標題: 初學者畫的PCB,大家可以來幫我看看嗎 [打印本頁]
作者: cheng666    時間: 2024-7-18 00:29
是stm32作為主控的藍牙音頻功放,我知道畫的很糟糕,大家盡情找茬,不玻璃心,只想進步,謝謝大家
作者: chchking    時間: 2024-7-18 07:12
電容擺擺好就行了,電阻隨意 芯片焊澇
作者: rayin    時間: 2024-7-18 07:32
初學者能畫成這樣, 已經很不錯了, 元件擺放可以再緊湊點, PCB的面積就可以再小點, pcb的成本就能降下來.
作者: jiban530    時間: 2024-7-18 08:06
器件間隔太大,浪費空間。電源線和地線線寬不夠。銅也沒鋪。能放正面的器件就別放背面
作者: cyi8    時間: 2024-7-18 08:16
橫平豎直是布線最基本的,最多是45度的斜線連接,不要有那么多不同角度的斜線,不但影響美觀,對信號也會有不可知的影響。
作者: gongnn    時間: 2024-7-18 08:47
上傳給你兩張我的PCB僅供參考一下布局和布線。
作者: lxh2002    時間: 2024-7-18 09:07
怎么好多待連接的線呀
作者: j1ason    時間: 2024-7-18 09:36
優先將元件布局好,再走線。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-7-18 10:25
有時候受到外殼和安裝孔的影響,板子面積就沒辦法弄小,很是頭痛
作者: zhuls    時間: 2024-7-18 10:57
如果可以,把PCB文件發上來,會有更多人給你建議的。
作者: zhuls    時間: 2024-7-18 11:07
初步看了下:
1、4個按鍵太靠近,導致按鍵困難。
2、音量開關與耳機座太靠近,音量旋鈕裝上后,可能與耳機線有沖突。
3、電源線太細?不知功率不好說。
4、音頻板沒必要雙面鋪地,盡量做單點接地。
5、高大的器件邊上,不要擺放低小的貼片件,不好調整。
6、電源開關、接插件盡量往板邊上放。不要放在板中間。
7、各模塊按功能有序地擺放布局。
8、功耗高的器件要考慮散熱。周邊不要放置對熱敏感高的電路器件。
作者: Y_G_G    時間: 2024-7-18 11:58
1,主電源的正極可以粗一點,1mm左右
2,走中不要出現銳角和直角,雖說影響不會太大,但美觀也是PCB的一部分"性能"之一
3,藍牙和功放芯片的地不要敷銅了事,留著地不畫,最后DUANG的一下把地敷銅就行,這種做法大概率是會有雜音的,畢竟這是音頻電路
地的布線方法,可以參考數字功放的規格書
作者: cy009    時間: 2024-7-18 12:57
一般情況下,音量電位器和控制按鍵應在同一側,特殊設計另說。各種接插件,輸入在左,輸出在右。
作者: ankangyu    時間: 2024-7-18 13:58
同類元器件可以考慮布局時有規則一些,根據走線距離酌情擺放
作者: liuyunscar    時間: 2024-7-18 13:59
手動布線更合理美觀
作者: yangshaolin_cs    時間: 2024-7-18 15:58
優化布局
作者: yangshaolin_cs    時間: 2024-7-18 16:02
優化布局
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-7-18 16:31
現在做功放還賺嗎?
作者: npn    時間: 2024-7-18 17:13
PCB面積小了可能會布線不通,減小線寬線隙或增加層數,你也可以用雙面貼片布局尺寸更小。
作者: 土豆我是地瓜    時間: 2024-7-18 17:46
好多到器件的頂層到底層線到了,但沒有過孔,就只是畫過去了!線太亂,為什么一條線要通過好幾個過孔拐彎走,布局亂
作者: 工程老大叔    時間: 2024-7-19 08:18
整體布局要優化,減少干擾。
作者: 蕭何1221    時間: 2024-7-19 19:01
先把畫板的軟件換了,
作者: 1853403148    時間: 2024-7-19 20:22
線太亂了,點焊的時候會很麻煩
主站蜘蛛池模板: 欧洲性视频 | 国产视频99| av免费观看网址 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 在线免费看av | 午夜在线 | 欧美中文字幕在线观看 | 日韩毛片在线播放 | 天天做天天干 | 91们嫩草伦理 | 99久久精品一区二区成人 | 免费观看全黄做爰的视频 | 96视频在线 | 日本三级一区 | 国产中文字幕av | 超碰人人射| 亚洲一区二区av | av手机天堂网 | 亚洲国产精品久久久久 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 亚洲欧美精品 | 精品国产一区二区在线观看 | 99热超碰 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 人人看人人草 | 国产精品一区二区三区四区五区 | a一级黄色片| 性大毛片视频 | 午夜婷婷 | a在线免费观看 | 日韩视频一区二区 | av大片在线观看 | 欧美精品一区二区三区四区 | 天堂资源 | 在线一区视频 | 精品在线看| 成人毛片网| 天堂中文字幕免费一区 | 久草免费福利视频 |
