標(biāo)題: 影響印刷電路板(PCB)的特性阻抗因素及對策 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-12-9 11:08
摘要:本文給出了印刷電路板(PCB)特性阻抗的定義,分析了影響特性阻抗的因素及PCB的構(gòu)造參數(shù)對特性阻抗精度的影響.最后給出了一些對策。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
  我國正處在以經(jīng)濟建設(shè)為中心和改革開放的大好形勢下,電子工業(yè)的年增長率會超過20%,印刷電路板工業(yè)依附整個電子工業(yè)也會隨勢而漲.而且超過20%的增長速度。世界電子工業(yè)領(lǐng)域發(fā)生的技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化.正為印刷電路的發(fā)展帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。印刷電路隨著電子設(shè)備的小型化、數(shù)字化、高頻化和多功能化發(fā)展.作為電子設(shè)備中電氣的互連件—PCB中的金屬導(dǎo)線,己不僅只是電流流通與否的問題.而是作為信號傳輸線的作用。也就是說.對高頻信號和高速數(shù)字信號的傳輸用PCB的電氣測試.不僅要測量電路(或網(wǎng)絡(luò))的通、斷和短路等是否符合要求,而且還應(yīng)該測量特性阻抗值是否在規(guī)定的合格范圍內(nèi)。只有這兩方向都合格了.印刷板才符合要求。
  印刷電路板提供的電路性能必須能夠使信號傳輸過程中不發(fā)生反射現(xiàn)象,信號保持完整,降低傳輸損耗,起到匹配阻抗的作用,這樣才能得到完整、可靠、精確,無干擾、噪音的傳輸信號。本文就實際中常用的表面微帶線結(jié)構(gòu)多層板的特性阻抗控制的問題進行討論。
1  表面微帶線及特性阻抗
  表面微帶線的特性阻抗值較高并在實際中廣泛采用,它的外層為控制阻抗的信號線面,它和與之相鄰的基準(zhǔn)面之間用絕緣材料隔開。見圖1。
圖1表面微帶線結(jié)構(gòu)
  特性阻抗的計算公式為:
  Z0=87/SQRT(εr+1.41)×ln[(5.98h)/(0.8w+t)]    (1)
  Z0:印刷導(dǎo)線的特性阻抗:
  εr:絕緣材料的介電常數(shù):
  h:印刷導(dǎo)線與基準(zhǔn)面之間的介質(zhì)厚度:
  w:印刷導(dǎo)線的寬度:
  t:印刷導(dǎo)線的厚度。
  從圖1以及公式(1)可以看出,影響特性阻抗的主要因素是:(1)介質(zhì)常數(shù)εr;(2)介質(zhì)厚度h;(3)導(dǎo)線寬度w;(4)導(dǎo)線厚度t等。因而可知,特性阻抗與基板材料(覆銅板材)關(guān)系是非常密切的,故選擇基板材料在PCB設(shè)計中非常重要。
2 材料的介電常數(shù)及其影響
  材料的介電常數(shù)是材料的生產(chǎn)廠家在頻率為1 MHz下測量確定的。不同生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的同種材料由于其樹脂含量不同而不同。本研究以環(huán)氧玻璃布為例.研究了介電常數(shù)與頻率變化的關(guān)系.如圖2所示。
圖2 介電常數(shù)與頻率的關(guān)系
  由圖2可知,介電常數(shù)是隨著頻率的增加而減小,所以在實際應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)工作頻率確定材料的介電常數(shù),參照圖2.一般選用平均值即可滿足要求。信號在介質(zhì)材料中傳輸速度將隨著介質(zhì)常數(shù)增加而減小。因此要獲得高的信號傳輸速度必須降低材料的介質(zhì)常數(shù)。同時要獲得高的傳輸速度就必須采用高的特性阻值,而高的特性阻抗必須選用低的介質(zhì)常數(shù)材料。
  圖中橫坐標(biāo)取了對數(shù)刻度.也即頻率變化范圍為0.1~10000(MHz)。
3 導(dǎo)線寬度及厚度的影響
  導(dǎo)線寬度是影響特性阻抗變化的主要參數(shù)之一。圖3以表面微帶線為例.說明阻抗值與導(dǎo)線寬度的關(guān)系。
圖3 導(dǎo)線寬度、介質(zhì)厚度與特性阻抗的關(guān)系
  從圖3中可以看到當(dāng)導(dǎo)線寬度改變0.025mm時.就會引起阻抗值相應(yīng)的變化5~6Ω。而在實際生產(chǎn)中如果控制阻抗的信號線面使用18um銅箔,可允許的導(dǎo)線寬度變化公差為±0.015mm。如果控制阻抗的變化公差為35um銅箔,可允許的導(dǎo)線寬度變化公差為±0.003 mm。由此可見.生產(chǎn)中所允許的導(dǎo)線寬度變化會導(dǎo)致阻抗值發(fā)生很大的改變。導(dǎo)線的寬度是設(shè)計者根據(jù)多種設(shè)計要求確定的.它既要滿足導(dǎo)線載流量和溫升的要求.又要得到所期望的阻抗值。這就要求生產(chǎn)者在生產(chǎn)中應(yīng)該保證線寬符合設(shè)計要求,并使其變化在公差范圍內(nèi).以適應(yīng)阻抗的要求。
