標(biāo)題: STM32f103單片機(jī)與威綸通觸摸屏modbus485通訊兼容上位機(jī)PLC程序 [打印本頁(yè)]
作者: guobaox1981 時(shí)間: 2024-9-8 20:24
最近在改一個(gè)數(shù)控電源。主板保留有485通訊端口,無(wú)顯示屏 主控stm32f103rc,沒(méi)有原通訊協(xié)議,就依照電路重寫了程序,加裝oled顯示器和時(shí)鐘芯片,編碼器,實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制和庫(kù)侖計(jì),通訊,電源各種保護(hù)。調(diào)試中初期沒(méi)寫菜單系統(tǒng)相當(dāng)頭大。于是就利用modbus485通訊接觸摸屏或串口助手調(diào)試。原機(jī)485部分為隔離式,使用485方便調(diào)試也保證了安全。電源完整代碼暫時(shí)不公布。先公布modbus部分與觸摸屏部分。程序可直接使用。程序兼容工控上位機(jī),觸摸屏,PLC。
觸摸屏例子程序太難找,對(duì)初學(xué)者很不友好。觸摸屏我是一邊學(xué)一邊做,本程序包含一般項(xiàng)目完整功能。主屏顯示,IO狀態(tài),系統(tǒng)設(shè)置,趨勢(shì)圖記錄,
報(bào)警記錄,密碼項(xiàng)目,快捷分組,宏指令。可做簡(jiǎn)易模板使用,只有UI設(shè)計(jì)不盡如意。拋磚引玉。觸摸屏細(xì)節(jié)我會(huì)在工控區(qū)另開(kāi)一貼詳細(xì)說(shuō)明
接線較簡(jiǎn)單可以使用串口轉(zhuǎn)485模塊,1-2元的模塊很多。485模塊A B 接威綸通觸摸屏 com2的1,2孔
我非專業(yè)人士用到的知識(shí)都是大多來(lái)源與論壇,回饋論壇。
完整單片機(jī)代碼在最后
部分代碼:
#ifndef _modbus_
#define _modbus_
//發(fā)送使能DE 接受使能RE 可短接使用一條線,也可使用2線,
//雙工模塊可不接使能只使用VDD GND RXD TXD
//4810通訊電源主控通訊芯片接線
// 收發(fā)芯片為 ADM2483
// USART1_TXD PA9 Pin6 TXD
// USART1_RXD PA10 Pin3 RXD
// USART1_DE PA0 Pin5 DE
// USART1_RE PA2 Pin4 RE
#include "stm32f10x_conf.h"
#define RS485_DE_1 GPIO_SetBits (GPIOA, GPIO_Pin_0) //DE:驅(qū)動(dòng)使能,高電平使能發(fā)送功能。
#define RS485_DE_0 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0) //
#define RS485_RE_1 GPIO_SetBits (GPIOA, GPIO_Pin_2) //RE*:接收使能,低電平使能接收功能。
#define RS485_RE_0 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2) //
#define RS485_RT_0 RS485_RE_0; RS485_DE_0;
#define RS485_RT_1 RS485_RE_1; RS485_DE_1;
typedef struct
u8 myadd;//本設(shè)備的地址
u8 rcbuf[256]; //MODBUS接收緩沖區(qū)
u16 timout;//MODbus的數(shù)據(jù)斷續(xù)時(shí)間
(94.51 KB, 下載次數(shù): 10)
2024-9-8 20:59 上傳
(49.82 KB, 下載次數(shù): 7)
2024-9-8 20:10 上傳
(54.73 KB, 下載次數(shù): 9)
2024-9-8 20:08 上傳
(141.44 KB, 下載次數(shù): 8)
2024-9-8 20:07 上傳
(53.14 KB, 下載次數(shù): 8)
2024-9-8 20:07 上傳
modbus485通訊觸摸屏.7z
2024-9-9 01:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
11.33 MB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
作者: donglw 時(shí)間: 2024-9-10 16:07
沒(méi)有看到通訊協(xié)議的內(nèi)容:例如幀頭、幀尾、校驗(yàn)方式等信息。
作者: guobaox1981 時(shí)間: 2024-9-11 15:37
void Modbud_fun6() //6號(hào)功能碼處理
