標題: 請教朋友們,可控硅控制220V好,還是三極管好還是場管好? [打印本頁]
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-26 10:53
如題,用過的朋友請回答一下,謝謝。
作者: a185980800    時間: 2024-8-26 11:58
交流電,三極管和場管都用不了
作者: nhwhg    時間: 2024-8-26 12:01
三極管和場效應管是控制直流的,雙向可控硅是控制交流的。
作者: devcang    時間: 2024-8-26 12:52
基于這理解,建議使用繼電器控制
作者: xianfajushi    時間: 2024-8-26 13:06
沒說明要怎么控制不忙回復,從理論上說都是可以的.
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-26 14:05
a185980800 發表于 2024-8-26 11:58
交流電,三極管和場管都用不了
好的,謝謝。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-26 14:06
nhwhg 發表于 2024-8-26 12:01
還真是這樣的 ,謝謝。
devcang 發表于 2024-8-26 12:52
基于這理解,建議使用繼電器控制
謝謝,繼電器打火。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-8-26 14:41
三極管或者MOS是可以的,要增加一個整流橋。可控硅要用雙向的。單向也不行,也要加整流橋。實際上我傾向于三極管或者MOS,可以任何時刻關斷。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-26 18:31
xiaobendan001 發表于 2024-8-26 14:41
三極管或者MOS是可以的,要增加一個整流橋。可控硅要用雙向的。單向也不行,也要加整流橋。實際上我傾向于 ...
謝謝,出來不是220V交流了吧
作者: 00云夢澤00    時間: 2024-8-26 20:53
僅僅通斷控制  用固態繼電器就可以
作者: donglw    時間: 2024-8-27 06:46
最好使用DB3
作者: xiaobendan001    時間: 2024-8-27 07:19
ZHAOBAO511 發表于 2024-8-26 18:31
謝謝,出來不是220V交流了吧
比如三極管,在C上放一個全橋應該可以吧。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-27 08:49
00云夢澤00 發表于 2024-8-26 20:53
僅僅通斷控制  用固態繼電器就可以
謝謝,體積太大了。。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-27 08:52
donglw 發表于 2024-8-27 06:46
最好使用DB3
謝謝,單這個DB3不行吧。
作者: hhdsdy    時間: 2024-8-27 08:52
ZHAOBAO511 發表于 2024-8-26 14:06
謝謝,繼電器打火。
那就使用固態繼電器
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-27 08:53
xiaobendan001 發表于 2024-8-27 07:19
好像有道理,我試試看
作者: TTQ001    時間: 2024-8-27 09:08
用可控硅是控制交流電
作者: lrkeji1982    時間: 2024-8-27 10:02
上整流橋后,三極管,場管都可以
作者: lksbbs    時間: 2024-8-27 10:03
虧得這里還這么多總工程師,連三極管和mos管控制交流電都不會,還什么不可以控制交流電,特么的不會就不會,別說不可以好么?   加個整流橋會死?
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-27 10:27
TTQ001 發表于 2024-8-27 09:08
用可控硅是控制交流電
對,應該這個更實用
作者: donglw    時間: 2024-8-27 11:45
ZHAOBAO511 發表于 2024-8-27 08:52
謝謝,單這個DB3不行吧。
看你干啥用,DB3加電位器和雙向可控硅常用于燈的調光。
作者: coody_sz    時間: 2024-8-27 14:09
建議樓主先了解一下這3種管子的原理和用途。
作者: wufa1986    時間: 2024-8-27 14:43
大電流高壓控制,空間允許建議繼電器,大電流高壓半導體損耗很大,會產生幾瓦-10幾瓦的發熱
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-27 16:13
lrkeji1982 發表于 2024-8-27 10:02
上整流橋后,三極管,場管都可以
不過要多個器件,布板子可能會有影響。
作者: YFJX    時間: 2024-8-27 21:58
用可控硅過零觸發
作者: npn    時間: 2024-8-27 22:33
謝謝,繼電器打火。
繼電器型號可能不合適,換大容量繼電器試試。
我不清楚帶的什么功率,什么阻性容性或感性負載,特大功率需要交流接觸器。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-28 09:17
YFJX 發表于 2024-8-27 21:58
用可控硅過零觸發
請教一下過零的時候帶載就很輕松是吧,有朋友這樣說的。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-28 09:18
npn 發表于 2024-8-27 22:33
我不清楚帶的什么功率,什么阻性容性或感性負載,特大功率 ...
