STM32單片機控制小米電機
nuonuoa
2024-11-8 10:00
STM32單片機控制小米電機
背景:項目中需要用到可以低速轉動的電機,并且力矩需要滿足項目條件,因此這里選用小米電機(CyberGear 微電機)。
本實驗硬件條件:單片機,STM32F103RET6、CAN通訊芯片。
注:PCB由自己設計繪制,在設計中單片機本身的時鐘頻率無法與高頻率CAN同步,因此需要增加8M晶振。
## 原理圖設計
下圖為單片機主電路圖
下圖為CAN通訊電路圖
## 控制程序設計
控制程序都封裝在.c文件中了
## 小米電機ID檢查,通信類型為0
```c
/** @brief 小米電機ID檢查,通信類型為0
* @param[in] id: 控制電機CAN_ID【出廠默認0x7F】
void check_cybergear(uint8_t ID)
uint8_t tx_data[8] = {0};//沒有數據
//擴展ID的組合,依舊是3個部分
txMsg.ExtId = Communication_Type_GetID<<24|Master_CAN_ID<<8|ID;
MyCAN_Transmit(txMsg.ExtId,txMsg.DLC,tx_data);//寫入指令
### 小米運控模式指令,通信類型:1
```C
/** @brief 小米運控模式指令,通信類型:1
* @param[in] Motor: 目標電機結構體
* @param[in] torque: 力矩設置[-12,12] N*M
* @param[in] MechPosition: 位置設置[-12.5,12.5] rad
* @param[in] speed: 速度設置[-30,30] rpm
* @param[in] kp: 比例參數設置
* @param[in] kd: 微分參數設置
* @retval none
void motor_controlmode(MI_Motor *Motor,float torque, float MechPosition, float speed, float kp, float kd)
uint8_t tx_data[8]={0};//發送數據初始化
//裝填發送數據
//將目標角度轉化為16位2進制數,對應字節0~1,假設是0x1234
tx_data[0]=float_to_uint(MechPosition,P_MIN,P_MAX,16)>>8; //取得是高位的結果,即0x12
tx_data[1]=float_to_uint(MechPosition,P_MIN,P_MAX,16); //取得是低位的結果,即0x34
//將目標速度轉化為16位2進制數,對應字節2~3
tx_data[2]=float_to_uint(speed,V_MIN,V_MAX,16)>>8;
tx_data[3]=float_to_uint(speed,V_MIN,V_MAX,16);
//目標KP
tx_data[4]=float_to_uint(kp,KP_MIN,KP_MAX,16)>>8;
tx_data[5]=float_to_uint(kp,KP_MIN,KP_MAX,16);
//目標KD
tx_data[6]=float_to_uint(kd,KD_MIN,KD_MAX,16)>>8;
tx_data[7]=float_to_uint(kd,KD_MIN,KD_MAX,16);
txMsg.ExtId = Communication_Type_MotionControl<<24|float_to_uint(torque,T_MIN,T_MAX,16)<<8|Motor->CAN_ID;//裝填擴展幀數據
### 電機反饋數據,通信類型2
```C
/** @brief 電機反饋數據,通信類型2
* @param[in] 信息存放的地址
* @retval none
void Rx_Fifo0_Msg(MI_Motor *Motor)
if (MyCAN_ReceiveFlag())//判斷是否接收到報文信息
uint32_t RxID;
uint8_t RxLength;
uint8_t RxData[8];
//接收信息放到對應的接收報文之中
MyCAN_Receive(&RxID, &RxLength, RxData);
Motor->CAN_ID=(RxID&0xFFFF)>>8;//獲取接收數據的ID:保留低16位,其余全變成零,再右移8位,則獲得了bit8~bit15的canid
Motor->Angle=uint16_to_float(RxData[0]<<8|RxData[1],MIN_P,MAX_P,16);//將字節0~1轉化位浮點數,即為當前角度
Motor->Speed=uint16_to_float(RxData[2]<<8|RxData[3],V_MIN,V_MAX,16);//將字節2~3轉化位浮點數,即為當前速度
Motor->Torque=uint16_to_float(RxData[4]<<8|RxData[5],T_MIN,T_MAX,16);//將字節4~5轉化位浮點數,即為當前角度
