標題: AT/STC51單片機八路搶答器制作+程序 增加了錦囊的設置 [打印本頁]
作者: yuanyuananfang0    時間: 2024-5-13 08:15
51單片機制作的八路搶答器程序
增加了錦囊的設置,當參賽選手在回答問題時要求使用錦囊,則主持人按下搶答開始鍵,計時重新開始。
;八路搶答器電路請看下圖是用ps仿真的,已經測試成功
        OK EQU 20H;搶答開始標志位
        RING EQU 22H;響鈴標志位
        ORG 0000H
        AJMP MAIN
        ORG 0003H
        AJMP INT0SUB
        ORG 000BH
        AJMP T0INT
        ORG 0013H
        AJMP INT1SUB
        ORG 001BH
        AJMP T1INT
        ORG 0040H
MAIN:   MOV R1,#30;初設搶答時間為30s
        MOV R2,#60;初設答題時間為60s
        MOV TMOD,#11H;設置未定時器/模式1
        MOV TH0,#0F0H
        MOV TL0,#0FFH;越高發聲頻率越高,越尖
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H;50ms為一次溢出中斷
        SETB EA
        SETB ET0
        SETB ET1
SETB EX0
SETB EX1;允許四個中斷,T0/T1/INT0/INT1
        CLR OK
CLR RING
         SETB TR1
         SETB TR0;一開始就運行定時器,以開始顯示FFF.如果想重新計數,重置TH1/TL1就可以了
;=====查詢程序=====
START:   MOV R5,#0BH
         MOV R4,#0BH
         MOV R3,#0BH
ACALL DISPLAY;未開始搶答時候顯示FFF
         JB P3.0,NEXT;ddddddd
         ACALL DELAY
         JB P3.0,NEXT;去抖動,如果"開始鍵"按下就向下執行,否者跳到非法搶答查詢
         ACALL BARK;按鍵發聲
         MOV A,R1
  MOV R6,A;送R1->R6,因為R1中保存了搶答時間
     SETB OK;搶答標志位,用于COUNT只程序中判斷是否查詢搶答
     MOV R7,#01H  ;讀搶答鍵數據信號標志,這里表示只讀一次有用信號
     MOV R3,#0AH;搶答只顯示計時,滅號數
        AJMP COUNT;進入倒計時程序,"查詢有效搶答的程序"在COUNT里面
NEXT:   JNB P1.0,FALSE1
    JNB P1.1,FALSE2
    JNB P1.2,FALSE3
    JNB P1.3,FALSE4
    JNB P1.4,FALSE5
    JNB P1.5,FALSE6
    JNB P1.6,FALSE7
    JNB P1.7,FALSE8
    AJMP START
;=====非法搶答處理程序=====
FALSE1: MOV R3,#01H
        AJMP ERROR
FALSE2: MOV R3,#02H
        AJMP ERROR
FALSE3: MOV R3,#03H
        AJMP ERROR
FALSE4: MOV R3,#04H
        AJMP ERROR
FALSE5: MOV R3,#05H
        AJMP ERROR
FALSE6: MOV R3,#06H
        AJMP ERROR
FALSE7: MOV R3,#07H
        AJMP ERROR
FALSE8: MOV R3,#08H
        AJMP ERROR
;=====INT0(搶答時間R1調整程序)=====
INT0SUB:MOV A,R1
        MOV B,#0AH
         DIV AB
         MOV R5,A
         MOV R4,B
         MOV R3,#0AH
         ACALL DISPLAY;先在兩個時間LED上顯示R1
         JNB P3.4,INC0;P3.4為+1s鍵,如按下跳到INCO
         JNB P3.5,DEC0;P3.5為-1s鍵,如按下跳到DECO
         JNB P3.1,BACK0;P3.1為確定鍵,如按下跳到BACKO
    AJMP INT0SUB
INC0:   MOV A,R1
CJNE A,#63H,ADD0;如果不是99,R2加1,如果加到99,R1就置0,重新加起。
        MOV R1,#00H
        ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
ADD0:   INC R1
        ACALL DELAY1
        AJMP INT0SUB
DEC0:   MOV A,R1
    JZ SETR1;如果R1為0, R1就置99,
    DEC R1
    ACALL DELAY1
    AJMP INT0SUB
SETR1:  MOV R1,#63H
        ACALL DELAY1
        AJMP INT0SUB
BACK0:  RETI
;=====INT1(回答時間R2調整程序)=====
INT1SUB:MOV A,R2
        MOV B,#0AH
    DIV AB
MOV R5,A
    MOV R4,B
    MOV R3,#0AH
    ACALL DISPLAY
    JNB P3.4,INC1
    JNB P3.5,DEC1
    JNB P3.1,BACK1
    AJMP INT1SUB
INC1:   MOV A,R2
