標題: 求指點一下 電子繪圖小車設計 [打印本頁]
作者: hahsbyhh    時間: 2024-10-10 10:34
標題: 求指點一下 電子繪圖小車設計
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
求指導一下這個設計
作者: 666626    時間: 2024-10-10 17:29
簡單的話:兩個獨立的電機驅動加一個mcu控制定時器發送pwm波就行
作者: 51hei**1140    時間: 2024-10-10 19:13
可以用51單片機設計,用L298驅動電機
作者: glinfei    時間: 2024-10-11 08:46
這是帶碼盤的直流電機,不要想著復雜的pwm控制,就是用中斷數兩個輪子走的碼盤個數,計算各輪子走的距離,題的要求也是一筆畫,不用抬筆,把筆固定在電機附近的孔就好。另外建議電機驅動輪放前邊相對好走直線。
作者: hezezeze    時間: 2024-10-14 10:29
電子繪圖小車系統設計思路
1. 系統概述
該系統主要由以下部分組成:
小車平臺: 包含電機、車輪、滑軌、筆架等,負責移動和繪畫。
控制系統: 采用單片機控制,負責接收用戶指令,控制電機運動,調節筆架高度,實現繪圖功能。
用戶接口: 通過按鍵、顯示屏或其他方式與用戶交互,選擇圖形、設置參數和控制小車。
2. 控制電路設計
2.1 單片機選擇
選擇一款合適的單片機,例如Arduino Uno,具備足夠的I/O口和處理能力。
2.2 電機驅動電路
選擇合適的電機驅動模塊,例如L298N電機驅動模塊,驅動小車電機,實現正反轉控制和速度調節。
將電機驅動模塊與單片機連接,通過單片機控制電機驅動模塊的信號,實現對電機的控制。
2.3 光電傳感器
使用光電傳感器監測小車行駛距離,通過單片機讀取光電傳感器的數據,計算小車移動距離。
將光電傳感器與單片機連接,使用中斷方式讀取傳感器信號,以提高響應速度和效率。
2.4 筆架設計
設計一個簡單的筆架,通過舵機控制筆架的升降,實現畫筆的抬起和放下。
將舵機與單片機連接,通過單片機控制舵機的轉動角度,實現對筆架的控制。
2.5 用戶接口
使用按鍵來選擇圖形類型,例如圓形、方形、矩形等。
使用數字按鍵或旋鈕來設置圖形參數,例如圓的半徑、方形的邊長、矩形的長寬等。
使用顯示屏來顯示用戶選擇和設置的參數信息,方便用戶進行操作。
3. 軟件設計
3.1 程序流程
初始化: 初始化單片機、電機驅動模塊、光電傳感器、舵機、按鍵、顯示屏等硬件設備。
用戶輸入: 通過按鍵選擇圖形類型和設置參數,并顯示在顯示屏上。
繪制圖形: 根據選擇的圖形類型和設置的參數,計算小車行駛路徑,并通過電機驅動模塊控制電機運動,通過舵機控制筆架升降,實現繪圖功能。
循環控制: 不斷循環執行步驟2和3,直到用戶停止繪圖。
3.2 代碼框架
// 定義引腳
const int motorA_pin1 = 12;
const int motorA_pin2 = 13;
const int motorB_pin1 = 11;
const int motorB_pin2 = 10;
const int sensorPin = 2;
const int servoPin = 9;
const int buttonPin = 7;
// 定義變量
int shape = 0;  // 圖形類型 0: 圓形,1: 方形,2: 矩形
int radius = 5;
int sideLength = 5;
int length = 10;
int width = 5;
unsigned long distance = 0;
int direction = 1; // 運動方向,1: 正向, -1: 反向
// 初始化函數
void setup() {
  // 初始化串口
  Serial.begin(9600);
  // 初始化電機驅動模塊
  pinMode(motorA_pin1, OUTPUT);
  pinMode(motorA_pin2, OUTPUT);
  pinMode(motorB_pin1, OUTPUT);
  pinMode(motorB_pin2, OUTPUT);
  // 初始化光電傳感器
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), sensorInterrupt, RISING);
  // 初始化舵機
