標(biāo)題:
基于狀態(tài)機(jī)和VerilogHDL的學(xué)號(hào)顯示控制電路設(shè)計(jì)
aceamber
時(shí)間:
2024-6-24 01:19
標(biāo)題:
1 設(shè)計(jì)任務(wù)
基于VerilogHDL和狀態(tài)機(jī),完成學(xué)號(hào)顯示控制電路設(shè)計(jì)。
例如學(xué)號(hào):21002495
功能要求如下:
-用八個(gè)數(shù)碼管顯示;
-學(xué)號(hào)按照10hz的時(shí)鐘的節(jié)拍從右而左進(jìn)入,從學(xué)號(hào)的高位開始進(jìn)入;
-8位學(xué)號(hào)全部進(jìn)入后停頓5s,然后全部熄滅,再重新開始;
設(shè)計(jì)要求:
-設(shè)計(jì)要用狀態(tài)機(jī);
-信號(hào)源模塊輸出10hz的基準(zhǔn)時(shí)鐘,用于同步學(xué)號(hào)顯示;
-設(shè)計(jì)應(yīng)有的BCD碼和7段碼輸出,仿真波形要有BCD學(xué)號(hào);
分頻模塊:
module divider50M_10hz(
input clk_50M,
input reset_n,
output reg clk_10hz);
reg [25:0] cnt;
always@(posedge clk_50M or posedge reset_n)
begin if(reset_n)
cnt<=26'b0;
else begin
cnt=cnt+1'b1;
if(cnt==5000_000) //50M/10=5M,占空比為50%
cnt<=1'b0;
else if(cnt<2500_000)
clk_10hz=1'b0;
else if(cnt>=2500_000)
clk_10hz=1'b1;
end
end
endmodule
學(xué)號(hào)顯示控制模塊
module xuehao
clk,
q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8,
rst
input clk;
input rst;
output reg [3:0] q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8; //輸出給譯碼器進(jìn)行譯碼,用于學(xué)號(hào)輸出的輸出端
integer i = 1'd 0; //用于延時(shí),給脈沖計(jì)數(shù)的臨時(shí)變量
integer state = 4'b 0000; //狀態(tài)變化
//學(xué)號(hào):21002495的二進(jìn)制碼
parameter temp_1 = 4'b 0010, temp_2 = 4'b 0001,temp_3 = 4'b 0000,temp_4 = 4'b 0000,
temp_5 = 4'b 0010, temp_6 = 4'b 0100,temp_7 = 4'b 1001,temp_8 = 4'b 0101;
//給9種狀態(tài)進(jìn)行編碼,S0--S8
parameter S0 = 4'b 0000, S1 = 4'b 0001, S2 = 4'b 0010, S3 = 4'b 0011,
S4 = 4'b 0100, S5 = 4'b 0101, S6 = 4'b 0110, S7 = 4'b 0111,
S8 = 4'b 1000;
always @(posedge clk or posedge rst)
begin if(rst)
begin
q1 = 4'b 1111; q2 = 4'b 1111; q3 = 4'b 1111; q4 = 4'b 1111;
q5 = 4'b 1111; q6 = 4'b 1111; q7 = 4'b 1111; q8 = 4'b 1111;
end
else case(state)
S0: //初始狀態(tài),輸出全為1,使數(shù)碼管熄滅
begin
state <= S1;
end
S1: begin q1 = temp_1; state <= S2;end
S2: begin q2 = temp_1;q1 = temp_2; state <= S3;end
S3: begin q3 = temp_1; q2 = temp_2;q1 = temp_3; state <= S4;end
S4: begin q4 = temp_1; q3 = temp_2; q2 = temp_3; q1 = temp_4;state <= S5;end
S5: begin
q5 = temp_1; q4 = temp_2; q3 = temp_3; q2 = temp_4;
q1 = temp_5;
state <= S6;
end
S6: begin
q6 = temp_1; q5 = temp_2; q4 = temp_3; q3 = temp_4;
q2 = temp_5;q1 = temp_6;
state <= S7;
end
S7: begin
q7 = temp_1; q6 = temp_2; q5 = temp_3; q4 = temp_4;
q3 = temp_5; q2 = temp_6; q1 = temp_7;
state <= S8;
end
S8: begin
if(i >= 50) //計(jì)數(shù)50個(gè)上升沿后,再轉(zhuǎn)移到S0狀態(tài),即延時(shí)5s
begin
state <= S0;
i = 0; end
begin
i= i + 1;
q8 = temp_1; q7 = temp_2; q6 = temp_3; q5 = temp_4;
q4 = temp_5; q3 = temp_6; q2 = temp_7; q1 = temp_8;
end
end
default:
begin
end
endcase
end
endmodule
譯碼模塊:
module my4_7decoder
in,
out,
en
input [3:0]in;
input en;
output reg [6:0] out;
always @(*)
begin
if(en)
out = 7'b 111_1111;
begin
case(in) //g-a //省略了一部分?jǐn)?shù)字
4'b 0000: out = 7'b 100_0000;
4'b 0001: out = 7'b 111_1001;
4'b 0010: out = 7'b 010_0100;
4'b 0011: out = 7'b 011_0000;
4'b 0100: out = 7'b 001_1001;
4'b 0101: out = 7'b 001_0010;
4'b 0110: out = 7'b 000_0011;
4'b 0111: out = 7'b 111_1000;
4'b 1000: out = 7'b 000_0000;
4'b 1001: out = 7'b 001_0000;
4'b 1010: out = 7'b 010_0111;
4'b 1111: out = 7'b 111_1111;
default: out = 7'b 111_1111;
endcase
end
end
endmodule
頂層設(shè)計(jì):
綁定管腳:
管腳:
clk_50M Input PIN_AD15 7 B7_N3 PIN_AD15 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
en Input PIN_L7 2 B2_N1 PIN_L7 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
reset_n Input PIN_L8 2 B2_N1 PIN_L8 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode0[6] Output PIN_AD12 8 B8_N1 PIN_AD12 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode0[5] Output PIN_AD11 8 B8_N2 PIN_AD11 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode0[4] Output PIN_AF10 8 B8_N2 PIN_AF10 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode0[3] Output PIN_AD10 8 B8_N2 PIN_AD10 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode0[2] Output PIN_AH9 8 B8_N1 PIN_AH9 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode0[1] Output PIN_AF9 8 B8_N2 PIN_AF9 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode0[0] Output PIN_AE8 8 B8_N3 PIN_AE8 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode1[6] Output PIN_AD17 7 B7_N2 PIN_AD17 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode1[5] Output PIN_AF17 7 B7_N2 PIN_AF17 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode1[4] Output PIN_AE17 7 B7_N3 PIN_AE17 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode1[3] Output PIN_AG16 7 B7_N3 PIN_AG16 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode1[2] Output PIN_AF16 7 B7_N3 