標(biāo)題: t12焊臺(tái)51單片機(jī)制作pcb [打印本頁(yè)]
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-8-26 13:02
用51單片機(jī)制作的t12焊臺(tái),用0.96寸7針1306屏24V輸入內(nèi)可加散熱風(fēng)扇,外可接吸煙風(fēng)扇,集成度高的焊臺(tái)。文件壓縮包內(nèi)有pcb光繪文件和程序,有需要的評(píng)論區(qū)下載。7cm×4cm
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-8-26 18:32
dip28才1塊多,忘記加整流濾波了,那樣更適合936改T12。
作者: raymondau    時(shí)間: 2024-8-29 00:51
進(jìn)入高級(jí)模式進(jìn)行編輯,然后點(diǎn)附件,就可以上傳你的壓縮包文件了
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-8-30 12:37
更新了修改后的新版本,只有7X4cm,三個(gè)大電容放到了后面,前面剛剛好裝屏和gx12航空頭高度合適,但是100uf電容和屏下面的原件之間要墊絕緣膠布絕緣,風(fēng)扇和下的4x2.54排針放到背面,不影響安裝屏幕高度。
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-8-30 12:42
后面會(huì)給成品圖
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-8-30 12:44
發(fā)表于 2024-8-29 00:51
謝你了了
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-8-30 22:10
最終修改版
原理圖
原理圖
不斷的完善和更新中
不斷的完善和更新中
t12焊臺(tái)51單片機(jī)PCB和程序.zip
1.79 MB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
作者: pc2941602    時(shí)間: 2024-9-1 09:16
原理圖看不清楚
作者: 13872888583    時(shí)間: 2024-9-5 12:40
樓主,你好,不如分享到網(wǎng)盤吧!我也這打算做一個(gè),PCB板缺少5線插頭的焊盤,借你的圖紙用一下。
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-9-6 17:35
發(fā)表于 2024-9-5 12:40
你自己設(shè)計(jì)pcb嗎
作者: xiaoyuxinke    時(shí)間: 2024-9-6 21:46
這個(gè)是用我的原理圖修改的,大家可以看一下我的原貼,比這個(gè)PCB畫的好多了。
下次盜用我的原理圖,請(qǐng)說明,否則后果自負(fù)
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-9-7 22:05
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2024-9-6 21:46
下次盜用我的原理圖,請(qǐng)說明 ...
沒有照搬啊,原理圖到處都有,都是你借鑒我的我借鑒你的,來修改原理圖和來重新設(shè)計(jì)pcb,照搬自然會(huì)跟你說啊,我用設(shè)計(jì)了2個(gè)降壓電路,用了gx12航空接口,pcb板縮小很多,本來打算改用2寸屏幕的,但是下載又在做通用jbc245和t12開源電烙鐵了,這個(gè)就分享給大家。
作者: 13872888583    時(shí)間: 2024-9-9 11:41
發(fā)表于 2024-9-6 17:35
你自己設(shè)計(jì)pcb嗎
對(duì),外殼都買好了,還有就是論壇里面所有的T12用的單片機(jī)空余的IO口挺多的,我想改成剛剛好的,還有個(gè)問題請(qǐng)教一下,P1.7接的NTC電阻不是應(yīng)該接到手柄里面嗎?檢測(cè)洛鐵溫度,不知道怎么檢測(cè)的
作者: xiaoyuxinke    時(shí)間: 2024-9-9 15:36
huangchaoming86 發(fā)表于 2024-9-7 22:05
沒有照搬啊,原理圖到處都有,都是你借鑒我的我借鑒你的,來修改原理圖和來重新設(shè)計(jì)pcb,照搬自然會(huì)跟你 ...
你這叫照搬?好吧,請(qǐng)等待起訴……。
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-9-17 15:25
用STC15F2K60S2 dip28芯片
作者: xhlcp2011    時(shí)間: 2024-9-18 08:43
加熱場(chǎng)效應(yīng)管NCE60P50改換成N-MOS管,把MOS管開關(guān)控制部分電路改為自舉電路,更高效驅(qū)動(dòng)MOS管,就不用擔(dān)心發(fā)熱問題了。
作者: huangchaoming86    時(shí)間: 2024-9-21 22:45
發(fā)表于 2024-9-9 11:41
對(duì),外殼都買好了,還有就是論壇里面所有的T12用的單片機(jī)空余的IO口挺多的,我想改成剛剛好的,還有個(gè)問 ...
有兩種模式,這種是板載,有一種是放手柄里面的,根據(jù)算法來完成的,12檢測(cè)溫度不靠外掛熱敏電阻主要是輔助休眠用,烙鐵芯自帶,設(shè)計(jì)板子的時(shí)候可以放在mos管邊上或者運(yùn)放,或者主控邊上都是可以。
作者: easymfk    時(shí)間: 2024-10-6 15:05
有沒有誰做出成品來呢?上圖來看看效果唄
主站蜘蛛池模板: 日韩av大全 | 天天看片天天爽 | 黄色小视频免费观看 | 国产毛片在线 | 久久天堂网 | 欧美精品在线视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | www.国产在线观看 | 手机av在线免费观看 | 婷色| 国产一区二区三区免费 | 白浆在线| 黄色国产视频 | 日韩欧美小视频 | 欧美日韩无 | 亚洲欧美视频一区 | 成人免费网站黄 | 国产精品99久久久久久久久 | 亚洲精品免费在线观看 | 黄av在线| 午夜看看| 午夜精品国产精品大乳美女 | 日韩欧美综合 | 国产高清视频 | 一区视频在线 | 久草精品视频 | 国产精品视频久久久 | 黄色a一级片 | 色吧综合| 99午夜 | www操| 欧美日韩大片 | 天天噜| 成人性色生活片 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 欧美激情第二页 | 成人综合网站 | 欧美国产在线视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 日韩理论在线 | 国产精品一区二区三区不卡 |