    CJNE A,#63H,ADD1
        MOV R2,#00H
        ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
ADD1:   INC R2
        ACALL DELAY1
        AJMP INT1SUB
DEC1:   MOV A,R2
    JZ SETR2
    DEC R2
    ACALL DELAY1
    AJMP INT1SUB
SETR2:  MOV R2,#63H
        ACALL DELAY1
        AJMP INT1SUB
BACK1:  RETI
;=====倒計時程序(搶答倒計時和回答倒計時都跳到改程序)=====
REPEAT:MOV A,R2     ;使用錦囊時重新計時
       MOV R6,A
       CLR RING
COUNT:  MOV R0,#00H;重置定時器中斷次數
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H;重置定時器
RECOUNT:MOV A,R6;R6保存了倒計時的時間,之前先將搶答時間或回答時間給R6
        MOV B,#0AH
    DIV AB;除十分出個位/十位
    MOV 30H,A;十位存于(30H)
    MOV 31H,B;個位存于(31H)
    MOV R5,30H;取十位
    MOV R4,31H;取個位
    MOV A,R6
    SUBB A,#07H
    JNC LARGER;大于5s跳到LARGER,小于等于5s會提醒
    MOV A,R0
        CJNE A,#0AH,FULL;1s中0.5s向下運行
    CLR RING
    AJMP CHECK
FULL:   CJNE A,#14H,CHECK;下面是1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
        SETB RING
        MOV A,R6
    JZ QUIT;計時完畢
    MOV R0,#00H
    DEC R6;一秒標志減1
    AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
        CJNE A,#14H,CHECK;如果1s向下運行,否者跳到查"停/顯示"
    DEC R6;計時一秒R6自動減1
    MOV R0,#00H
CHECK: JNB P3.1,QUIT;如按下停止鍵退出
       JNB OK,CHECKK      ;只在回答倒計時才有效
       AJMP NEXTT
CHECKK:JNB P3.0,REPEAT    ;判斷是否使用錦囊
NEXTT:  ACALL DISPLAY
   JB OK,ACCOUT;如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否者跳過查詢繼續倒數(這里起到鎖搶答作用)
   AJMP RECOUNT
ACCOUT:
        MOV A,36H
       JNB ACC.0,TRUE1
       JNB ACC.1,TRUE2
       JNB ACC.2,TRUE3
       JNB ACC.3,TRUE4
       JNB ACC.4,TRUE5
       JNB ACC.5,TRUE6
       JNB ACC.6,TZ1
       JNB ACC.7,TZ2
       AJMP RECOUNT
TZ1:JMP TRUE7
TZ2:JMP TRUE8
QUIT:  CLR OK;如果按下了"停止鍵"執行的程序
   CLR RING
   AJMP START
;=====正常搶答處理程序=====
TRUE1: ACALL BARK
       MOV A,R2
   MOV R6,A;搶答時間R2送R6
   MOV R3,#01H
   CLR OK;因為答題的計時不再查詢搶答,所以就鎖了搶答
   AJMP COUNT
TRUE2:ACALL BARK
      MOV A,R2
  MOV R6,A
  MOV R3,#02H
  CLR OK
  AJMP COUNT
TRUE3:ACALL BARK
      MOV A,R2
  MOV R6,A
  MOV R3,#03H
  CLR OK
  AJMP COUNT
TRUE4:ACALL BARK
      MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#04H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE5:ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#05H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE6: ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#06H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE7:ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#07H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE8:ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#08H
    CLR OK
    AJMP COUNT
;=====犯規搶答程序=====
ERROR:  MOV R0,#00H
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H
        MOV 34H,R3;犯規號數暫存與(34H)
HERE:   MOV A,R0
