標(biāo)題:
STM32F103單片機(jī)使用MAX30102測(cè)量心率血氧源程序
嗡嗡嗡頂頂頂
時(shí)間:
2024-4-28 10:15
標(biāo)題:
單片機(jī)源程序如下:
#include "stm32f10x.h" // Device header
#include "software_IIC.h"
#include "MAX30102.h"
#include "MAX30102_algorithm.h"
#include "OLED.h"
#include "Key.h"
#include "Delay.h"
#define MAX_BRIGHTNESS 255
uint16_t fifo_red;
uint16_t fifo_ir;
void MAX30102_Init(void)
IIC_GPIO_Init(); //先初始化底層的I2C
/*MAX30102寄存器初始化,需要對(duì)照MAX30102手冊(cè)的寄存器描述配置,此處僅配置了部分重要的寄存器*/
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_MODE_CONFIG, 0x40); //將RESET位設(shè)置為1,所有配置、閾值和數(shù)據(jù)寄存器通過上電復(fù)位復(fù)位復(fù)位到其上電狀態(tài)。
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_INTR_ENABLE_1, 0x00); //不使用中斷
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_INTR_ENABLE_2, 0x00);
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_FIFO_WR_PTR,0x00); //FIFO寫入指針為0
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_OVF_COUNTER,0x00); //溢出數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器為0
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_FIFO_RD_PTR,0x00); //FIFO讀取指針為0
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_FIFO_CONFIG,0x0f); //0x0f設(shè)置平均取樣為4,當(dāng)FIFO完全充滿數(shù)據(jù)時(shí),FIFO地址滾動(dòng)到零并且FIFO繼續(xù)填充新數(shù)據(jù)。
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_MODE_CONFIG,0x03); //SpO2模式
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_SPO2_CONFIG,0x27); //0x45ADC量程為8192,采樣率為100/s,LED占空比118us,對(duì)應(yīng)采樣精度16bit
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_LED1_PA,0x20);
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_LED2_PA,0x20);
IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_PILOT_PA,0x7F);
void MAX30102_IIC_ReadReg(uint8_t slave_ID,uint8_t RegAddress) //讀取6個(gè)字節(jié)
fifo_red=0;
fifo_ir=0;
uint16_t Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6;
IIC_Start(); //I2C起始
IIC_SendByte(slave_ID); //發(fā)送從機(jī)地址,讀寫位為0,表示即將寫入
IIC_ReceiveAck(); //接收應(yīng)答
IIC_SendByte(RegAddress); //發(fā)送寄存器地址
IIC_Start(); //I2C重復(fù)起始
IIC_SendByte(slave_ID | 0x01); //發(fā)送從機(jī)地址,讀寫位為1,表示即將讀取
Data1 = IIC_ReceiveByte(); //接收指定寄存器的數(shù)據(jù)
IIC_SendAck(0); //發(fā)送應(yīng)答,給從機(jī)非應(yīng)答,終止從機(jī)的數(shù)據(jù)輸出
Data2 = IIC_ReceiveByte();
IIC_SendAck(0);
Data3 = IIC_ReceiveByte();
IIC_SendAck(0);
Data4 = IIC_ReceiveByte(); //接收指定寄存器的數(shù)據(jù)
Data5 = IIC_ReceiveByte();
IIC_SendAck(0);
Data6 = IIC_ReceiveByte();
IIC_SendAck(1);
IIC_Stop();
//I2C終止