  pinMode(servoPin, OUTPUT);
  // 初始化按鍵
  pinMode(buttonPin, INPUT);
// 主循環函數
void loop() {
  // 讀取按鍵輸入
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    // 處理按鍵事件,選擇圖形類型和設置參數
  // 根據圖形類型和參數,控制小車運動和筆架升降,實現繪圖功能
  switch (shape) {
    case 0: // 繪制圓形
      drawCircle(radius);
    case 1: // 繪制方形
      drawSquare(sideLength);
    case 2: // 繪制矩形
      drawRectangle(length, width);
// 光電傳感器中斷函數
void sensorInterrupt() {
  distance += direction * 1; // 每次觸發中斷,計數值加或減1
// 繪制圓形
void drawCircle(int radius) {
  // 控制電機運動,并根據距離和半徑計算運動時間
  // 控制舵機升降,放下筆畫圓,再抬起筆
// 繪制方形
void drawSquare(int sideLength) {
  // 控制電機運動,并根據距離和邊長計算運動時間
  // 控制舵機升降,放下筆畫邊,再抬起筆
// 繪制矩形
void drawRectangle(int length, int width) {
  // 控制電機運動,并根據距離、長和寬計算運動時間
// 控制電機正轉
void motorForward() {
  // 設置電機驅動模塊的信號,實現電機正轉
// 控制電機反轉
void motorBackward() {
  // 設置電機驅動模塊的信號,實現電機反轉
// 設置電機速度
void setMotorSpeed(int speed) {
  // 設置電機驅動模塊的信號,實現電機速度調節
// 控制舵機轉動
void setServoAngle(int angle) {
  // 設置舵機驅動信號,實現舵機角度控制
4. 注意事項
電機驅動模塊: 選擇合適的電機驅動模塊,確保其能驅動小車電機,并具有足夠的電流輸出能力。
傳感器精度: 光電傳感器精度會影響繪圖精度,選擇合適的傳感器,并進行校準。
筆架設計: 筆架設計應確保畫筆能穩定地接觸紙面,并能輕松升降。
代碼調試: 編寫程序時,需要仔細調試代碼,確保程序能正確執行,并根據實際情況進行調整。
5. 拓展
可以增加更多圖形類型,例如三角形、五角星等。
可以添加更高級的控制功能,例如軌跡規劃、自動避障等。
可以使用藍牙、WIFI等無線通信模塊,實現手機或電腦遠程控制繪圖小車。
6. 總結
以上是一個電子繪圖小車系統設計的思路和代碼框架,具體的實現細節需要根據實際情況進行調整。該系統可以幫助用戶學習單片機控制技術、電機驅動技術、傳感器應用等,并可以激發學生的創造力和動手能力。
主站蜘蛛池模板: 日本理伦片午夜理伦片 | 亚洲精品成人 | 亚洲另类av | www.一级片| 天堂中文av | 激情网站在线观看 | 久久久久久久久国产精品 | 天堂色av | 国产另类xxxxhd高清 | 久久中文字幕视频 | 中文字幕理论片 | www.毛片.com | 精品伊人久久 | 国产亚洲视频在线观看 | 亚洲男人av| 黄色免费大片 | 免费99精品国产自在在线 | 成人激情视频 | 国产精品一区在线 | 一区二区三区国产 | 国产精品麻豆 | 国产麻豆91 | 黄色成人免费视频 | 中文字幕免费观看视频 | 日韩av网站在线观看 | 欧美精品在线视频 | 亚洲精品少妇 | 天天操天天干天天 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 欧美激情综合 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | av在线播放观看 | 成人午夜在线视频 | 天堂资源中文在线 | 国产精品一区二区久久 | 亚洲男人av| 欧美久久久久久久久久 | 免费成人深夜夜行网站 | 亚洲观看黄色网 | 成人在线免费观看视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 |
