標(biāo)題:
單片機程序 想要加兩個按鍵切換流水燈模式,沒加明白,請高人指點,謝謝
cxy822
2024-4-14 16:03
標(biāo)題:
新手求助:有兩種流水燈形式,想要在單片機P1^5和P1^4口加兩個按鍵切換流水燈模式,按鍵程序搞半天也沒整明白,請高人指點,謝謝!第一個:
#include <reg51.h> //包含頭文件
#include <stdlib.h> //庫文件,使用隨機數(shù)發(fā)生函數(shù)
typedef unsigned char uchar; //無符號字符型數(shù)據(jù)
typedef unsigned int uint; //無符號整型數(shù)據(jù)
sbit ST=P3^2; //74HC595寄存器輸入端口
sbit Key1=P1^6; //按鍵開始
sbit Key2=P1^7; //按鍵停止
bit flag=0; //定時時間標(biāo)志位
uchar num[5]; //產(chǎn)生的隨機數(shù)
uchar num1[2];
uchar cnt; //計數(shù)變量
uchar str[5]= {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; //定義數(shù)組存放35個LED數(shù)據(jù)
uchar str1[2]= {0xff,0xff}; //定義數(shù)組存放12個LED數(shù)據(jù)
void Delay_Us(int i); //延時函數(shù)
void Timer_Init(void); //定時器初始化
void UART_Init(void); //串口初始化
void UART_Send(uchar dat); //串口發(fā)送數(shù)據(jù)
//主函數(shù)
void main(void)
uchar i,j,k; //定義變量
UART_Init(); //串口初始化
Timer_Init(); //定時器初始化
for(i=0; i<5; i++) //循環(huán)5次發(fā)送數(shù)據(jù)
{ //35個LED初始狀態(tài),全部熄滅
UART_Send(str[i]);
P1=0xff; //12個LED初始狀態(tài),全部熄滅
P2=0xff;
if(flag) //定時時間到
flag=0; //標(biāo)志位清零
/*----35抽取5個LED-----*/
for(i=0; i<5; i++) //所有燈熄滅
str[i]=0xff;
for(i=0; i<5; i++)
k=rand()%35; //產(chǎn)生隨機數(shù)0-34
for(j=0; j<i ; j++)
while(num[j]==k) //如果產(chǎn)生的隨機數(shù)與之前的相同,則重新生成
k=rand()%35;
num[i]=k;
str[num[i]/8]&=~(0x01<<(num[i]%8)); //將隨機數(shù)轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的LED數(shù)據(jù)
UART_Send(str[i]);
/*----12抽取2個LED-----*/
str1[0]=0xff; //12個LED全部熄滅
str1[1]=0xff;
for(i=0; i<2; i++)
k=rand()%12; //產(chǎn)生隨機數(shù)0-11
for(j=0; j<i ; j++)
while(num1[j]==k) //如果產(chǎn)生的隨機數(shù)與之前的相同,則重新生成
k=rand()%12;
num1[i]=k;
str1[num1[i]/8]&=~(0x01<<(num1[i]%8)); //將隨機數(shù)轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的LED數(shù)據(jù)
P1=str1[1]; //控制12個LED點亮
P2=str1[0];
if(Key1==0) //按鍵開始
Delay_Us(1000); //延時消抖
if(Key1==0)
TR0=1;
while(Key2==0); //按鍵松手檢測
if(Key2==0) //按鍵停止
if(Key2==0)
TR0=0;
str[i]=0xff;
for(i=0; i<5; i++)
for(j=0; j<i ; j++)
