  12. MAIN:
  13.         LCALL        SYSTEMSET
  14.         LCALL        UART_2
  15. D1:
  16.         LCALL        DDATA
  17.         LJMP        D1
  18.         RET
  19. //主程序 **************************************
  20. UART_2:
  21.         PUSH        ACC
  22. //        PUSH        PSW
  23.     CLR   BUSY                        ;
  24. //    CLR   EA                        ;
  25.     MOV   SP,#3FH                ;
  26.         ANL  P_SW1,#03FH        ;S1_S0=0 S1_S1=0
  27.         MOV SCON,#50H       ;8位可變波特率
  28.         ORL AUXR,#04H                ;定時器2時鐘為Fosc,即1T
  29.     ORL AUXR,#01H       ;串口1選擇定時器2為波特率發生器          9600
  30.         MOV T2L,#0E0H                ;設定定時初值        9600
  31.         MOV T2H,#0FEH                ;設定定時初值
  32.         ORL AUXR,#10H                ;啟動定時器2
  33. //        SETB  ES;                    //使能串口中斷
  34. //  SETB  EA;
  35. //        POP        PSW
  36.         POP ACC
  37.         RET
  38. SYSTEMSET:
  39.         PUSH        ACC
  40.         MOV        00H,#0X01
  41.         MOV        01H,#0X02
  42.         MOV        02H,#0X03
  43.         MOV        03H,#0X04
  44.         MOV        04H,#0X05                  ;寄存器 R0--R7 0頁面
  45.         MOV        05H,#0X06
  46.         MOV        06H,#0X07
  47.         MOV        07H,#0X08
  48.         MOV        08H,#0X09
  49.         MOV        09H,#0X0A
  50.         MOV        0AH,#0X0B
  51.         MOV        0BH,#0X0C                  ;寄存器 R0--R7 1頁面
  52.         MOV        0CH,#0X0D
  53.         MOV        0DH,#0X0E
  54.         MOV        0EH,#0X0F
  55.         MOV        0FH,#0X11
  56.         POP ACC
  57.         RET
  58. DDATA:
  59.         PUSH        ACC
  60.         PUSH        PSW
  61.         SETB        PSW.3                             ;將r0---r7  1頁面 8個值發送串口
  62.     SETB BUSY;
  63.         MOV        A,R0
  64.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  65.         JNB TI,$;
  66.     CLR TI;
  67.         SETB BUSY;
  68.         MOV        A,R1
  69.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  70.         JNB TI,$;
  71.     CLR TI;
  72.         SETB BUSY;
  73.         MOV        A,R2
  74.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  75.         JNB TI,$;
  76.     CLR TI;
  77.         SETB BUSY;
  78.         MOV        A,R3
  79.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  80.         JNB TI,$;
  81.     CLR TI;
  82.         SETB BUSY;
  83.         MOV        A,R4
  84.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  85.         JNB TI,$;
  86.     CLR TI;
  87.         SETB BUSY;
  88.         MOV        A,R5
  89.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  90.         JNB TI,$;
  91.     CLR TI;
  92.     SETB BUSY;
  93.         MOV        A,R6
  94.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  95.         JNB TI,$;
  96.     CLR TI;
  97.         SETB BUSY;
  98.         MOV        A,R7
  99.     MOV SBUF,A;                //寫數據到UART數據寄存器
  100.         JNB TI,$;
  101.     CLR TI;
  102.         POP        PSW
  103.         POP ACC
  104.     RET;
  105. end
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-9 00:32
Register窗口被你點亮的sp值已經說明了問題。
作者: mtdzok    時間: 2024-3-9 13:42
這段子程序把堆棧數據都修改了,怎么返回。
作者: lyonkon    時間: 2024-3-9 17:11
已解決,沒考慮到PC會自己找地方壓棧。提前設置棧問題解決。
                                                ORG        0000H
                                                LJMP        MAIN
                                                ORG        0030H
                                                MOV   SP,#3FH
。感謝樓上二位。
主站蜘蛛池模板: 欧美在线播放 | 香蕉伊人网 | 亚洲天天看 | 色婷婷久久 | 国产黄a三级三级看三级 | 一级真人毛片 | 日韩爱爱视频 | a级片毛片| 日本三级大片 | 日本少妇一区二区 | 99久久视频 | 国产在线观看一区 | 黄色1级视频 | 在线观看二区 | 一区二区三区网站 | 久久日韩精品 | 亚洲一区影院 | 在线视频日韩 | 97超碰人人 | 日日爱影视 | 日产av在线 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 日本www在线观看 | 久久久亚洲天堂 | 亚洲激情综合 | 国产视频一区二区在线播放 | 欧美一级一级 | 亚洲一区二区在线视频 | 一本在线| 黄色福利 | 日韩精品在线播放 | 天天视频黄| 欧美专区在线观看 | 99视频网| 九九热视频在线观看 | 国产毛片在线 | 狠狠干狠狠插 | 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 97人人草 | 国产三级在线看 |
