標題: 求助: 升壓電路問題 [打印本頁]
作者: davidxu    時間: 2025-3-20 16:17
標題: 求助: 升壓電路問題
大家好,我做了一個3.7伏單鋰電升壓 320伏的電路,實際測試下來驅動波形失真,升壓緩慢,基本不升壓
這是原理圖,單片機使用STC8H1K08, 驅動腳使用推挽模式
A點沒有上電時的驅動波形(就是高頻變壓器沒有上電時), 驅動波形正常,頻率47K,占空比50%
A點上電后的驅動波形(就是高頻變壓器上電時), 驅動波形變形,基本不升壓
請教大家,是什么問題,怎么解決,謝謝各位
作者: davidxu    時間: 2025-3-21 07:32
這個問題困擾了我好久了,請大佬幫忙看看,謝謝
作者: Y_G_G    時間: 2025-3-21 09:21
L2電感去掉,直接短路過去
R95電阻去掉,直接短路過去
這種電感電壓是沒法累加的,它就是感應升壓,所以,圈數比就應該是: 1 : 120左右,1:150也行,1mH+150mH電感試一下
作者: zgc007    時間: 2025-3-21 10:02
T1, 1,4 腳要加續流二極管,C75,76,加大容量,R95減小阻值
作者: wufa1986    時間: 2025-3-21 10:43
R95太大了,當大電流,電阻瞬間電壓就會很大,抵消了VGS
作者: davidxu    時間: 2025-3-21 11:07
Y_G_G 發表于 2025-3-21 09:21
L2電感去掉,直接短路過去
R95電阻去掉,直接短路過去
這種電感電壓是沒法累加的,它就是感應升壓,所以,圈數 ...
非常感謝您的回復,我按你的方法試了一下,現在電感嚴重發熱(通了幾秒鐘電,電感有焦糊味了),還有可能是什么問題
看了一下示波器,驅動電壓變成mV級別了, 驅動端是否需要加三級管直接用電池電壓驅動,而不是直接用單片機IO?
作者: davidxu    時間: 2025-3-21 11:10
zgc007 發表于 2025-3-21 10:02
嗯嗯,現在R95已經短接
wufa1986 發表于 2025-3-21 10:43
現在R95已經短接
作者: m182892    時間: 2025-3-21 15:17
MOS管驅動也是需要一定電流的,電流不夠應該加一級圖騰柱電路,還有升壓電路請參考BUCK拓撲電路來。
作者: Y_G_G    時間: 2025-3-22 22:54
davidxu 發表于 2025-3-21 11:07
非常感謝您的回復,我按你的方法試了一下,現在電感嚴重發熱(通了幾秒鐘電,電感有焦糊味了),還有可能 ...
單片機的端口首先要正確的配置,不然沒有驅動能力
Q5是什么型號,我這用的是AO3400或者SI2300
T1升壓電感是多大的,如果是1mH左右,可以用你現在的頻率,也就是47KHZ,但占空比要減小一點,先試一下10%
但如果是10uH到100uH之間的話,驅動的頻率就得在100KHZ左右了
作者: ZSJM    時間: 2025-3-23 08:44
用單片機直接驅動MOS,驅動能力是個問題.
你可以加一個幾毛錢的<低邊柵邊驅動器>
占空比, 你實驗時應該從低到高, 初始可以10%, 可以按鍵調節. 等開關電路調試好了再修改程序.
R95, 如果你的MOS管導通電阻較小, 可以先不拆.
作者: ccnnzz315    時間: 2025-6-2 15:47
問題解決了嗎?
作者: rundstedt    時間: 2025-6-2 17:25
ccnnzz315 發表于 2025-6-2 15:47
問題解決了嗎?
根據這個電路,問題不可能解決。
作者: fengyun6198    時間: 2025-6-4 17:26
從以上真對問題點的描述來看:當不接電池電源時,驅動輸出波形是正常的,但接上電池后,驅動波形就不正常,問題很有可能出現在升壓變壓器電路中,輸出不接負載,輸出電壓也沒有升高,就證實了振蕩電路沒有工作,可以先不考濾電流采樣電阻大小,得找出不振蕩的原因,方能解決后面的問題。
作者: GlenXu    時間: 2025-6-6 08:48
R98應該在5-15歐姆之間,不能太小!!!否則一定振鈴!
主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲天堂 | 在线观看欧美日韩视频 | 国产精品3 | 欧美激情成人 | 伊人网视频 | 日本一级淫片色费放 | 午夜三级 | 国产美女精品 | 成年网站在线观看 | 日韩精品三区 | 欧美日韩精品 | 亚洲激情一区二区 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 日本不卡视频 | 九九热在线视频 | 免费国产精品视频 | 超碰在线网站 | 日韩免费一区二区三区 | 综合色av| 成人香蕉网 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 成人欧美一区二区三区白人 | 青娱乐av| 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 天天射综合 | 欧美激情在线播放 | 老司机午夜视频 | 日韩三级一区二区 | 国产日本在线 | 男人的天堂亚洲 | 青青操国产 | 成人激情视频网 | 午夜国产在线 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 国产不卡在线视频 | 国产精品欧美日韩 | 天天天天天干 | 最新国产在线视频 | 国产一级大片 | 国产免费黄色片 |
