標題: 單片機程序 智能停車位加收費,在前人基礎上加收費 希望大佬指點一下為什么報錯 [打印本頁]
作者: lbjkchli    時間: 2025-6-13 00:57
大概代碼,但是總報錯for等語句,哪里有問題
我想做一個,按下接p1.0的K1開關,模擬車輛進入,步進電機轉動模擬抬桿,同時下面由74hc5 95控制的紅燈亮起時,lm016l 切換到第二頁,同時開始計時收費,每小時3塊錢,前面計時,后面收費,兩個車位一頁,16個車位共八頁,第10頁記錄所有收款金額數。總共10頁(包含首頁車輛進出情況)。當我按下接p1.1開關K2時,步進電機轉動模擬抬桿,同時紅燈熄滅,停止計時收費,5秒后自動清零清零,但是所收費用歸入第十頁的總收入里。接p1.3的K3是人工控制抬桿進,接p1.4d的K4是人工控制抬杠出。接p2.5的開關k5控制翻頁。
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#include <intrins.h>
/************************** 硬件引腳定義 **************************/
// 按鍵
sbit K1 = P1^0;  // 車輛進入
sbit K2 = P1^1;  // 車輛離開
sbit K3 = P1^2;  // 人工抬桿進
sbit K4 = P1^3;  // 人工抬桿出
sbit K5 = P2^5;  // 翻頁控制
sbit beep = P1^7;// 蜂鳴器
// 74HC595控制
sbit SH = P3^5;
sbit ST = P3^6;
sbit DS = P3^7;
// 步進電機控制(ULN2003A)
#define MOTOR_PORT P2
uchar code MOTOR_CW[] = {0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; // 正轉序列
uchar code MOTOR_CCW[] = {0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; // 反轉序列
/************************** 全局變量定義 **************************/
uchar enter_count = 0;   // 進入車輛數
uchar exit_count = 0;    // 離開車輛數
uchar current_cars = 0;  // 當前車輛數
uint current_page = 1;   // 當前顯示頁(1-10)
uint total_income = 0;   // 總收入(第10頁顯示)
uint timer[16] = {0};    // 每個車位計時(秒)
uchar display_cars[2];   // 當前頁顯示的2個車位狀態
/************************** LCD1602驅動 **************************/
#ifndef LCD1602_H
#define LCD1602_H
sbit LCD_RS = P1^4;
sbit LCD_RW = P1^5;
sbit LCD_E  = P1^6;
// 微延時
void lcd_delay(uint ms) {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        for(j = 0; j < 120; j++);
// 寫命令
void lcd_write_cmd(uchar cmd) {
    LCD_E = 0;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    P0 = cmd;
    lcd_delay(3);
    LCD_E = 1;
    lcd_delay(25);
    LCD_E = 0;
// 寫數據
void lcd_write_data(uchar dat) {
    LCD_E = 0;
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    P0 = dat;
    lcd_delay(3);
    LCD_E = 1;
    lcd_delay(25);
    LCD_E = 0;
// 初始化LCD
void lcd_init() {
    lcd_write_cmd(0x38); // 8位接口,2行顯示
    lcd_write_cmd(0x0c); // 顯示開,光標關
    lcd_write_cmd(0x06); // 地址自增
    lcd_write_cmd(0x01); // 清屏
// 顯示字符串(指定位置)
void lcd_show_string(uchar line, uchar col, uchar *str) {
    if(line == 1) lcd_write_cmd(0x80 + col);
    else lcd_write_cmd(0x80 + 0x40 + col);
    while(*str != '\0') {
        lcd_write_data(*str);
        str++;
// 顯示2位數字(自動補位)
void lcd_show_num2(uchar line, uchar col, uint num) {
    if(num >= 100) {
        lcd_write_data(0x30 + num/100%10);
        lcd_write_data(0x30 + num/10%10);
    } else {
        if(num < 10) lcd_write_data(' ');
    lcd_write_data(0x30 + num%10);
#endif
/************************** 通用延時函數 **************************/
void delay_ms(uint ms) {
    uint i, j;
/************************** 步進電機控制 **************************/
// 正轉抬桿
void motor_raise() {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < 5; i++) {       // 轉動5圈
        for(j = 0; j < 8; j++) {   // 8拍控制
            MOTOR_PORT = MOTOR_CW[j];
            delay_ms(20);          // 控制速度
    MOTOR_PORT = 0x00;             // 停止
// 反轉落桿
void motor_lower() {
    uint i, j;