       CJNE A,#06H,FLASH;0.3s向下運行->滅并停響
    CLR RING
    MOV R3,#0AH
    MOV R4,#0AH
        MOV R5,#0AH;三燈全滅
    AJMP CHECK1
FLASH:  CJNE A,#0CH,CHECK1;下面是0.8s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
        SETB RING
        MOV R0,#00H
    MOV R3,34H;取回號數
    MOV R5,#0BH
        MOV R4,#0BH;顯示FF和號數
    AJMP CHECK1
CHECK1: JNB P3.1,QUIT1
        ACALL DISPLAY
    AJMP HERE
QUIT1:  CLR RING
        CLR OK
    AJMP START
;=====顯示程序=====
DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1;查表顯示程序,利用P0口做段選碼口輸出/P2低三位做位選碼輸出,
        MOV A,R3
    MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,#0feH
  MOV P0,A
  ACALL DELAY2
  MOV DPTR,#DAT2
  MOV A,R5
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,#0fdH
  MOV P0,A
  ACALL DELAY2
  MOV A,R4
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,#0fbH
  MOV P0,A
  ACALL DELAY2
  RET
DAT1:DB 00h,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;"滅","1","2","3","4","5","6","7","8","9","滅","F"
DAT2:DB 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;第一個為零,其他與上相同,因為十位如果為零顯示熄滅
;====加減時間延時(起到不會按下就加N個數)======
DELAY1: MOV 35H,#08H
LOOP0:  ACALL DISPLAY
        DJNZ 35H,LOOP0
        RET
;=====延時4236個機器周期(去抖動用到)=====
DELAY:  MOV 32H,#12H
LOOP:   MOV 33H,#0AFH
LOOP1:  DJNZ 33H,LOOP1
        DJNZ 32H,LOOP
    RET
;=====延時4236個機器周期(顯示用到)=====
DELAY2:  MOV 32H,#43H
LOOP3:   MOV 33H,#1EH
         MOV A,R7           ;每隔60~70個機器周期讀一次P1口,全為1時為無效數據,繼續讀,有一個不為1時,轉到正常搶答處理
         JNZ  AAAA1         ;沒讀到有效數據時繼續轉到AAAA1
LOOP2:  DJNZ 33H,LOOP2
        DJNZ 32H,LOOP3
    RET
;=====讀搶答按鍵數據口程序=====
;由于在讀搶答數據口的時候,單片機首先進入倒計時程序,再調用顯示程序,最后才檢測按鍵口
;然而在檢測按鍵口時動態掃描要調用三次(4ms)延時程序.這樣就會導致讀數據口出現滯后,造成1號優先最高.8號最低.
;故采用在延時子程序中加了讀數據口程序.保證了靈敏度和可靠性
AAAA1:   MOV A,P1
        CJNE A,#0FFH,AA1           ;當不全為1時的數據為有效數據
AA0:     MOV 36H,A          ;將有效數據送到36H暫存
          AJMP LOOP2
AA1:    DEC R7
          AJMP AA0
;=====發聲程序=====
BARK:   SETB RING
        ACALL DELAY1
        ACALL DELAY1
        CLR RING;按鍵發聲
    RET
;=====TO溢出中斷(響鈴程序)=====
T0INT:  MOV TH0,#0ECH
        MOV TL0,#0FFH
        JNB RING,OUT;
     CPL P3.6;RING標志位為1時候P3.6口不短取反使喇叭發出一定頻率的聲音
OUT:    RETI
;=====T1溢出中斷(計時程序)=====
T1INT:  MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H
    INC R0
    RETI
END
主站蜘蛛池模板: 91av视频在线观看 | 成人高清在线 | 国产探花在线观看视频 | 美女久久久久久久 | 免费久草 | 韩国主播午夜大尺度福利 | 九九热最新地址 | 先锋资源吧 | 91色在线| 欧美专区在线 | 在线欧美a| 日韩网站在线观看 | 成人视屏在线观看 | 午夜成人在线视频 | 久久久精彩视频 | 日韩欧美国产不卡 | 亚洲欧洲成人av每日更新 | 中文字幕视频免费 | 7777奇米影视 | 亚洲一区二区网站 | 国产福利小视频 | 成人一级片在线观看 | 一区二区三区四区在线 | 九九热在线精品视频 | 亚洲福利网 | 国产精品久久国产精品 | 91大神新作在线观看 | 午夜国产精品视频 | 亚洲国产精品久久久久 | 久久成人免费视频 | 国产露脸对白88av | 日韩手机在线视频 | 欧美精品一区二区在线观看 | 亚洲男人天堂网 | 欧美成人一级 | 国产精品久久久久久 | 日韩一二区在线 | 久99久视频 | 一级做a爰片久久毛片免费看 | 国产玖玖| 久久精品欧美一区二区三区麻豆 |
