STC8H單片機里面EEPROM檢查是否第一次上電問題
asdadqw2
2024-7-4 11:29
我這里的 if(dat != First_ON) //檢測是否第一次上電 我這個程序無論多少次上電都會觸發條件,求各位大佬指點一下為啥
#define First_ON 0x88
unsigned char dat;
Uart1_Init();
dat = IapRead(0x0200);
sendByte(dat);
sendByte(IapRead(0x0000));
IapProgram(0x0200, 0x88);
sendByte(IapRead(0x0200));
IapProgram(0x0000, 0x0A);
dat = 1;
sendByte(dat);
dat = IapRead(0x0000);
sendByte(dat);
IapErase(0x0000);
sendByte(dat);
IapProgram(0x0000, 0x05);
sendByte(dat);
while(1);
void Uart1_Init(void) //4800bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位數據,可變波特率
AUXR &= 0xBF; //定時器時鐘12T模式
AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時器1為波特率發生器
TMOD &= 0x0F; //設置定時器模式
TMOD |= 0x20; //設置定時器模式
TL1 = 0xFA; //設置定時初始值
TH1 = 0xFA; //設置定時重載值
ET1 = 0; //禁止定時器中斷
TR1 = 1; //定時器1開始計時
void IapIdle()
IAP_CONTR = 0; //關閉IAP功能
IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除觸發寄存器
IAP_ADDRH = 0x80; //將地址設置到非IAP區域
IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr) //扇區讀取函數 讀一個字節
char dat;
IAP_CONTR = 0x80; //使能IAP
IAP_TPS = 11; //設置等待參數12MHz
IAP_CMD = 1; //設置IAP讀命令
IAP_ADDRL = addr; //設置IAP低地址
IAP_ADDRH = addr >> 8; //設置IAP高地址
IAP_TRIG = 0x5a; //寫觸發命令(0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //寫觸發命令(0xa5)
_nop_();
dat = IAP_DATA; //讀IAP數據
IapIdle(); //關閉IAP功能
return dat;
void IapProgram(int addr, char dat) //寫一個字節
IAP_CMD = 2; //設置IAP寫命令
IAP_DATA = dat; //寫IAP數據
_nop_();
void IapErase(int addr) //扇區擦除函數
IAP_CMD = 3; //設置IAP擦除命令
_nop_(); //
asdadqw2
2024-7-4 11:46
我用串口輸出檢測到第二次上電時,dat已經是等于0x88了,但是還是滿總條件進入IF里面了
IdeaMing
2024-7-4 15:36
直接改if(dat != 0x88)試試
沒看出來問題。
hy47566398
2024-7-5 05:25
IapErase(0x0200); //
IapErase(0x0000); //
dat = 1;
asdadqw2
2024-7-5 08:34
IdeaMing 發表于 2024-7-4 15:36
沒看出來問題。
這樣也不行,這樣也會每次觸發
devcang
2024-7-5 10:07
應該是符號(char 和 unsigned char)問題,,,,沒芯片環境測試。
用別的單片機試了一下,和8#說的原因一致。
123156fsadf
2024-7-5 10:45
asdadqw2 發表于 2024-7-5 08:34
這樣也不行,這樣也會每次觸發
你要改成if(dat == First_ON)吧?!=感覺不對啊
123156fsadf
2024-7-5 10:46
IapProgram(0x0000, 0x0A);你看看這個是不是按頁擦除的,可能是你寫0x0000地址的時候,把0x0200的數據也一起擦除掉了
cocolala
2024-7-5 13:55
單片機型號很關鍵,STC8H說的太籠統了。有些出廠是沒有片內EEPROM的,盡可能選擇出廠就帶EEPROM的來測試。
fosu頑童
2024-7-10 16:54
燒錄勾選擦除后,初次上電去讀取數據,數據值默認是0XFF,我是參考STC8H EEPROM的例程《EEPROM基本操作》得出的結論。
這樣改判斷語句:如果dat==0XFF 就被認為初次上電,然后賦dat某一個值進行“復位”。
亚洲成人三级
brazzers精品成人一区
一级片免费播放
国产肉体xxxx裸体784大胆
国产精品久久久久久久午夜
亚洲视频中文字幕
国产免费福利
日韩一区在线播放
精品日韩av
国产真实乱人偷精品
欧美不卡在线
小sao货撅起屁股扒开c微博
成人在线观看网址
黄色片在线看
欧美视频在线观看免费
国产福利在线播放
久久视频免费在线观看
免费看黄视频网站
国产九九精品
国产成人精品一区二区
亚洲一区二区三区在线视频
日本加勒比在线观看
亚洲视频一区二区三区
触手繁殖の地狱3d啪啪
午夜视频在线免费观看
在线观看二区
免费在线小视频
欧美一区不卡
在线观看黄色小视频
中文字幕在线观
日韩精品视频在线播放
国产午夜视频在线观看
免费黄网站
91在线视频播放
综合久久久
99国产精品99久久久久久粉嫩
久久久久久久网
国产激情一区二区三区
狠狠综合网
成年人免费在线视频
国产在线一区二区三区
