wulin 發表于 2024-3-25 11:18
綠油(阻焊漆)有一定的絕緣作用,字符層只能做標識,增加絕緣作用近乎于無。兩線之間電壓較高要增加間距, ...
xiaobendan001 發表于 2024-3-25 12:12
交流230V的兩根線,直接的間距是1.27,大部分沒有問題,偶爾有出現一個小黑點被擊穿的情況發生。噴三防漆 ...
zhuls 發表于 2024-3-25 11:04
沒多大鳥用!高低壓要在物理上分隔開,正確的做法是鏤空。把可能發生爬電的走線鏤空分隔開來。插件的腳再套 ...
wangxiangtan 發表于 2024-3-26 08:26
絲印有雞毛用,拆過很多電源板,沒見哪家的交流230輸入間距1.27的,你把設計板子的人叫過來問問他咋想的
xiaobendan001 發表于 2024-3-26 14:18
比如這個,幾條線都是一個繼電器的輸出,當然負載是220的電磁閥或者接觸器一類的,每個輸出都有單獨輸出 ...
zhuls 發表于 2024-3-26 14:31
繼電器、電磁閥、接觸器的的輸入輸出線要走15cm,很懷疑你布局結構上的問題。
一般高壓、大電流的走線、 ...
xiaobendan001 發表于 2024-3-26 16:03
是通過一個20P的間距4.2的那種5569的那種插座輸出的,位置只能放固定位置,繼電器有14個,就那么個空間, ...
zhuls 發表于 2024-3-26 16:36
還能改板的嗎?如可以的話,不防考慮一下多板結構。高低壓分開。
圖中都是高壓線嗎?你這么多高壓線擠一 ...
zhuls 發表于 2024-3-26 19:39
要分析一下PCB碳化是因為過流發熱,還是爬電,被電弧擊穿了?
按1mm/1OZ/15cm,粗算 一下,這段線阻約70-80 ...
zhuls 發表于 2024-3-26 19:53
還有一點,繼電器盡量采用高驅動電壓的。高電壓的繼電器電流小點。這個你百度是能查的到的。
xiaobendan001 發表于 2024-3-26 19:58
你說的是線圈電壓?是24V的,也有12V的,但是很少。
zhuls 發表于 2024-3-26 20:24
是線圈電壓。
潮濕導致,可能是環境比較嚴苛,更應做防潮處理,3防漆必需上啊。
xiaobendan001 發表于 2024-3-27 07:15
感覺噴漆比較麻煩,沒有用過。只噴高壓部分嗎?要是距離比如輕觸開關比較近,怎樣搞?噴到開關上面是不是 ...
TTQ001 發表于 2024-3-28 06:27
這樣做的影響可以忽略不計。