謝謝,大家都是那么大繼電器,可能有的處理過的。
作者: li64331218    時間: 2024-8-28 09:27
謝謝,繼電器打火。
加阻容吸收
作者: li64331218    時間: 2024-8-28 09:31
都可以,一個是電壓控制,一個是電流控制。一般來說可控硅反應快些,成本較高;三極管慢一些,但是便宜。根據需要選擇吧。主要還是看應用場合
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-29 08:36
li64331218 發表于 2024-8-28 09:27
加阻容吸收
兩輪充電用的,這樣會有電流一直流吧
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-29 08:37
li64331218 發表于 2024-8-28 09:31
都可以,一個是電壓控制,一個是電流控制。一般來說可控硅反應快些,成本較高;三極管慢一些,但是便宜。根 ...
好的,謝謝,明白了
作者: hhdsdy    時間: 2024-8-29 09:34
ZHAOBAO511 發表于 2024-8-29 08:36
兩輪充電用的,這樣會有電流一直流吧
兩輪充電整那么復雜干什么,JQC-3FF的繼電器就夠用了,一點觸點火花有多大的影響?串聯一個5A的玻璃保險絲就算充電器短路,對觸頭的影響也不大。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-29 11:46
hhdsdy 發表于 2024-8-29 09:34
兩輪充電整那么復雜干什么,JQC-3FF的繼電器就夠用了,一點觸點火花有多大的影響?串聯一個5A的玻璃保險 ...
如果沒有啥異常的話是可以,關鍵在于斷電自充這里,要不停的去檢測是否充滿,有的充電器很搞笑,停了過會又開始了。所以要不停的判斷,就是過一會吸一下,這樣就會傷繼電器的。
作者: hhdsdy    時間: 2024-8-29 12:01
不需要一直檢測吧?看看那些電動車充電樁,還不是用繼電器進行控制的。如果只是自家的一個充電器,也可以用場效應管直接控制低壓是否輸出。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-30 08:37
hhdsdy 發表于 2024-8-29 12:01
不需要一直檢測吧?看看那些電動車充電樁,還不是用繼電器進行控制的。如果只是自家的一個充電器,也可以用 ...
我們就是設計充電樁的,之前出了很多問題,在這個行業中,很多問題沒解決,不是那么簡單的。
主站蜘蛛池模板: 日日爽天天| 69人人| 国产又色又爽又黄又免费 | 在线一区二区三区 | 日本黄色a级片 | 日韩一区二区三区视频 | av免费看片 | 久久av资源| 欧美午夜精品久久久久免费视 | 欧美成人三级 | 97视频免费在线观看 | 成年人免费在线视频 | 自拍偷拍欧美日韩 | 久久香蕉精品 | 精品一区二区免费视频 | 亚洲三级视频在线观看 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 成人激情视频网 | 免费看毛片网站 | 99热最新| 国产一区在线看 | 九九色综合 | 99精品久久久久久中文字幕 | 成人a毛片| 国产精品偷乱一区二区三区 | 999精品视频 | 亚洲久久久 | 亚洲国产成人在线 | 在线一区二区三区 | 久久精品欧美一区二区 | 黄视频在线播放 | 可以免费看av的网站 | 中国毛片视频 | 啪啪综合网 | 欧美视频在线播放 | 精品蜜桃一区二区三区 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 成人欧美视频 | 日日日操操操 | 成人国产精品一区二区 | 日本69视频 |
