單片機PID溫度控制程序
crrr
2024-3-20 09:19
單片機PID溫度控制程序
#include <REGX51.H>
#define Kp 5 //比例系數
#define Ki 2 //積分系數
#define Kd 1 //微分系數
unsigned char m,n,p; //溫度的十位 個位 小數
unsigned char test_temp; //溫度檢定標志
unsigned char key_set_flag; //按鍵設定進入標志
unsigned char flag=1; //按鍵保持標志
unsigned char Change_step=1,e; //溫度設置步進
unsigned char T0_H = 0,T0_L = 0,T1_H=0,T1_L=0;
int Real_temp; //實際溫度值
int Set_temp; //設置溫度
int Disp_temp; //顯示溫度
int last_error; //上次誤差
float I_term; //前面溫差和
bit key_hold;
unsigned char dj_flag1;
bit key_flag;
int PID_MAX;
unsigned int out,PWMT,counter,kk,outp,dz;
int time; //脈沖觸發時刻
sbit DQ=P2^4; //定義DS18b20的管腳
sbit RS = P2^0; //定義液晶屏定義端口
sbit RW = P2^1; //定義液晶屏定義端口
sbit EN = P2^2; //定義液晶屏定義端口
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit PWM=P2^7; //PWM控制腳
sbit DJ1=P2^3;
sbit DJ2=P2^5;
sbit led1=P3^5;
sbit led2=P3^6;
sbit led3=P3^7;
sbit led4=P3^4;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
unsigned char aa[]={' ',' ','S','e','t','u','p',':',' ',' ','.',' ',' ',' ',' ',' '}; //Distance
unsigned char bb[]={' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','.',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '};
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s);
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data);
void init(); //初始化
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--) //大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
/*****延時子程序*****/
void delay(unsigned int t)
for(;t>0;t--);
void delay_50us(unsigned int t)
unsigned char j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
/*****初始化DS18B20*****/
unsigned char Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時,大于480us
DQ = 1; //拉高總線
delay(8);
x = DQ; //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
delay(4);
return x;
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(4);
DQ = 1;
dat>>=1;
delay(4);
/*****讀取溫度*****/
int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
t=Init_DS18B20();
if(t) return Real_temp;
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
t=Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
if(t<=0||t>0x900)
return Real_temp;
t=t*0.625+0.5;
return(t);
} void keywendu_set(void)
if(k1==0)
delay(10);
while(!k1);
key_hold=~key_hold;
if(key_hold==0)
if(k2==0)
delay(10);
while(!k2);
Set_temp=Set_temp+1;
if(Set_temp>99)
Set_temp=99;
if(k3==0)
delay(10);
while(!k3);
Set_temp=Set_temp-1;
if(Set_temp<1)
Set_temp=1;
aa[8]=10*Set_temp/100+'0';
aa[9]=10*Set_temp/10%10+'0';
aa[11]=10*Set_temp%10+'0';
LCD_Write_String(0,0,aa);
void keyzhuansu_set(void)
if(k4==0)
delay(10);
while(!k4);
key_flag=~key_flag;
if(key_flag==0) //手動模式
led4=1;
if(k5==0)
DJ1=1;
DJ2=0;
else if(k6==0)
DJ1=0;
DJ2=1;
DJ1=0;
DJ2=0;
led4=0;
if(k5==0)
delay(10);
while(!k5);
dj_flag1=1;
if(k6==0)