Motor->Temp=(RxData[6]<<8|RxData[7])*Temp_Gain;//將字節4~5轉化為當前溫度
Motor->error_code=(RxID&0x1F0000)>>16;
### 使能電機,通信類型為3
```C
/*****************************使能電機,通信類型為3*******************************
* @brief 使能小米電機
* @param[in] Motor:對應控制電機結構體
* @retval none
void start_cybergear(MI_Motor *Motor)
txMsg.ExtId = Communication_Type_MotorEnable<<24|Master_CAN_ID<<8|Motor->CAN_ID;
### 電機停止運行,通信類型為4
```C
/************************電機停止運行,通信類型為4********************************
* @brief 停止電機
* @param[in] clear_error:清除錯誤位(0 不清除 1清除)
* @retval None
void stop_cybergear(MI_Motor *Motor,uint8_t clear_error)
tx_data[0]=clear_error;//清除錯誤位設置
txMsg.ExtId = Communication_Type_MotorStop<<24|Master_CAN_ID<<8|Motor->CAN_ID;
### 小米電機初始化
```C
* @brief 小米電機初始化
* @param[in] Motor: 電機結構體
* @param[in] Can_Id: 小米電機ID(默認0x7F)
* @param[in] Motor_Num: 電機編號
* @param[in] mode: 電機工作模式(0.運動模式Motion_mode 1. 位置模式Position_mode 2. 速度模式Speed_mode 3. 電流模式Current_mode)
* @retval none
void init_cybergear(MI_Motor *Motor,uint8_t Can_Id, uint8_t mode)
txMsg.StdId = 0; //配置CAN發送:標準幀清零
txMsg.ExtId = 0; //配置CAN發送:擴展幀清零
txMsg.IDE = CAN_ID_EXT; //配置CAN發送:擴展幀
txMsg.RTR = CAN_RTR_DATA; //配置CAN發送:數據幀
txMsg.DLC = 0x08; //配置CAN發送:數據長度
Motor->CAN_ID=Can_Id; //ID設置
set_mode_cybergear(Motor,mode);//設置電機模式
start_cybergear(Motor); //使能電機
### 單個參數讀取,通信類型17
```C
/*************************單個參數讀取,通信類型17******************
*@brief 電機參數讀取
*@param[in] ID,電機的ID號
void check_param_cybergear(MI_Motor *Motor, uint8_t index)
txMsg.ExtId = Communication_Type_GetSingleParameter<<24|Master_CAN_ID<<8|Motor->CAN_ID;//裝填擴展幀數據
tx_data[0]=index>>8;//高8位
tx_data[1]=index;//低8位
### 對應說明書的單個參數寫入,通信類型為18
```C
/******************對應說明書的單個參數寫入,通信類型為18*************
* @brief 寫入電機參數
* @param[in] Index:寫入參數對應地址
* @param[in] Value:寫入參數值
* @param[in] Value_type:寫入參數數據類型,可以對照字節數進行區分
* @retval none
static void Set_Motor_Parameter(MI_Motor *Motor,uint16_t Index,float Value,char Value_type)
uint8_t tx_data[8]={0};//寫入的數據
//擴展ID,包括三個部分:通信類型、主ID、電機ID
txMsg.ExtId = Communication_Type_SetSingleParameter<<24|Master_CAN_ID<<8|Motor->CAN_ID;
//參見說明書的通信類型18里面,Index的相關應用方法,Index共
tx_data[0]=Index; //高8位
tx_data[1]=Index>>8; //低8位
tx_data[2]=0x00;
tx_data[3]=0x00;