Data1 <<= 14;
fifo_red+=Data1;
Data2 <<= 6;
fifo_red+=Data2;
Data3 >>= 2;
fifo_red+=Data3;
Data4 <<= 14;
fifo_ir+=Data4;
Data5 <<= 6;
fifo_ir+=Data5;
Data6 >>= 2;
fifo_ir+=Data6;
if(fifo_ir<=10000)
fifo_ir=0;
if(fifo_red<=10000)
fifo_red=0;
int8_t menu_Back_event(void)//菜單返回
return Key_Back_Get();; //返回鍵接到PA2;
void SPO2_function(void)
OLED_Clear();
OLED_ShowChinese(46,0,"血");
OLED_ShowChinese(62,0,"氧");
OLED_ShowChinese(78,0,"檢");
OLED_ShowChinese(94,0,"測(cè)");
MAX30102_Init(); //初始化MAX30102
OLED_ShowImage(0,0,22,8,qipaoup); //顯示左上方固定的石頭塊
OLED_ShowImage(0,56,22,8,qipaodown); //顯示左下方固定的石頭塊
OLED_Update();
uint8_t j=128; //定義魚的起始X坐標(biāo)
uint8_t ave_Count = 1; //為了獲取10個(gè)最終得到的血氧值,設(shè)置計(jì)數(shù)器,(可以更改,值越大測(cè)量時(shí)間越長,獲取數(shù)據(jù)越多)
uint16_t cal_ave[10]; //定義長度為10的數(shù)組存儲(chǔ)10個(gè)檢測(cè)數(shù)據(jù)
uint16_t ave_Sum = 0; //存儲(chǔ)10個(gè)數(shù)據(jù)的和
uint8_t cal_Sum_lock = 0; //總和計(jì)算器鎖
/*-------------------------移動(dòng)氣泡的程序邏輯------------------------------*/
uint8_t i;
for(i = 0;i <= 16;i++)
OLED_ClearArea(0,8,22,48);
OLED_ShowImage(1,49-i,7,7,qipao);
OLED_ShowImage(1,33-i,7,7,qipao);
if(i<17)
OLED_ShowImage(1,17-i,7,7,qipao);
OLED_ShowImage(13,56-i,7,7,qipao);
OLED_ShowImage(13,40-i,7,7,qipao);
OLED_ShowImage(13,24-i,7,7,qipao);
/*-------------------------移動(dòng)魚的程序邏輯------------------------------*/
if(j<=0)
j = 128;
OLED_ClearArea(22,49,106,15); //清除小魚游過后的全屏尾跡
OLED_ShowImage(j,49,15,15,Fish);
OLED_ClearArea(j+15,49,106,15); //解除注釋可以實(shí)時(shí)清除小魚尾跡
OLED_ShowImage(0,56,22,8,qipaodown); //刷新左下角石頭塊,讓小魚從石頭快后邊游過,注釋后會(huì)從石頭塊前方游過
j--;
Delay_ms(5); //控制動(dòng)畫移動(dòng)速度
OLED_Update();
if(ave_Count<=10)
blood_Loop();
if(SPO2dataResult != 0)
OLED_ClearArea(22,16,106,32);
OLED_ShowChinese(54,17,"檢");
OLED_ShowChinese(70,17,"測(cè)");
OLED_ShowChinese(86,17,"中");
cal_ave[ave_Count-1] = SPO2dataResult;
ave_Count++;
}else{
OLED_ShowChinese(54,16,"請(qǐng)");
OLED_ShowChinese(70,16,"正");
OLED_ShowChinese(86,16,"確");
OLED_ShowChinese(54,32,"佩");
OLED_ShowChinese(70,32,"戴");
OLED_ShowChar(90,32,'!',OLED_8X16);
}else
ave_Count = 11; //得到10個(gè)數(shù)據(jù)后將計(jì)數(shù)器值固定到11防止溢出
uint8_t i;
uint16_t min;
for(i = 0;i<9;i++) //取出最小值
if(i == 0){min = cal_ave[0];} //
if(cal_ave[i+1]<min)
min = cal_ave[i+1];
if(cal_Sum_lock == 0)
for(i = 0;i<10;i++)
ave_Sum += cal_ave[i]; //計(jì)算0個(gè)數(shù)據(jù)的和
cal_Sum_lock = 1; //和計(jì)算一次后打開鎖,防止多次累加
OLED_ClearArea(22,17,106,32);
OLED_ShowNum(49,17,(ave_Sum-min)/9 + 3,3,OLED_15X24); //顯示最終結(jié)果