u16 Regadd;
u16 val;
u16 i,crc,j;
i=0;
Regadd=modbus.rcbuf[2]*256+modbus.rcbuf[3]; //獲取要修改的寄存器地址
val=modbus.rcbuf[4]*256+modbus.rcbuf[5]; //獲取修改后的值
Reg[Regadd]=val; //修改本設(shè)備相應(yīng)的寄存器
//以下為回應(yīng)主機(jī)
modbus.Sendbuf[i++]=modbus.myadd;//添加本設(shè)備地址到發(fā)送緩沖區(qū)
modbus.Sendbuf[i++]=0x06; //添加功能碼到發(fā)送緩沖區(qū)
modbus.Sendbuf[i++]=Regadd/256; //添加寄存器地址的高字節(jié)到發(fā)送緩沖區(qū)
modbus.Sendbuf[i++]=Regadd%256; //添加寄存器地址的低字節(jié)到發(fā)送緩沖區(qū)
modbus.Sendbuf[i++]=val/256; //添加修改后的值的高字節(jié)到發(fā)送緩沖區(qū)
modbus.Sendbuf[i++]=val%256; //添加修改后的值的低字節(jié)到發(fā)送緩沖區(qū)
crc=crc16(modbus.Sendbuf,i); //計(jì)算CRC校驗(yàn)碼
modbus.Sendbuf[i++]=crc/256; //添加CRC校驗(yàn)碼的高字節(jié)到發(fā)送緩沖區(qū)
modbus.Sendbuf[i++]=crc%256; //添加CRC校驗(yàn)碼的低字節(jié)到發(fā)送緩沖區(qū)
RS485_RT_1; //設(shè)置RS485為發(fā)送模式
for(j=0;j<i;j++) //發(fā)送緩沖區(qū)中的所有數(shù)據(jù)
RS485_byte(modbus.Sendbuf[j]);
RS485_RT_0; //設(shè)置RS485為接收模式
Modbus協(xié)議中,CRC16校驗(yàn)用于檢測(cè)通信數(shù)據(jù)的完整性。它通過(guò)對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC),生成一個(gè)16位的校驗(yàn)碼,附加到數(shù)據(jù)的末尾,接收方根據(jù)相同算法計(jì)算CRC碼,判斷數(shù)據(jù)是否有誤。
CRC校驗(yàn)方式說(shuō)明:
1. CRC16多項(xiàng)式:采用的是0xA001,即Modbus協(xié)議中常用的CRC16-IBM算法,初始值為0xFFFF。
2. 查表法優(yōu)化:代碼使用了查表法來(lái)提高效率,通過(guò)auchCRCHi[]和auchCRCLo[]兩個(gè)數(shù)組存儲(chǔ)CRC的高位和低位預(yù)計(jì)算值。這樣避免了逐位移位運(yùn)算,減少了處理時(shí)間。
3. 計(jì)算過(guò)程:
初始化高位和低位CRC字節(jié)為0xFF。
遍歷數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的每一個(gè)字節(jié),計(jì)算出當(dāng)前CRC字節(jié)與當(dāng)前數(shù)據(jù)字節(jié)異或的索引uIndex。
根據(jù)uIndex在auchCRCHi[]和auchCRCLo[]查找對(duì)應(yīng)的高位和低位CRC值,更新uchCRCHi和uchCRCLo。
4. 結(jié)果組合:最終返回時(shí),將高位字節(jié)uchCRCHi左移8位,與低位字節(jié)uchCRCLo合并,形成最終的16位CRC值。
這個(gè)方法有效地驗(yàn)證Modbus通信中的數(shù)據(jù)完整性,一旦接收方計(jì)算出的CRC值與附加的CRC碼不一致,就說(shuō)明數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤。
在 Modbus 通信協(xié)議中,主機(jī)與設(shè)備之間通常使用 CRC16 校驗(yàn) 來(lái)確保通信數(shù)據(jù)的完整性。因此,主機(jī)與上面代碼通信時(shí),默認(rèn)使用的校驗(yàn)方式也是 CRC16。
具體來(lái)說(shuō),Modbus 協(xié)議有兩種主要的傳輸模式,每種模式的校驗(yàn)方式不同:
1. Modbus RTU 模式:
