ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-6 13:23
D1 是光伏板的旁路二極管,也省不了。D1二極管的存在,使兩個(gè)MOS管工作在放大區(qū),這個(gè)怎么理解?另外我這個(gè)是 ...
donglw 發(fā)表于 2024-7-6 14:35
解決問(wèn)題不需要捉迷藏,光伏在上個(gè)世紀(jì)后期開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn),專利至少需要半個(gè)月時(shí)間才能讀完。
產(chǎn)品推向市 ...
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-6 14:13
另外,就上上面Y_G_G 所說(shuō)的,這個(gè)20A的電流對(duì)于這個(gè)ID是135A是很輕松的
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-6 14:59
實(shí)際上是這樣的
EG3001_帶SD功能單通道驅(qū)動(dòng)芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)V1.0.pdf
1.02 MB, 下載次數(shù): 7
實(shí)際上是這樣的
LHWCCJ 發(fā)表于 2024-7-6 16:25
樓主你的EG3001用錯(cuò)了,你自己看一下規(guī)格書里的電路
Y_G_G 發(fā)表于 2024-7-6 18:12
這跟MOS的驅(qū)動(dòng)能力關(guān)系不大,或者是說(shuō),這跟電路關(guān)系很大,你二極管接在那個(gè)位置是恒流電路
你嘗試把二極管 ...
ljfljfljf123 發(fā)表于 2024-7-7 18:36
能詳細(xì)說(shuō)明下嗎,一下子理解不了
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-8 09:00
嗯,拆開(kāi)發(fā)現(xiàn)MOS焊盤的錫都化了,把板子都燒黃了
npn 發(fā)表于 2024-7-8 09:51
MOS管溫度高可能選型有問(wèn)題,你這電路適合用鋁基板或銅基板,用高熔點(diǎn)焊錫人工焊接,不要用回流焊錫膏。
實(shí)際上是這樣的
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-8 13:01
這個(gè)都可以,關(guān)鍵事發(fā)熱量把外殼都烤變形了,到最后錫都融掉了,MOS的腳都翹起來(lái)了
ljfljfljf123 發(fā)表于 2024-7-7 18:33
他的驅(qū)動(dòng)電流1A,驅(qū)動(dòng)兩個(gè)MOS應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題
454746918 發(fā)表于 2024-7-8 15:11
EG3001結(jié)構(gòu)框圖所示,6腳是OC或OD輸出,是用來(lái)控制關(guān)斷MOS的,你用來(lái)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)N MOS了
wufa1986 發(fā)表于 2024-7-9 17:01
說(shuō)了這么多感覺(jué)你還是沒(méi)明白,不懂就按照規(guī)格書電路照搬,不要自作聰明,你這驅(qū)動(dòng)接法完全不對(duì),更神奇的是 ...
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-10 09:35
outS是關(guān)斷引腳,從芯片的原理框圖可以看到關(guān)斷的時(shí)候outS直接拉低了,怎么會(huì)是關(guān)斷的時(shí)候是靠10K拉低
npn 發(fā)表于 2024-7-10 13:42
請(qǐng)問(wèn)這板子是你自己打的嗎?
MOS管換TO-220等直插大功率封裝,加鋁片散熱、導(dǎo)熱硅脂與風(fēng)扇,允許正常溫度 ...
lzts88 發(fā)表于 2024-7-10 10:22
都找不到本質(zhì), 實(shí)驗(yàn)室沒(méi)問(wèn)題, 應(yīng)該這電路在這電流就應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題了. 要從外部找原因, 外因就是, 過(guò)載了, 因?yàn)?...
tt2016 發(fā)表于 2024-7-11 22:35
這兩個(gè)管子是并聯(lián)的,看樣子是走負(fù)載,不是做PWM開(kāi)關(guān),EG3001二腳應(yīng)該是一個(gè)持續(xù)的高電平吧?但是你說(shuō)管子 ...
邵123456 發(fā)表于 2024-7-13 16:29
看了這么多網(wǎng)友的回復(fù)消息,感覺(jué)可能忽略了一個(gè)問(wèn)題,雖然你是并聯(lián)兩個(gè)MOS管,但是沒(méi)有性能完全一致的兩個(gè)M ...
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-13 16:58
燒毀的是遠(yuǎn)離輸出的那一個(gè)(相對(duì)另外一個(gè)),有可能MOS管很有可能在開(kāi)通時(shí)就被損壞,因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)的話沒(méi)人巡 ...
邵123456 發(fā)表于 2024-7-13 22:47
你可栽謔笛槭也饈砸幌翸OS管開(kāi)通時(shí)的Vgs,Vds波形,如果平臺(tái)震蕩很嚴(yán)重的話,說(shuō)明在開(kāi)通時(shí)候就已經(jīng)損傷 ...
ljfljfljf123 發(fā)表于 2024-7-14 17:46
我再測(cè)試下,目前根據(jù)網(wǎng)友說(shuō)的意見(jiàn),暫時(shí)先卸掉一個(gè)MOS管掛網(wǎng)運(yùn)行下,看看情況
邵123456 發(fā)表于 2024-7-15 08:43
期待您的測(cè)試結(jié)果
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-15 09:27
關(guān)于大功率MOS管的驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)這塊,您有資料可以推薦下嗎
炸掉的電容 發(fā)表于 2024-7-15 16:35
樓主我看你圖片是貼了一個(gè)合金電阻 按你說(shuō)的18*18*0.01>3W 這種合金電阻功率一般也就2w 3w的樣子 看看是 ...
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-7-19 16:58
這么多人怎么沒(méi)一個(gè)懷疑買到假貨,mos假貨泛濫,同等品牌100a的mos,假貨只有1/2電流或更低,更差的是縮水 ...
yaosongjin 發(fā)表于 2024-8-9 12:00
在實(shí)驗(yàn)室測(cè)試時(shí)MOS溫度這么高就說(shuō)明有問(wèn)題了吧
