1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 | dtimer.h文件 #ifndef _DTIMER_H #define _DTIMER_H //軟件定時器結構 typedef struct { uint32_t SetValue; uint32_t Target_Ticks; uint8_t Run_Step; } Dtimer_Typedef; //設置軟件定時器的延時值函數,這個目的是在其他地方可以修改更新延時值 void dtimer_set(Dtimer_Typedef *dtimer, uint32_t delayvalue); //設置軟件定時器延時值并開始計時函數 void dtimer_en(Dtimer_Typedef *dtimer, uint32_t delayvalue); //設置軟件定時器復位函數 void dtimer_reset(Dtimer_Typedef *dtimer); //判斷軟件定時器是否剛到(到定時值時第一次會返回true,第2次返回false,相當于上升沿,只執行一次) bool dtimer_reaching(Dtimer_Typedef *dtimer); //判斷軟件定時器是否已到(已到定時值時,如果沒有復位會一直返回true) bool dtimer_reached(Dtimer_Typedef *dtimer); #endif dtimer.c文件 #include "main.h" #include "dtimer.h" //設置軟件定時器的延時值函數,這個目的是在其他地方可以修改更新延時值 void dtimer_set(Dtimer_Typedef *dtimer, uint32_t delayvalue) { if ((*dtimer).Run_Step != 1) { (*dtimer).SetValue = delayvalue; } } //設置軟件定時器延時值并開始計時函數,定時值到后,必須dtimer_reset后才會再次執行 void dtimer_en(Dtimer_Typedef *dtimer, uint32_t delayvalue) { if ((*dtimer).Run_Step == 0) { if(delayvalue>0) { (*dtimer).SetValue = delayvalue; } (*dtimer).Target_Ticks = millis() + (*dtimer).SetValue; (*dtimer).Run_Step = 1; } } //設置軟件定時器復位,復位后,遇到dtimer_en才會啟用軟件定時器 void dtimer_reset(Dtimer_Typedef *dtimer) { if ((*dtimer).Run_Step != 0) { (*dtimer).Run_Step = 0; } } //判斷軟件定時器是否剛到(到定時值時第一次會返回true,第2次返回false,相當于上升沿,只執行一次) bool dtimer_reaching(Dtimer_Typedef *dtimer) { if ((*dtimer).Run_Step == 1) { if (millis() > (*dtimer).Target_Ticks) { (*dtimer).Run_Step = 2; return true; } else { return false; } } else { return false; } } //判斷軟件定時器是否已到(已到定時值時,如果沒有復位會一直返回true) bool dtimer_reached(Dtimer_Typedef *dtimer) { if (millis() > (*dtimer).Target_Ticks) { return true; } else { return false; } } 文件中millis() 為 其他c文件實現的系統毫秒計時返回值,類似于Arduino的中millis()作用,其他單片機可以用定時中斷計數累加,如 volatile static uint32_t MILLIS_CNT = 0; volatile static uint32_t TEMPMS_CNT = 0; volatile static uint32_t SECOND_CNT = 0; void SysTick_Handler(void) //定時器1毫秒中斷調用 { MILLIS_CNT++; TEMPMS_CNT++; if(TEMPMS_CNT==60) { SECOND_CNT++; TEMPMS_CNT = 0; } } uint32_t seconds(void) //獲取系統運行當前秒 { return SECOND_CNT; } uint32_t millis() //獲取系統運行當前毫秒 { return MILLIS_CNT; } void delay(uint32_t time) //傳統的阻塞式毫秒延時函數 { uint32_t m_times=millis()+time; while(millis()<m_times); } void delayus(uint32_t time) //傳統的阻塞式微秒延時函數 { uint32_t m_times=micros()+time; while(micros()<m_times); } uint32_t micros(void) //獲取系統運行當前微秒 { uint32_t ms = millis(); uint32_t systick_value = SysTick->VAL; uint32_t systick_load = SysTick->LOAD + 1; uint32_t us = ((systick_load - systick_value) * 1000) / systick_load; return (ms * 1000 + us); } 使用方法:比如P01 高電平-亮100ms,然后低電平-滅300ms 一般的方法:延時過程,其他代碼被阻塞,無法執行 int main(void) { while(1) { P01=1; delay(100); P01=0; delay(300); 其它代碼.... } } 非阻塞的方法:延時過程,其他代碼正常執行,但P01的延時效果跟傳統一樣 #include "dtimer.h" static Dtimer_Typedef DT[2] int main(void) { while(1) { dtimer_en(&DT[0],100); //軟件定時器0啟用,計時100毫秒 if(dtimer_reaching(&DT[0])) //軟件定時器0延時到,執行一次 { P01=0; //P01滅 dtimer_reset(&DT[1]); //復位軟件定時器1,避免第二次執行時,下面的dtimer_en不起作用 dtimer_en(&DT[1],300); //軟件定時器1啟用,計時300毫秒 } else //軟件定時器0延時未到 { P01=1; //P01亮 } if(dtimer_reaching(&DT[1])) //軟件定時器1延時到,執行一次 { dtimer_reset(&DT[0]); //復位軟件定時器0 } 其他代碼... } } while的常規代碼,遇到fun_1 while時,fun_2就會因為阻塞沒有運行到 如: int i=0; int main(void) { while(1) { fun_1(); fun_2(); } } void fun_1() { 代碼1 ... while(i<100) { 代碼2 ... i++; } 代碼3 ... } void fun_2() { 代碼4 ... } while的非阻塞式轉換,fun_1()和傳統while一樣,i<100時,會不斷執行條件里面的代碼2.. ,但此時fun_2()并沒有被阻塞 int i=0; static index=0; int main(void) { while(1) { fun_1(); fun_2(); } } void fun_1() { switch(index) { case 0: 代碼1 ... index=1; break; case 1: if(i<100) { 代碼2 ... i++; } else { index=2; } break; case 3: 代碼3 ... index=0; break; } } void fun_2() { 代碼4 ... } |
a185980800 發表于 2024-9-27 18:20
可以了解一下protothreads協程。結構簡單消耗也小。關鍵是調用結構就是一般的函數結構容易接受