使用 CRC 校驗(yàn):Modbus RTU(Remote Terminal Unit)是二進(jìn)制通信格式,使用 CRC16 校驗(yàn)。如上代碼所示,發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),會(huì)計(jì)算數(shù)據(jù)的 CRC16 校驗(yàn)值,并將其附加在數(shù)據(jù)幀的末尾。接收方再通過(guò)相同的算法計(jì)算出 CRC 值,驗(yàn)證數(shù)據(jù)是否正確。
2. Modbus ASCII 模式:
使用 LRC 校驗(yàn):在 Modbus ASCII 模式下,校驗(yàn)方式為 LRC(縱向冗余校驗(yàn),Longitudinal Redundancy Check)。這是通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)幀中的每個(gè)字節(jié)進(jìn)行異或運(yùn)算,生成一個(gè)校驗(yàn)字節(jié)。
因此,如果通信采用 Modbus RTU 模式,則使用的是 CRC16 校驗(yàn),這也是上述代碼所實(shí)現(xiàn)的校驗(yàn)方式。如果是 Modbus ASCII 模式,則會(huì)使用 LRC 校驗(yàn)。
總結(jié):
主機(jī)與上述代碼進(jìn)行通信時(shí),通常使用的是 Modbus RTU 模式的 CRC16 校驗(yàn)。
2024-9-11 15:23 上傳
通訊設(shè)置2 .png (18.87 KB, 下載次數(shù): 12)
2024-9-11 15:23 上傳
觸摸屏通訊設(shè)置的485通訊參數(shù)波特率,奇/偶/N效驗(yàn),這些都是基本物理傳輸協(xié)議。 與程序中串口設(shè)置對(duì)應(yīng)
/*USART初始化*/
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定義結(jié)構(gòu)體變量
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //波特率
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //硬件流控制,不需要
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; //模式,發(fā)送模式和接收模式均選擇
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //奇偶校驗(yàn),不需要
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位,選擇1位
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字長(zhǎng),選擇8位
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //將結(jié)構(gòu)體變量交給USART_Init,配置USART1
完成物理協(xié)議才是軟件協(xié)議觸摸屏選擇的是 Modbus RTU 模式也就決定了數(shù)據(jù)格式,效驗(yàn)方式為CRC,具體數(shù)據(jù)協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
按標(biāo)準(zhǔn)寫就行了,具體通訊報(bào)文分析我提供的文檔內(nèi)都有
威綸通自由協(xié)議報(bào)文
地址 通訊
4x 15 01 03 00 0F 00 01 B4 09
數(shù)字元件 站號(hào)1、功能碼03 讀多個(gè)寄存器、 地址15 、 數(shù)量1、 效驗(yàn)碼
5x 10 01 03 00 0A 00 01 A4 08
數(shù)字元件 站號(hào)1、功能碼03 讀多個(gè)寄存器、 地址10 、 數(shù)量1、 效驗(yàn)碼
作者: lushui 時(shí)間: 2024-10-26 10:50
請(qǐng)問(wèn),威綸通的觸摸屏,采用Modbus ,每個(gè)功能碼代表著啥意思,你是怎么知道的,以及相應(yīng)的寄存器地址是怎么分配的
超碰中文字幕
男女操网站
国产精品福利在线观看
国产成人毛片
中文字幕在线免费视频
最新日韩在线
午夜精品久久久久
国产精品入口夜色视频大尺度
亚洲成人免费在线观看
午夜性影院
av网站观看
狼人久久
久久人人爱
中文字幕第2页
久久久久婷婷
人人干人人爽
精品久久久久久久
美国式禁忌14在线
亚洲亚洲人成综合网络
成人毛片100免费观看
久久综合一区
一级片观看
国产裸体永久免费视频网站
午夜xxx
国产乱人伦
中文字幕在线看片
欧美成人三级在线观看
玖玖久久
天天躁日日躁狠狠很躁
精品国产91|
国产永久视频
可以免费看的av
亚洲欧美视频在线观看
日韩网站免费观看
国产福利小视频
欧美亚洲三级
日韩字幕
久久久久久一区二区
精品
三级av网站|
日韩国产精品视频