//如果參數類型為浮點型,則對應的數據所占字節數為4,對應的數據需要轉化為8個字節
if(Value_type == 'f'){
Float_to_Byte(Value);//將數值轉化為4個byte 作為返回值
tx_data[4]=byte[3];//高8位
tx_data[5]=byte[2];
tx_data[6]=byte[1];
tx_data[7]=byte[0];//低8位
//如果參數類型為uint8,只有一個字節
else if(Value_type == 's'){
tx_data[4]=(uint8_t)Value;
tx_data[5]=0x00;
tx_data[6]=0x00;
tx_data[7]=0x00;
//can_txd();
### 小米速度模式指令
此代碼根據電機說明書中給出的速度模式通訊順序編寫
```C
/** @brief 小米速度模式指令,通信類型:2
* @param[in] CurValue: 電流設置[0,23] A
* @param[in] SpeedValue: 速度設置[-30,30] rad
* @retval none
void motor_speedmode(MI_Motor *Motor, float CurValue, float SpeedValue)
//設置limit_cur參數(最大電流指令)
Set_Motor_Parameter(Motor,Limit_Cur,CurValue,'f');
DelayMs(10);
//設置spd_ref參數(轉速模式轉速指令)
Set_Motor_Parameter(Motor,Spd_Ref,SpeedValue,'f');
DelayMs(10);
下圖為說明書中速度模式指令順序
main函數中根據此順序進行小米電機初始化,然后設置速度模式,使能電機,寫入單個參數limit_cur(最大電流),然后寫入單個參數spd_ref(最大速度)。即可讓電機按照速度模式轉動。
下面為main函數:
```C
MI_Motor Cyber;
uint8_t Motor_ID=0x01; //電機ID,初始狀態默認為0x7F,這里調整為0x01
uint8_t Mode = Speed_mode;//電機工作模式(0.運動模式Motion_mode 1. 位置模式Position_mode 2. 速度模式Speed_mode 3. 電流模式Current_mode)
uint32_t id;
* 函數名稱: Hardware_Init
* 函數功能: 硬件初始化
void Hardware_Init(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中斷控制器分組設置
Delay_Init(); //systick初始化
uart1_init(115200); //串口1
uart2_init(115200); //串口2
LED_Init();
MyCAN_Init();
* 函數名稱: main
* 函數功能:
int main(void)
Hardware_Init(); //初始化外圍硬件
DelayMs(1000);
//以下用于調用程序驗證相應的通信數據是否準確
init_cybergear(&Cyber, 0X01, Mode);//初始化電機
//*校驗用的內容
check_cybergear(Cyber.CAN_ID);//小米電機ID檢查,通信類型為0
//電機運控模式
// motor_controlmode(&Cyber, 0, 0, 1, 0, 0.5);
//電機速度模式
motor_speedmode(&Cyber,23,1);
LED_STA();
// MyCAN_Transmit(0X555, 8 ,AA);
DelayMs(10);
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
STM32控制小米電機.7z
(198.2 KB, 下載次數: 3)
2024-11-8 19:50 上傳
程序
zhangma123
2025-5-9 09:03
樓主您好,非常感謝您提供的代碼,圖中有兩個原理圖在帖子中看不到,可否再發一下,非常感謝
欧美在线观看一区二区三区
毛片aaa
日本国产一区
国产精品区二区三区日本
色综合天天综合网国产成人网
伊人久久精品视频
成人动漫免费观看
男女激情av
日韩在线视频一区
欧美成人黄色
91视频一区二区三区
一级欧美一级日韩
www四虎影院
制服丝袜av在线
国产一区二区视频在线观看
91视频日本
久久国产精
在线一区二区视频
欧美日韩免费视频
在线a
免费黄色小视频
色哟哟一区二区三区
aaa一级片
国产在线一区二区
亚洲天堂一区二区三区
国产欧美激情
国产伦精品一区二区
免费黄色一级视频
国产欧美精品一区二区
在线观看av网站
亚洲精品久久久久
看黄色大片
九色在线播放
青青草在线免费视频
国产精品一区二区三区免费
久久久青草
国产午夜精品久久久
黄色三级小说
精品一区二区三区在线观看
毛片av在线
黄色片www
