8051+2片HC595驅動4位LED數碼管(設定數值)C代碼
cjtdz
2025-3-14 18:28
//2025-3-14 ok
//主要元件:8051單片機,兩片HC595驅動的4位LED數碼管模塊
//主要功能:4位LED數碼管任意數位數字設定
//功能:設有4個按鍵:
//加鍵:增加數字。
//減鍵:減小數字。
//清零鍵:把各個數位上的數字清零,顯示0000。
//模式鍵:由高到低循環選擇設定的數位。按最后一次,退出設定模式。
//注意:退出設定模式后,增加、減少按鍵無效。
//在個位上調整時,可當加、減 計數器用
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
// 類型重定義
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
// 硬件接口定義(適配STC89C52開發板)
sbit DATA = P1^0; // 74HC595串行數據
sbit LATCH = P1^1; // 鎖存時鐘
sbit CLOCK = P1^2; // 移位時鐘
sbit KEY_UP = P2^0; // 加鍵(低有效)
sbit KEY_DN = P2^1; // 減鍵
sbit KEY_CLR = P2^2;// 清零鍵
sbit KEY_MOD = P2^3;// 模式鍵
// 共陽數碼管段碼表(含小數點)
const uchar code SEG_TAB[] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90, 0xBF,0xFF }; // 0-9 '-',全滅
// 系統全局變量
uint counter = 0; // 主計數器(0-9999)
uchar disp_buf[4]; // 顯示緩沖[千,百,十,個
uchar cur_pos = 0; // 當前編輯位(0=個位)
bit edit_flag = 0; // 編輯模式標志
uchar flash_cnt = 0; // 閃爍計數器
const uint code BIT_WEIGHT[4] = {1,10,100,1000}; // 位權值
/********************* 硬件驅動層 **********************/
void send_to_595(uchar dat)
uchar i; // 符合C51規范的變量聲明
for(i=0; i<8; i++) {
DATA = dat & 0x80;
dat <<= 1;
CLOCK = 0;
_nop_();
CLOCK = 1;
void update_display()
static uchar index = 0;
uchar seg_code; // 在函數起始處聲明
// 生成顯示數據
if(edit_flag && (index == cur_pos))
if (flash_cnt < 150) { // 調整為更慢的閃爍頻率
seg_code = SEG_TAB[disp_buf[index]];
} else {
seg_code = 0xFF; // 閃爍狀態
} else {
// 輸出顯示數據
send_to_595(seg_code); // 段碼
send_to_595(1 << index); // 位選
LATCH = 0; // 鎖存數據
LATCH = 1;
index = (index+1)%4; // 循環掃描
/********************* 中斷服務程序 **********************/
void timer0() interrupt 1
TH0 = 0xFC; // 重載1ms定時
TL0 = 0x18;
update_display();
flash_cnt = (flash_cnt+1)%300; // 更大的范圍,降低閃爍頻率
/********************* 業務邏輯層 **********************/
void refresh_buffer()
disp_buf[0] = counter % 10; // 個位
disp_buf[1] = (counter/10) % 10; // 十位
disp_buf[2] = (counter/100) % 10; // 百位
disp_buf[3] = (counter/1000) % 10; // 千位
void key_handler()
static uchar key_state = 0;
static uint mod_cnt = 0, clr_cnt = 0;
static uint up_cnt = 0, dn_cnt = 0;
static bit clr_pressed = 0; // 新增變量,跟蹤清除鍵是否被按下
/* 模式鍵處理 */
if (KEY_MOD != (key_state & 0x01))
if (++mod_cnt > 20)
{ // 20ms防抖
key_state ^= 0x01;
if (!KEY_MOD)
if (!edit_flag)
edit_flag = 1;
cur_pos = 3; // 進入千位調整模式(從高位開始)
} else {
cur_pos = (cur_pos - 1) % 4; // 切換到上一位
if (cur_pos == 3)
{ // 切換回千位時退出編輯模式
edit_flag = 0;
mod_cnt = 0;
mod_cnt = 0;
/* 數值調整處理 */
if (edit_flag)
uint step = BIT_WEIGHT[cur_pos]; // 加鍵(帶長按加速)
if (!KEY_UP)
if (++up_cnt > (up_cnt > 500 ? 20 : 50))
if (counter <= 9999 - step)
counter += step;
refresh_buffer();
up_cnt = 30;
up_cnt = 0;
// 減鍵
if (!KEY_DN)
if (++dn_cnt > (dn_cnt > 500 ? 20 : 50))
if (counter >= step)
counter -= step;
refresh_buffer();
dn_cnt = 30;
dn_cnt = 0;
/* 清零鍵處理 */
if (!KEY_CLR)
clr_pressed = 1; // 標記清除鍵被按下
if (++clr_cnt > 100) // 調整為更短的長按時間(約100ms)
counter = 0;
edit_flag = 0;
refresh_buffer(); // 更新顯示緩沖區
clr_cnt = 0;
if (clr_pressed)
edit_flag = 0; // 短按退出編輯模式
clr_pressed = 0;
clr_cnt = 0;
/********************* 系統初始化 **********************/
void init_system()
TMOD |= 0x01; // 定時器0模式1
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
/********************* 主程序 **********************/
uint delay_i;
init_system();
key_handler();
refresh_buffer();
// 系統延時(300個空操作)
for(delay_i=0; delay_i<300; delay_i++)
_nop_();
亚洲精品中文字幕乱码三区91
日韩成人影院
免费在线小视频
五月伊人网
精品久久久久久久久久久久久久
日本一级大毛片a一
麻豆91视频
久久精品毛片
日韩视频免费看
黄a视频
精品免费国产
日韩精品三级
男人添女人囗交图
色综合色综合网色综合
日韩一区二区三区视频
国产又粗又猛又黄又爽无遮挡
亚洲三级免费
特黄网站
最新国产在线
久久久在线
成人一区二区视频
在线免费播放av
一区二区三区中文字幕
综合久久久
天天爱综合
夜夜操影院
日本高清视频www
三级在线观看
亚洲精品aaa
日韩一级黄色片
69国产精品
一区二区三区在线播放
日本天堂在线观看
国产a精品
欧美成人一区二区三区片免费
国产精品婷婷
国产性色av
欧美性生交xxxxx久久久
伊人av网
国产精品国产三级国产
成人av播放