  導(dǎo)線厚度也是根據(jù)導(dǎo)體所要求的載流量以及允許的溫升確定的。在生產(chǎn)中為了滿足使用要求.鍍層厚度一般平均為25um。導(dǎo)線厚度等于銅箔厚度加上鍍層厚度。需要注意的是電鍍前一度要保證導(dǎo)線表面清潔,不應(yīng)粘有殘余物和修板油黑,而導(dǎo)致電鍍時銅沒有鍍上.使局部導(dǎo)線厚度發(fā)生變化.影響特性阻抗值。另外,在刷板過程中,一定要小心操作,不要因此而改變了導(dǎo)線厚度,導(dǎo)致阻抗值發(fā)生變化。
4 介質(zhì)厚度(h)的影響
  從公式(1)中可看出,特性阻抗Z0是與介質(zhì)厚度的自然對數(shù)成正比的,因而可知介質(zhì)厚度越厚,其Z0越大.所以介質(zhì)厚度是影響特性阻值的另一個主要因素。因為導(dǎo)線寬度和材料的介電常數(shù)在生產(chǎn)前就已經(jīng)確定.導(dǎo)線厚度工藝要求也可作為一個定值.所以控制層壓厚度(介質(zhì)厚度)是生產(chǎn)中控制特性阻抗的主要手段。從圖3可以得出特性阻抗值與介質(zhì)厚度變化之間的關(guān)系。由圖中可以看出.當(dāng)介質(zhì)厚度改變0.025mm時.就會引起阻抗值相應(yīng)的變化+5~8Ω。而在實際生產(chǎn)過程中.所允許的每層層壓厚度變化將導(dǎo)致阻抗值發(fā)生很大的改變。在實際生產(chǎn)中是選用不同型號的半固化片作為絕緣介質(zhì).根據(jù)半固化片的數(shù)量確定絕緣介質(zhì)的厚度。以表面微帶線為例.生產(chǎn)過程中可以參照圖2,確定相應(yīng)工作頻率下絕緣材料的介電常數(shù),然后利用公式計算出相應(yīng)的Z0,再根據(jù)用戶提出的導(dǎo)線寬度值和計算值Z0,通過圖3查出相對應(yīng)的介質(zhì)厚度,然后根據(jù)所選用的覆銅板和銅箔的厚度確定半固化片的型號和張數(shù)。
  圖4不同結(jié)構(gòu)的介質(zhì)厚度對Z0的影響
  從圖4可以看出.微帶線結(jié)構(gòu)的設(shè)計比起帶狀線設(shè)計時,在相同介質(zhì)厚度和材料下,具有較高的特性阻抗值.一般要大20~40Ω。因此.對高頻和高速數(shù)字信號傳輸大多采用微帶線結(jié)構(gòu)的設(shè)計。同時.特性阻抗值將隨著介質(zhì)厚度的增加而增大。所以.對于特性阻抗值嚴(yán)格控制的高頻線路來說.對覆銅板的介質(zhì)厚度的誤差應(yīng)提出嚴(yán)格要求,一般來說,其介質(zhì)厚度變化不超過10%。對于多層板來說.介質(zhì)厚度還是個加工因素.特別是與多層層壓加工密切相關(guān).因此.也應(yīng)嚴(yán)密加以控制。
5 結(jié)論
  在實際生產(chǎn)中,導(dǎo)線的寬度、厚度、絕緣材料的介電常數(shù)和絕緣介質(zhì)厚度的稍微改變都會引起特性阻抗值發(fā)生變化.另外特性阻抗值還會與其它生產(chǎn)因素有關(guān),所以,為了實現(xiàn)對特性阻抗的控制,生產(chǎn)者必須了解影響特性阻抗值變化的因素,掌握實際生產(chǎn)條件,根據(jù)設(shè)計者提出的要求,調(diào)整各個工藝參數(shù),使其變化在所允許的公差范圍內(nèi),以得到期望的阻抗值。
主站蜘蛛池模板: 日韩一区在线播放 | 亚洲精品在线免费 | 在线观看av片 | 国产一区视频在线 | a视频| 免费看黄色av | 精品福利在线观看 | 免费观看毛片 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 久久久久久99精品久久久 | 午夜美女福利 | 欧美在线播放 | 日产毛片 | 国产精品成人一区 | 久草国产视频 | 午夜性影院 | wwwav在线 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 日韩精品一区在线 | 免费的黄色大片 | 婷婷视频在线 | 一级免费看 | 久久国产小视频 | 中文字幕第三页 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 美日韩在线 | 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | 黄色片亚洲 | 毛片久久久 | 亚洲视频免费看 | 日本一区二区三区在线视频 | 黄色a毛片 | 天天躁日日躁狠狠躁伊人 | 亚洲最大黄色网址 | 国产三级一区 | 成年人毛片 | 久久久久综合 | 国产精品免费一区 | 亚洲精品字幕在线观看 | 国产在线a| 国产精品美女在线 |