delay(10);
while(!k6);
dj_flag1=2;
if(k7==0)
delay(10);
while(!k7);
dj_flag1=3;
if(dj_flag1==1)
DJ1=1;
DJ2=0;
else if(dj_flag1==2)
DJ1=0;
DJ2=1;
DJ1=0;
DJ2=0;
int PID(int Set_value,int Real_value) //標準PID溫度控制算法
float uk ,uk1 ,duk;
int pid_out,e ,e1 ,e2;
e=Set_value-Real_value;//誤差量
duk=Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2); //+Kd*(e-2e1+e2)
uk=uk1+duk;
pid_out=(int)uk;
uk1=uk;
e2=e1;
e1=e;
if(pid_out>1000)
pid_out=998;
else if(pid_out<2)
pid_out=2;
outp=pid_out;
return(pid_out);
void T0_int(void) interrupt 1
T0_H = (65535-2000)/256; //PWM=1高位初值計算
T0_L = (65535-2000)%256; //PWM=1低位初值計算
TH0 = T0_H; //通的初值高位
TL0= T0_L; //通的初值低位
kk++;
if(kk>1000)
kk=0;
if(kk>outp)
PWM=1;
else PWM=0;
PWMT=128; //128級步進PWM控制
PID_MAX=PWMT;
counter=0;
out=0;
PWM=1;
I_term=0;
last_error=0;
Set_temp=30; //初始設定溫度為30度
init();
Real_temp=Set_temp*10;
key_hold=1;
Init_DS18B20();
delay_50us(150); //等待溫度測量 delay_50us(15000);
TMOD=0x01; //定時器0模式1
TR0=1;
ET0=1;
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
aa[12]=0xdf;
aa[13]=0x43;
bb[9]=0xdf;
bb[10]=0x43;
counter++;
DelayMs(500);
if(counter>4)
test_temp=1; //進行一次溫度檢定
counter=0;
if(test_temp) //溫度檢定標志置位,進入溫度PID調節
Real_temp=ReadTemperature(); //采集當前實際溫度
test_temp=0; //檢定完成,清溫度檢定標志
bb[5]=Real_temp/100+'0';
bb[6]=Real_temp/10%10+'0';
bb[8]=Real_temp%10+'0';
LCD_Write_String(0,1,bb);
if((Real_temp/10)<(Set_temp))
led1=~led1;
led2=1;
else if((Real_temp/10)>(Set_temp))
led3=~led3;
led2=1;
led1=1;
led2=0;
led3=1;
if((Real_temp/10)<(Set_temp-1))
outp=998;
else if((Real_temp/10)>(Set_temp+1))
outp=2;
PID(Set_temp*10,Real_temp); //PID程序
keywendu_set(); //按鍵溫度設置
keyzhuansu_set();
// 液晶屏顯示處理
void write_com(unsigned char com) //寫命令
RS_CLR;
RW_CLR;
P0=com;
DelayMs(1);
EN_SET;
DelayMs(1);
EN_CLR;
void write_data(unsigned char date) //寫一個字符
RS_SET;
RW_CLR;
P0=date;
DelayMs(1);
EN_SET;
DelayMs(1);
EN_CLR;
void init() //初始化
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
寫入字符串函數
if (y == 0)
write_com(0x80 + x);
write_com(0xC0 + x);
while (*s)
write_data( *s);
s ++;
wkman
2024-3-20 14:48
沒有點 其他重點說明,純看程序,看不出什么優缺點啊
王秋冬
2024-3-20 16:33
51黑有你最精彩,謝謝上傳。
tieq1952
2024-3-22 06:18
你最精彩,謝謝上傳。
jovew
2024-10-10 09:06
這個可以控制制冷嗎?
wkman
2024-10-10 10:55
要根據 發熱功率 和散熱來考慮吧
jovew
2024-10-11 08:06
wkman 發表于 2024-10-10 10:55
要根據 發熱功率 和散熱來考慮吧
我知道,需要加熱和散熱。我想知道這個程序可以控制加熱和制冷嗎?
綠野3611
2024-10-12 20:49
為啥編譯不了
madezhi
2024-10-16 17:20
加熱 制冷是不是一樣的控制方法
97视频在线免费观看
天天天天操
国产肉体xxxx裸体784大胆
国产精品久久久久久无人区
欧产日产国产69
国产精品成人一区二区三区
黄色片视频
久久精品一区二区
成人小视频在线观看
久久免费视频网站
香蕉视频色
成人羞羞国产免费游戏
一区二区精品
伊人久久免费视频
欧美亚洲在线观看
一级片在线播放
涩涩久久
91二区
韩国免费理论片
精品一区在线
欧美一区二区免费
99福利视频
一级片日韩
日韩天堂网
九九九精品视频
亚洲成在线
www.huangse
久久久成人免费视频
亚洲国产精品久久久
在线观看黄网站
第一福利视频导航
91亚洲国产成人久久精品麻豆
国产精品一区二区三区在线
国产日韩精品一区二区
伊人av影院
日本特黄一级片
好吊妞这里只有精品
久久日韩精品
免费一级a毛片
欧美一级片在线播放
国产人成