while(num[j]==k)//如果產(chǎn)生的隨機數(shù)與之前的相同,則重新生成
k=rand()%35;
num[i]=k;
UART_Send(str[i]);
str1[1]=0xff;
for(i=0; i<2; i++)
for(j=0; j<i ; j++)
k=rand()%12;
num1[i]=k;
P2=str1[0];
//延時函數(shù)
while(i--);
//定時器初始化
TMOD|=0x01; //打開定時器0,1,工作方式1。
TH0=0x3c; //給定時器0賦初值,定時50ms
TL0=0xb0;
ET0=1; //打開定時器0中斷允許
TR0=0; //打開定時器
PS=1;
EA=1; //打開總中斷
//串口初始化
SM0=0; //串口模式0:同步移位寄存器方式
SM1=0;
TI=0; //發(fā)送中斷清零
//串口發(fā)送數(shù)據(jù),移位寄存器模式
ST=0;
SBUF=dat; //LED數(shù)據(jù)
while(~TI); //等待發(fā)送完成
TI=0; //標(biāo)志位清零
ST=1;
ST=0;
//定時器0中斷函數(shù)
void Timer0() interrupt 1
TH0=0x3c; //定時50ms
TL0=0xb0;
cnt++; //中斷計數(shù)
if(cnt==6)
cnt=0;
flag=1; //標(biāo)志位置1
第二個:
uchar num[7]; //產(chǎn)生的隨機數(shù)
uchar num1[2];
//主函數(shù)
void main(void)
uchar i,j,k; //定義變量
UART_Send(str[i]);
P2=0xff;
if(flag) //定時時間到
str[i]=0xff;
for(i=0; i<7; i++)
for(j=0; j<i ; j++)
k=rand()%35;
num[i]=k;
UART_Send(str[i]);
str1[1]=0xff;
for(i=0; i<2; i++)
for(j=0; j<i ; j++)
k=rand()%12;
num1[i]=k;
P2=str1[0];
if(Key1==0) //按鍵開始
if(Key1==0)
TR0=1;
if(Key2==0) //按鍵停止
if(Key2==0)
TR0=0;
str[i]=0xff;
for(i=0; i<7; i++)
for(j=0; j<i ; j++)
k=rand()%35;
num[i]=k;
UART_Send(str[i]);
str1[1]=0xff;
for(i=0; i<2; i++)
for(j=0; j<i ; j++)
k=rand()%12;
num1[i]=k;
P2=str1[0];
//延時函數(shù)
while(i--);
//定時器初始化
TL0=0xb0;
ET0=1; //打開定時器0中斷允許
TR0=0; //打開定時器
PS=1;
EA=1; //打開總中斷
//串口初始化
SM1=0;
TI=0; //發(fā)送中斷清零
ST=0;
TI=0; //標(biāo)志位清零
ST=1;
ST=0;
//定時器0中斷函數(shù)
TH0=0x3c; //定時50ms
TL0=0xb0;
cnt++; //中斷計數(shù)
if(cnt==6)
cnt=0;
請指點,謝謝!
cxy822
2024-4-14 16:07
就是按P1^4口按鍵執(zhí)行第一種流水燈程序,按P1^5口按鍵執(zhí)行第二種流水燈程序,按鍵調(diào)換順序也沒關(guān)系
cy009
2024-4-18 16:59
流水燈是入門級,沒必要搞這么復(fù)雜的程序,思路才是重要的。
一区二区三区网站
精品精品
黄色片视频免费
国产一级黄色大片
69精品视频
91久久国产综合久久91精品网站
日韩小视频
欧美成人三级在线观看
成人动漫在线看
亚洲欧美网站
成人在线国产
五月在线视频
精品福利一区
日本久久综合
美女免费网站
九九视频在线免费观看
免费网站av
国产精品久久久久久久久久久久午夜片
国产草草
青青久久
性生活毛片
亚洲视频在线免费观看
日本黄网站
亚洲一区在线视频
国产精品一二三区
操出白浆视频
亚洲一区二区免费看
久久激情视频
毛片视频网站
亚洲精品久
国产三级在线播放
日韩一级在线观看
黑森林av
日韩视频网
亚洲国产成人精品女人久久久
久久精品一区二区三区四区
午夜aaa
久久伊人网站
黄色av毛片
毛片视频免费观看
亚洲国产精品一区
