stc15f2k60s2單片機利用串口傳輸字模存儲到eeprom并進行點陣顯示
小小白玩mcu
2024-11-1 13:57
想做一個電子名牌,上位機端大致已經弄好,現在單片機端程序還有問題。程序首先讀取eeprom的數據存儲到buffer數組中,主函數初始化串口,根據標志位決定是否擦除扇區,并將通過串口接受的數據存入eeprom,實質就是看串口有無數據進來,沒有就顯示原本存儲的數據,標志位是一個全局變量,由中斷程序控制值。代碼我貼在下面,目前就是使用isp打開串口后,顯示會短暫消失一下,進入了while(1)循環,發送數據不起作用,有沒有大神解答一下問題。
#include <stc15f2k60s2.h>
#include "eeprom.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* 點陣顯示宏定義 */
sbit KEY = P3 ^ 2;
sbit T_STR = P3 ^ 7; // 鎖存引腳
sbit T_IO = P1 ^ 4; // 數據引腳
sbit T_CLK = P3 ^ 6; // 時鐘引腳
sbit T_OE = P3 ^ 5;
uchar row = 0, col;
uchar xdata receivedData[16][8];
uchar xdata buffer[256];
uint flag = 0;
uint count = 0;
uint eepromAddress = 0x0000;
void UartInit(void) {
PCON &= 0x7F; // 波特率不倍速
SCON = 0x50; // 8位數據,可變波特率
AUXR |= 0x40; // 定時器1時鐘為Fosc
AUXR &= 0xFE; // 串口1選擇定時器1為波特率發生器
TMOD &= 0x0F; // 清除定時器1模式位
TMOD |= 0x20; // 設定定時器1為8位自動重裝方式
TL1 = 0xDC; // 設定初值
TH1 = 0xDC; // 設定定時器重裝初值
ET1 = 0; // 禁止定時器1中斷
TR1 = 1; // 啟動定時器1
ES = 1; // 開啟串口中斷允許
EA = 1; // 開啟全局中斷允許
unsigned char AsciiToHex(unsigned char ascii) {
if (ascii >= '0' && ascii <= '9') {
return ascii - '0'; // 將字符 '0'-'9' 轉換為 0x0-0x9
} else if (ascii >= 'A' && ascii <= 'F') {
return ascii - 'A' + 0xA; // 將字符 'A'-'F' 轉換為 0xA-0xF
} else {
return 0x00; // 如果不在范圍內,返回默認值 0x00
void ReadFromEeprom(uint address) {
uint i, j;
for (i = 0; i < 16; i++) { // 遍歷16行
for (j = 0; j < 8; j++) { // 每行8個字節
unsigned char highByteAscii = IapReadByte(address); // 讀取高位 ASCII
unsigned char lowByteAscii = IapReadByte(address + 1); // 讀取低位 ASCII
// 轉換 ASCII 值為十六進制數字
unsigned char highByte = AsciiToHex(highByteAscii);
unsigned char lowByte = AsciiToHex(lowByteAscii);
// 合并高、低位為一個8位的十六進制數
receivedData[ i][j] = (highByte << 4) | (lowByte & 0x0F);
address += 2; // 每次讀取后地址增加2,以讀取下一個字節對
void WriteToEeprom(uint address, uchar data1) {
IapProgramByte(address, data1); // 使用定義好的函數寫入EEPROM
void Delay(unsigned int t) {
while (--t);
void InputByte(unsigned char dat) {
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++) {
T_IO = !(dat & 0x01);
dat >>= 1;
T_CLK = 0;
T_CLK = 1;
/*void SendString(uchar *str) {
while (*str) {
SBUF = *str++;
while (!TI);
TI = 0;
void main(void) {
uint i,j;
ReadFromEeprom(eepromAddress);
UartInit();
//SendString("2"); // 發送 "2" 表示初始化完成
P3M0 = 0xff; // 推挽
P1M0 = 0xff;
P3M1 = 0;
P1M1 = 0;
AUXR |= 0x80;
while(1) {
//SendString("x");
if(flag == 1) {
ES = 0;
//SendString("3"); // 當接收到完整數據包后發送 "3"
IapEraseSector(0x0000);
for(i = 0; i < 256; i++) {
WriteToEeprom(eepromAddress++, buffer[ i]);
for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<8;j++)
SBUF = receivedData[ i][j];
while(!TI);
TI = 0;
flag = 0;
ES = 1;
Delay(1);
T_OE = 0;
T_STR = 0; // 鎖存無效
for (col = 0; col < 8; col++) {
InputByte(receivedData[row][col]); // 輸出到 595
P1 = row; // 用 P1 口的前 4 位控制 16 行
T_STR = 1; // 鎖存有效,此時一行的數據顯示到屏上
T_OE = 1;
row++;
if (row == 16) {
row = 0;
void ser() interrupt 4 {
uchar receivedByte;
if(RI) {
receivedByte = SBUF;
RI = 0; // 清除接收標志位
buffer[count++] = receivedByte;
//SendString("6");
if (count == 256) {
flag = 1;
count = 0;
//SendString("1");
if(TI) {
TI = 0;
WL0123
2024-11-1 21:58
欲用串口正確傳輸數據串通常需要自定義一個通訊協議,協議內容通常包括1~2個字節的數據頭標識、1~2個字節數據長度的數據、若干字節的有效數據、驗證碼以及數據尾(結束標識)等。上下位機按此通訊協議發送、接收和解析,否則無法保證通訊質量。
wufa1986
2024-11-4 10:25
如果你不需要再次改變,不需要這么復雜,圖片直接做成bin文件,燒錄的時候和程序一起燒錄
人人射人人
四虎影院在线免费观看
日本黄色免费看
伊人国产精品
久久视频免费观看
色综合小说
亚洲欧美日韩一区二区三区四区
午夜影院免费观看
天海翼一区二区
国产三级在线免费观看
久久精品一区二区三区不卡牛牛
九色91popny蝌蚪新疆
国产精品欧美激情
99久久综合
成人高清视频在线观看
黄色录像免费观看
亚洲欧美日韩国产精品
91高清国产
日韩精品久久久
张津瑜国内精品www在线
久久久午夜
福利在线看
免费日韩av
91午夜精品亚洲一区二区三区
明日边缘
四虎色播
www..com黄
国产一区精品视频
成人免费看片在线观看
国产h视频在线观看
日韩伦理在线播放
亚洲免费黄色
天天久久综合
99亚洲精品
国产三级做爰高清在线
日韩福利在线
亚洲精品成人
夜夜av
91av在线免费观看
99久久久国产精品
日韩中文字幕视频
