標題: 無線收發芯片XL2400P [打印本頁]
作者: 酈77    時間: 2025-5-19 10:00
標題: 無線收發芯片XL2400P
XL2400P芯片是一款單RF無線收發芯片,工作在2.400至2.483GHz的世界通用ISM頻段。該芯片集成了多種功能模塊,包括射頻收發機、頻率發生器、晶體振蕩器和調制解調器,同時支持一對多組網以及帶ACK的通信模式。XL2400P芯片能夠在1.7至3.6V的工作電壓下穩定運行,并適應-40至+125℃的極端溫度范圍。其發射輸出功率、工作頻道和通信數據率均可根據需求進行配置。
  XL2400P芯片需搭配 MCU 來共同完成通信功能。XL2400P采用SOP8封裝,并且芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內部,容易過 FCC 等認證。
XL2400P在無線鼠標鍵盤、遙控器、智能家居、可穿戴設備等領域有著廣泛的應用
XL2400P收發芯片主要特性:
功耗較低
發射模式(0dBm)工作電流 13.7mA;接收模式工作電流 12.3mA;休眠電流2uA。
節省外圍器件
支持外圍 4 個元器件,包括 1 顆晶振和 3 個貼片電容;
支持雙層或單層印制板設計,可以使用印制板微帶天線;
芯片自帶部分鏈路層的通信協議;配置少量的參數寄存器,使用方便。
性能優異
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收靈敏度為-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
發射輸出功率最大可達 8dBm;
抗干擾性好,接收濾波器的鄰道抑制度高,接收機選擇性好。
三/四線 SPI 接口通信/I2C 接口通信
SPI 接口速率最高支持 4Mbps
支持最大數據長度為 128 字節(4 級 FIFO)
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 廣播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
工作電壓支持 1.7~3.6V;
工作溫度支持-40~+125℃
GFSK 通信方式
支持自動應答及自動重傳
SOP8 封裝
主站蜘蛛池模板: 久久精品久久精品 | 福利av在线 | 国产福利91精品一区二区三区 | 成av人片一区二区三区久久 | 日本a v在线播放 | 国产精品一级二级 | 中文字幕精品一区久久久久 | 国产在线欧美 | 欧美在线亚洲 | 在线成人小视频 | 伊人成人在线视频 | 天天干天天干 | 日韩三级久久 | 国产精品视频久久久 | 亚洲精品久 | 亚洲成人一区二区三区 | 成人午夜 | 国产三级在线观看视频 | 国产一级片在线 | 成人在线视频免费 | 欧美日韩精品一区二区 | 欧美国产一区二区 | 视频一区二区在线播放 | 欧美成人一区二区 | 国产一区二区视频在线观看 | 一级做a爱片性色毛片 | 色草在线 | 丁香五香天堂网 | 亚洲一区三区 | 国产天堂网 | 蜜桃视频一区二区三区 | 久久精品在线 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 久久艹av| 免费在线看a | 亚洲第一色网 | 国产一区二区三区 | 亚洲精品在线看 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 免费美女视频 |
