標題: 鈦金屬和線路板制作 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-12-10 11:19
標題: 鈦金屬和線路板制作
鈦金屬和線路板制作
鈦作為一種貴金屬,鈦和其合金在線路板企業生產中應用非常廣泛,例如鈦槽,主要用多層板內層黑/棕化處理,多層板除膠渣中溶脹,除膠槽(有時化學銅堿性除油槽也適用,但是多用不銹鋼316);電鍍槽陽極鈦籃,如銅缸,鎳缸,使用錫球的錫缸(表面鍍釕,鍍銠處理);金缸不溶性陽極(表面使用鍍鉑,鍍釕或鍍銠處理);加熱管/器(有時也成熱筆);冷卻管,和一些設備的外殼!  如此廣泛的應用,我們應該對其性質有些了解,鈦作為金屬,具有三大特點:麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
  1. 不生銹
  2. 質量輕,密度只有4。51
  3. 高強度(抗張強度28—160kgf/mm)
  具有優良的機械性能和極佳的比強度(強度/密度比),鈦合金更具有卓越的性能;鈦合金的機械性能受如下因素影響:
  合金的種類,添加量和比例
  加工方式
  加工量
  使用前熱處理條件等等
  鈦金屬還具有以下幾大優點:
一. 高溫特性:
  在高溫下,抗拉強度和抗潛變性能極佳,鈦金屬最高300度左右,鈦合金在500度仍具有穩定的強度;
二. 低溫特性:
  在絕對零度時,不發生脆化,仍具有良好的抗疲勞強度和抗破裂韌性;
三. 抗疲勞韌性:
  但是焊接后受熱影響區域有明顯抗疲勞強度下降現象;
四. 耐蝕性,耐酸堿性:
  鈦的耐蝕性取決于其表面的穩定氧化膜
  鈦的焊接
  泰在高溫下會與氧等氣體發生反應,引起硬化,造成焊接縫隙處延展性降低,產生氣孔,耐蝕性下降;所以鈦焊接時采用惰性氣體或真空保護;焊接處易產生重結晶現象,特別是β-鈦,造成結晶粗大,導致該處延展性下降;另外鈦焊接時變形大,校正很困難。
  一般的焊接方法:
  TIG,MIG,電阻焊,電漿焊,粒子束焊,激光焊等,焊接后需要進行應力釋放的退火處理或者固溶時效處理,甚至雙重固溶時效處理,以提高其強度,韌性和抗疲勞強度;
  鈦的表面處理:
1. 增強耐蝕性處理:
  大氣氧化處理和陽極氧化處理;不僅可以提高耐蝕性,同時也可以防止氫脆;此外還有鍍鉑,氧化鈀/氧化鈦處理;
2. 改進耐磨性:
  高溫下(800-900度)進行氮化處理,使其表面維氏硬度高達700以上;通過堆焊,在氬氣中同入適量的氮氣或者氧氣,使其表面硬度可以提高2—3倍;通過離子電鍍,使其表面生成一層氮化鈦,厚度在5微米左右,表面維氏硬度竟然高達16000—20000;鍍鉻等;
  通過以上對鈦金屬及其合金的簡單了解,我們也會明白鈦及其合金在線路板生產中一些作用,在使用,維護等方面會有所啟發;
  鈦金屬已是繼鎂鋁之后第三大未來應用前景作為廣泛的金屬!
主站蜘蛛池模板: 精品小视频 | 日本精品在线观看 | 国产内谢 | 免费观看一级毛片 | 男女啪啪高潮无遮挡免费动态 | 欧美成人在线影院 | 国产在线中文字幕 | 九九九视频在线观看 | 亚洲男人天堂 | 精品久久久久久亚洲国产800 | 成年人网站免费 | 亚洲国产一区二区三区 | 中文字幕免费在线 | 精品自拍视频在线观看 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 久久久久久国产精品免费免费狐狸 | 五月天国产 | 男女羞羞免费视频 | aaa级片 | 精品福利视频一区二区三区 | 一区二区日韩 | 久久精品欧美电影 | 午夜电影福利 | 色综合99| 日韩在线不卡 | 91在线精品一区二区 | 久久久精品一区 | 国产成人精品一区二区 | 天堂va在线| 99亚洲| 亚洲精品在线视频 | 日韩视频在线一区二区 | 日日综合 | 九九99久久 | 日韩综合网 | 一区二区三区国产精品 | 一区精品国产欧美在线 | 国产亚洲人成a在线v网站 | 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 久久精品亚洲国产奇米99 | 午夜99 |