OLED_ShowChar(96,17,0x3A,OLED_15X24);
if(menu_Back_event()) //檢測(cè)按鍵按下
void Heart_function(void)
OLED_Clear();
OLED_ShowChinese(32,0,"心");
OLED_ShowChinese(48,0,"率");
OLED_ShowChinese(64,0,"檢");
OLED_ShowChinese(80,0,"測(cè)");
OLED_Update();
MAX30102_Init();
uint8_t ave_Count = 1; //為了獲取10個(gè)最終得到的心率,設(shè)置計(jì)數(shù)器
uint16_t cal_ave[10]; //定義長度為10的數(shù)組存儲(chǔ)測(cè)量的10個(gè)心率數(shù)據(jù)
OLED_ClearArea(0,20,64,44);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart1);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart2);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart3);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart4);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart5);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart6);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart7);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart8);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_Update();
Delay_ms(10);
OLED_Update();
//blood_Loop();
OLED_ClearArea(64,20,64,44);
if(ave_Count<=10)
blood_Loop();
OLED_ClearArea(64,16,64,44);
OLED_ShowChinese(64,17,"測(cè)");
OLED_ShowChinese(80,17,"量");
OLED_ShowChinese(96,17,"中");
//OLED_ShowNum(64,17,HeartdataResult,3,OLED_13X24);
cal_ave[ave_Count-1] = HeartdataResult;
ave_Count++;
OLED_ShowChinese(64,16,"請(qǐng)");
OLED_ShowChinese(80,16,"正");
OLED_ShowChinese(96,16,"確");
OLED_ShowChinese(64,32,"佩");
OLED_ShowChinese(80,32,"戴");
OLED_ShowChar(100,32,'!',OLED_8X16);
ave_Count = 11; //得到10個(gè)數(shù)據(jù)后將計(jì)數(shù)器固定到11防止溢出
uint8_t i;
uint16_t max;
for(i = 0;i<9;i++) //取出最大值
if(i == 0){max = cal_ave[0];} //
if(cal_ave[i+1]>max)
max = cal_ave[i+1];
for(i = 0;i<10;i++)
ave_Sum += cal_ave[i]; //計(jì)算10個(gè)數(shù)據(jù)的和
cal_Sum_lock = 1; //和計(jì)算一次后打開鎖,防止多次計(jì)算
OLED_ShowNum(64,17,(ave_Sum-max)/9,3,OLED_15X24); //顯示最終結(jié)果
Delay_ms(200);
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
心率血氧檢測(cè).7z
(198.14 KB, 下載次數(shù): 30)
2024-4-28 14:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序源碼
欧美激情国产精品
日本久久网站
亚洲第一在线
欧美国产日韩一区二区
国产天堂网
国产精品99精品久久免费
91蜜桃视频
亚洲精品久久久久久久久久久
久久网页
a在线播放
韩日视频
精品久久网站
中文字幕在线观看一区二区
成年视频在线观看
欧美黄色片在线观看
日韩精品小视频
91综合在线
av资源站
国产精自产拍久久久久久蜜
国产精品一区二区三区四区五区
欧美在线视频一区
精品亚洲一区二区
一区二区三区国产视频
av网址在线播放
av在线播放免费
在线观看av免费
精品国产乱码久久久久久蜜柚
久久神马
麻豆成人91精品二区三区
在线观看国产免费视频
国产区视频在线观看
a视频在线免费观看
久久国产精品免费视频
日韩一区二区三区在线
欧美一级在线视频
欧美a级成人淫片免费看
日皮视频在线观看
91片黄在线观看动漫
97超碰资源站
亚洲午夜视频在线观看
欧美日韩在线一区二区