            MOTOR_PORT = MOTOR_CCW[j];
/************************** 74HC595控制 **************************/
void hc595_write(uint data) {
    uchar i;
    ST = 0;
    for(i = 0; i < 16; i++) {
        SH = 0;
        DS = (data & 0x0001) ? 1 : 0;
        SH = 1;
        data >>= 1;
    ST = 1;
uint get_led_state(uchar car_count) {
    uchar i;
    uint state = 0;
    for(i = 0; i < car_count; i++) {
        state |= 1 << i;
    return state;
/************************** 計時收費邏輯 **************************/
void update_timer() {
    uchar i;
        if( (get_led_state(current_cars) & (1 << i)) ) {
            timer[ i]++; // 僅對占用車位計時
uint calculate_fee(uint seconds) {
    return (seconds / 3600 + (seconds % 3600 ? 1 : 0)) * 3;
/************************** 頁面顯示邏輯 **************************/
void show_page1() {
    lcd_init();
    lcd_show_string(1, 0, "Enter:    Exit:");
    lcd_show_string(2, 0, "Cars:      Empty:");
    lcd_show_num2(1, 6, enter_count);
    lcd_show_num2(1, 14, exit_count);
    lcd_show_num2(2, 5, current_cars);
    lcd_show_num2(2, 13, 16 - current_cars);
void show_car_page(uchar page_idx) {
    uchar start = (page_idx - 2) * 2; // 計算起始車位
    lcd_init();
    lcd_show_string(1, 0, "Car ");
    lcd_show_num2(1, 4, start + 1);
    lcd_show_string(1, 6, "-");
    lcd_show_num2(1, 7, start + 2);
    lcd_show_string(1, 9, "Fee:");
    // 獲取車位狀態
    display_cars[0] = (get_led_state(current_cars) & (1 << start)) ? 1 : 0;
    display_cars[1] = (get_led_state(current_cars) & (1 << (start + 1))) ? 1 : 0;
    // 顯示車位1狀態
    lcd_show_string(2, 0, "State:");
    lcd_show_string(2, 6, display_cars[0] ? "Occupy" : "Empty");
    // 顯示費用1
    if(display_cars[0]) {
        lcd_show_num2(2, 12, calculate_fee(timer[start]));
    } else {
        lcd_show_string(2, 12, " 0");
    delay_ms(50);
作者: 黃youhui    時間: 2025-6-13 08:07
1  你的void delay_ms(uint ms)   void lcd_delay(uint ms)這兩個代碼有什么區別
2  你是不是在H文件里面寫代碼了,別人都在C文件寫,你你怎么在H文件寫,你是不是吧H文件和C文件搞反了
作者: 黃youhui    時間: 2025-6-13 08:10
我去。程序.c.兄弟你牛。還帶中文的文件名。
作者: cyi8    時間: 2025-6-13 08:42
把報錯信息也發上來啊
作者: powerdruy    時間: 2025-6-13 09:42
缺頭文件聲明
作者: lbjkchli    時間: 2025-6-13 21:10
黃youhui 發表于 2025-6-13 08:07
2  你是不是在H文件里 ...
確實,昨晚上沒發現,今早上睡起來發現給寫h里面了。大佬謝謝你哦,我再仔細看看
作者: man1234567    時間: 2025-6-16 09:11
問題要說清楚,別搞圖片加主程序要上傳全部工程文件。
如果需要保密可事先聲明并簽署保密合同。
畢竟是自由論壇大家互助,如果還半推半就半合半迎地又當又立就沒意思了。
作者: 單片機重購    時間: 2025-6-27 15:14
以后記住命名一個.c文件的同時盡量的使用英文名稱去命名規則,我們可以使得書寫單片機的程序時可以更好的對單片機的程序書寫更加的完美以及很舒暢,再就是可以命名兩個延時函數但是呢,你需要對應的使用不能說是可以使用呢,然后不能去不定義不去調用也是不行的,就是可以使用但是不能是不定義的哦
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线观看一区二区三区 | 久久成人18免费网站 | 三级av在线 | 国产一级片一区二区三区 | 视频一区在线观看 | 亚洲有码转帖 | 久久久久久国产免费视网址 | 中文字幕精品一区二区三区精品 | 岛国av在线免费观看 | 免费99精品国产自在在线 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 亚洲精品av在线 | 成人在线视频网 | 久久99国产精一区二区三区 | 一区二区三区在线免费观看视频 | 在线黄| 国产精品网址 | 红桃视频一区二区三区免费 | 亚洲一区二区三区视频在线 | 久久这里只有 | 欧美小视频在线观看 | 91亚洲精品国偷拍自产在线观看 | 成人毛片在线视频 | 久草资源在线 | 欧美二区乱c黑人 | 91 视频网站 | 在线中文字幕视频 | 欧美中文字幕一区二区 | 国产精品久久久久久久久久 | 免费视频色 | 亚洲 欧美 另类 日韩 | 日日碰碰| 国产精品久久久亚洲 | 日日摸夜夜添夜夜添精品视频 | 91看片| 午夜精品久久久久久久99黑人 | 九色91视频| 成人亚洲 | 日本一级淫片免费啪啪3 | 性色av一区二区三区 | 欧美一级欧美一级在线播放 |
