標(biāo)題: 不能使用“虛斷、虛短”分析方法的壓控雙向電流源電路 [打印本頁]
作者: donglw    時(shí)間: 2024-4-23 19:10
壓控雙向電流源電路屬于線性運(yùn)算放大電路,由于電路使用了正反饋電路,所以不能使用“虛斷、虛短”分析方法,只能采用反饋分析方法。由于壓控雙向電流源電路中的四個(gè)電阻要求等值,因此需要采用印制平面電阻加激光校正方式,電路圖中的運(yùn)算放大器建議采用裸片,圖中給出了裸片型號(hào)。為了便于使用方便,圖中給出了計(jì)算公式。
線性運(yùn)算放大器的輸出和輸入信號(hào)的波形相同。如果輸入是正弦波,則輸出也是正弦波。運(yùn)算放大器在信號(hào)整個(gè)周期內(nèi)都不會(huì)進(jìn)入飽和區(qū);而非線性運(yùn)算放大器的輸出通常與輸入信號(hào)的波形不同,這是因?yàn)檫\(yùn)算放大器在輸入周期的某個(gè)時(shí)間段內(nèi)達(dá)到飽和。線性運(yùn)算放大器與非線性運(yùn)算放大器主要區(qū)別是非線性運(yùn)算放大器引入正反饋電路。另外,線性運(yùn)算放大器通常采用“虛斷、虛短”分析方法,而非線性放大器通常采用反饋電路的分析方法。
   上圖壓控雙向電流源電路存在正反饋電路,分析方法顯然不能采用“虛斷、虛短”分析方法,只能采用反饋電路的分析方法。難道壓控雙向電流源電路是非線性電路?答案是錯(cuò)誤的,壓控雙向電流源電路是線性電路,只不過它不能采用“虛斷、虛短”分析方法。
    為了簡(jiǎn)單分析壓控雙向電流源電路的原理可以采用正向壓控電流源電路,負(fù)載電流方向如上圖所示。(反向壓控電流源電路,負(fù)載電流方向與上圖所示方向相反)。
    在壓控雙向電流源電路中可以看出,輸出通過R2、R1實(shí)現(xiàn)了回送到入端的目的,這是負(fù)反饋,其反饋系數(shù)為FN=R1/(R1+R2)。輸出通過R4、R3,還有負(fù)載RL實(shí)現(xiàn)了回送到入端的目的,這是正反饋,其反饋系數(shù)為FP=(R3//RL)/(R4+R3//RL)。由于壓控雙向電流源電路要求是線性電路,因此只要負(fù)載RL接入正反饋系數(shù)必須小于負(fù)反饋系數(shù),電路呈現(xiàn)出負(fù)反饋效果。因此對(duì)采用正向壓控電流源采用負(fù)反饋分析方法。
如果R2=kR1,R4=kR3,則簡(jiǎn)化為:
如果k=1,即4個(gè)電阻全部相等,則進(jìn)一步簡(jiǎn)化為:
知識(shí)擴(kuò)展:壓控雙向電流源電路另外一種形態(tài)的電路,如下圖:
    式中:Iout為輸出電流;-Uin表示輸出電壓是反相的;VL(max)為輸出最大電壓;RL(max)為運(yùn)算放大器未進(jìn)入飽和時(shí)輸出負(fù)載的最大值;Imax為受控源的短路電流;Isc為運(yùn)算放大器的短路輸出電流。
    例如:Vcc=15,Uin=3V,R=1kΩ時(shí),運(yùn)算放大器不進(jìn)入飽和的最大負(fù)載電阻是:
注意:1)壓控雙向電流源中四個(gè)電阻要求是相同,可以采用印刷平面電阻加激光校正的方法。
      2)運(yùn)算放大器采用裸片,裸片型號(hào)為:AD8009ACHIPS。
Word文件下載: 不能使用“虛斷、虛短”分析方法的壓控雙向電流源電路.doc (108.5 KB, 下載次數(shù): 4)
作者: donglw    時(shí)間: 2024-4-26 07:53
浮空負(fù)載在需要多負(fù)載的電路設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)干擾,另外,許多壓控電路是一個(gè)單向電流源。為了確保工程設(shè)計(jì)移植的可靠性,所提供的電路通過NI公司發(fā)行的MultiSim仿真軟件驗(yàn)證。器件資料是從icpdf上下載的。
主站蜘蛛池模板: 福利视频在线 | 97精品国产97久久久久久免费 | 免费观看a级片 | 久久黄视频 | 国产精品视频一区二区三区 | 亚洲欧美日韩精品 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 91免费网| 六月婷婷激情 | 亚洲黄色在线 | 国产精品尤物 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 国产极品在线观看 | 黄色一区二区三区 | 三级视频网 | 精品久久久久久久久久久久久 | 免费观看黄色av | 自拍偷拍亚洲 | 九九影视理伦片 | 一级黄色大片 | 97精品国产97久久久久久免费 | 在线免费看毛片 | 精品国产一二三区 | 亚洲毛片av | 国产精品一区在线观看 | 国产美女免费 | 日韩网站在线观看 | 国产精品6 | 五月婷婷开心 | 亚洲一区免费视频 | 超碰在线视屏 | av大片在线观看 | 日韩欧美中文在线 | 免费毛片在线播放 | 日韩小视频在线观看 | 亚洲激情五月 | 婷婷综合网 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 免费一看一级毛片 | 在线理论片 | 日韩在线精品 |