PIN_AF16 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode1[1] Output PIN_AE16 7 B7_N3 PIN_AE16 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode1[0] Output PIN_AG13 8 B8_N0 PIN_AG13 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode2[6] Output PIN_AE19 7 B7_N1 PIN_AE19 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode2[5] Output PIN_AB19 7 B7_N1 PIN_AB19 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode2[4] Output PIN_AB18 7 B7_N1 PIN_AB18 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode2[3] Output PIN_AG4 8 B8_N3 PIN_AG4 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode2[2] Output PIN_AH5 8 B8_N3 PIN_AH5 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode2[1] Output PIN_AF7 8 B8_N3 PIN_AF7 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode2[0] Output PIN_AE7 8 B8_N3 PIN_AE7 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode3[6] Output PIN_M6 2 B2_N2 PIN_M6 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode3[5] Output PIN_M7 2 B2_N2 PIN_M7 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode3[4] Output PIN_M8 2 B2_N1 PIN_M8 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode3[3] Output PIN_N7 2 B2_N2 PIN_N7 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode3[2] Output PIN_N10 2 B2_N2 PIN_N10 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode3[1] Output PIN_P4 2 B2_N3 PIN_P4 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode3[0] Output PIN_P6 2 B2_N3 PIN_P6 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode4[6] Output PIN_M2 2 B2_N3 PIN_M2 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode4[5] Output PIN_M1 2 B2_N3 PIN_M1 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode4[4] Output PIN_N3 2 B2_N3 PIN_N3 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode4[3] Output PIN_N2 2 B2_N3 PIN_N2 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode4[2] Output PIN_P3 2 B2_N3 PIN_P3 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode4[1] Output PIN_P2 2 B2_N3 PIN_P2 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode4[0] Output PIN_P1 2 B2_N3 PIN_P1 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode5[6] Output PIN_K5 2 B2_N1 PIN_K5 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode5[5] Output PIN_K4 2 B2_N2 PIN_K4 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode5[4] Output PIN_K1 2 B2_N2 PIN_K1 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode5[3] Output PIN_L3 2 B2_N2 PIN_L3 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode5[2] Output PIN_L2 2 B2_N3 PIN_L2 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode5[1] Output PIN_L1 2 B2_N3 PIN_L1 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode5[0] Output PIN_M3 2 B2_N3 PIN_M3 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode6[6] Output PIN_E4 2 B2_N0 PIN_E4 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode6[5] Output PIN_F4 2 B2_N0 PIN_F4 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode6[4] Output PIN_G4 2 B2_N0 PIN_G4 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode6[3] Output PIN_H8 2 B2_N0 PIN_H8 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode6[2] Output PIN_H7 2 B2_N0 PIN_H7 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode6[1] Output PIN_H4 2 B2_N1 PIN_H4 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode6[0] Output PIN_H6 2 B2_N0 PIN_H6 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode7[6] Output PIN_G1 2 B2_N2 PIN_G1 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode7[5] Output PIN_H3 2 B2_N1 PIN_H3 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode7[4] Output PIN_H2 2 B2_N2 PIN_H2 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode7[3] Output PIN_H1 2 B2_N2 PIN_H1 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode7[2] Output PIN_J2 2 B2_N2 PIN_J2 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode7[1] Output PIN_J1 2 B2_N2 PIN_J1 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
segcode7[0] Output PIN_K3 2 B2_N2 PIN_K3 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
rst Unknown 3.3-V LVTTL (default) 24mA (default)
<<new node>>
全是知識(shí)點(diǎn),滿滿細(xì)節(jié)控,看完點(diǎn)贊點(diǎn)關(guān)注~
(112.12 KB, 下載次數(shù): 18)
2024-6-24 01:19 上傳
国产乱国产乱300精品
五月天视频
欧美18免费视频
成人一级视频
a级黄色片
色婷婷婷
日韩视频免费在线观看
懂色av懂色av粉嫩av
日韩av在线网站
欧美午夜视频
国产一级黄色录像
干少妇视频
av一区二区三区在线观看
懂色av一区二区三区
日韩精品一区二区三区免费视频
成人国产精品免费观看
国产深夜福利
成人福利在线观看
欧美8888
极品新婚夜少妇真紧
久久草视频
色天使在线视频
欧美精品亚洲
黄色一级录像
日本加勒比在线
av资源站
久久精品综合
日韩色黄大片
国产精品成人在线
日本免费黄色网址
国产毛片在线
亚洲一区免费
五月开心激情网
中文字幕免费在线
色妞网
久久视频免费在线观看
伊人成人在线视频
国产精品天美传媒入口
蜜桃视频一区二区
毛片精品
中文字幕第三页
