這個梯形圖哪位大神能幫講解一下,感謝
tonxin129
2024-7-26 16:58
這個梯形圖哪位大神能幫講解一下,感謝
小菜鳥一只,哪位大神能幫講解一下這個梯形圖,感謝!!!!
(16.76 KB, 下載次數: 18)
2024-7-26 16:54 上傳
飛云居士
2024-7-26 18:42
1. **使用偏移量實現Y1-Y7依次點亮**:這句話是對這個梯形圖功能的描述,意味著梯形圖的目的是使用偏移量來控制輸出Y1到Y7依次點亮。
2. **SM2**:這通常代表一個特殊輔助繼電器(Special Memory,SM),SM2是PLC中的一個存儲位,可能在這里用于控制程序的某些特定功能。
3. **MOVK7D4000**:這是一個數據移動指令。"MOVK"代表移動,"7"是偏移量,"D4000"是目標數據寄存器。這條指令的作用是將偏移量7的值移動到D4000寄存器中。
4. **初始正向脈沖線**:這可能是對梯形圖中某個特定部分的描述,指的是一個初始的正向脈沖,可能用于啟動或觸發某個過程。
5. **YODO**:這可能是一個縮寫或特定于某個PLC品牌的指令,但根據上下文,它可能表示一個輸出操作,Y可能代表輸出(Output),ODO可能是指特定的操作或功能。
6. **1s時鐘脈沖:0.5sON0.5sOFF**:這描述了一個時鐘脈沖的周期,即1秒的周期內,有0.5秒是ON(激活)狀態,0.5秒是OFF(非激活)狀態。
7. **信捷PLC**:信捷是一個PLC品牌的名稱,這里指明了使用的是信捷品牌的PLC。
8. **D4000**:這通常是一個數據寄存器的地址,用于存儲數據或作為程序中的數據操作目標。
9. **MOV**:這是一個移動指令的縮寫,用于將數據從一個位置移動到另一個位置。
由于沒有提供完整的梯形圖,上述解釋只能基于文本內容進行推測。如果需要更詳細的解釋或具體的編程幫助,建議提供完整的梯形圖或進一步的上下文信息。
chchking
2024-7-27 02:59
測試輸出的DO.1-do.12
xlhlydd
2024-7-28 11:42
多年前我還用過信捷呢,都忘了,不會用了
新昌小徐
2024-7-31 09:22
第一句的意思是當SM2閉合的時候,把立即數7送到D4000數據存儲器中,這里MOV是傳送指令,我沒學過信捷,SM2有可能跟西門子的系統特殊寄存器類似,有可能是在PLC上電的第一掃描周期ON,這樣的話,就是在PLC初次掃描時,把7賦給D4000。
第二行這里有個M0串了個SM13上升沿,SM13就類同于西門子的SM0.5,半秒ON,半秒OFF,如果沒有上升沿,SM13和M0在ON時就會執行下面的程序,那半秒ON的時候可能執行不止一遍程序,這是不可取的,所以要加個上升沿,這樣只能執行一次,要再次執行,得上SM13 OFF后,再ON,這樣就能使程序執行周期變成1秒。
接下來看一下下面程序執行情況:
第一句:R就是復位,就是把Y0[D0]的值復位,變成OFF。這句怎么理解,方括號里表示的是偏移量,如果PLC一上電,數據區里的存儲體值如果沒有設置掉電保持的話,它的初始值為0,Y0[0]表示的就是Y0。
第二句:INC D0,就是把D0的值加1后再送回到D0去,就是自增1。
第三句判斷和賦值,如果D0大于D4000的話,執行后面的賦值語句,也即傳送指令,現在的D4000的值為7,所以如果D0加到7后又加了后變成8時,條件滿足,就會把D0的值變為1,其實這里有錯,應該是0才對,要不然,第一盞燈Y0就不會亮了。
第四句就是把對應的燈點亮,置位指令,Y0[D0],就是以Y0為基地址,以D0為偏移量,把對應的輸出置為ON.如果現在使Y3 ON了,第四盞燈亮了,它是最后一條指令,然后又會從頭執行上面所有的指令。
最先一條把7賦值給D4000的指令因為不是首次掃描,就不執行了。
如果SM13沒OFF,所有指令不執行,只有等SM13 OFF后,又SM13 ON的第一掃描周期,第會執行下面的四條指令。那是過了一秒后的事了,因為D0的值保持上次執行時的值,所以把上次值位的,現在復位了,這樣Y3 ON了一秒。
00云夢澤00
2024-7-31 12:32
這是跑馬燈程序 ,M0=1有效時,從Y1開始 ,每個燈亮2S SM13上升沿每個掃描周期動作一次 復位上一個亮的燈 +1后 點亮下一位的燈 1-7位的燈依次點亮 D0>7時重新開始點亮 反復執行
高清乱码男女免费观看
国产吃瓜黑料一区二区
成人免费福利视频
久久久久久久97
亚洲精品福利视频
黄色三级视频网站
日韩国产精品一区二区
久久久精彩视频
五月伊人网
日韩不卡一区
亚洲天堂一区二区三区
国产小视频在线播放
视频一区二区三区在线观看
亚色网站
超碰在线国产
天天综合天天做天天综合
福利一区福利二区
国产精品一级二级
黄色大片网站
久久性生活视频
中文在线字幕免费观
天天澡天天狠天天天做
精品黑人一区二区三区国语馆
久草手机在线视频
久在线
中文字幕精品在线观看
夜夜av
亚洲精品观看
av香蕉
午夜视频网站
综合久久久
日韩av在线免费
国产成人aⅴ
手机成人在线视频
国产成人精品一区二区三区在线
夜夜肉她怀孕h周君彦
日韩视频一区
成人欧美一区二区三区白人
黄色1级片
久久理论片
国内自拍偷拍
