C52單片機遙控器加按鍵控制代碼
ZOUMINCHAO
2025-6-17 18:26
C52單片機遙控器加按鍵控制代碼
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "IR.h"
#include "beep.h"
sbit key1=P3^1;
unsigned char LEDNum; //如果不賦初值,結果也是0。放在這里是全局變量,其實它函數都可以調用。
unsigned char Address;
unsigned char Command;
IR_Init();
P2=~0x01;
if(IR_GetDataFlag() || IR_GetRepeatFlag()) //如果收到數據幀或者收到連發幀
Address=IR_GetAddress(); //獲取遙控器地址碼
Command=IR_GetCommand(); //獲取遙控器命令碼
if(Command==0x43)
Command=0;//檢測松手
beep_alarm(1000,10);
LEDNum++;//LEDNum自增位移
if(LEDNum>=8)//限制LEDNum自增范圍
LEDNum=0;//位移超過8位重新
P2=~(0x01<<LEDNum);//LED的第LEDNum位點亮
if( key1==0)//判斷第一次按下按鍵引腳的電平
delay(20);
while(key1==1);//檢測松手
delay(20);
LEDNum=0;//位移超過8位重新
#include <REGX52.H>
#include "Timer0.h"
#include "Int0.h"
unsigned int IR_Time;
unsigned char IR_State;
unsigned char IR_Data[4];
unsigned char IR_pData;
unsigned char IR_DataFlag;
unsigned char IR_RepeatFlag;
unsigned char IR_Address;
unsigned char IR_Command;
* @brief 紅外遙控初始化
* @param 無
* @retval 無
void IR_Init(void)
Timer0_Init();
Int0_Init();
* @brief 紅外遙控獲取收到數據幀標志位
* @param 無
* @retval 是否收到數據幀,1為收到,0為未收到
unsigned char IR_GetDataFlag(void)//獲取數據標志
if(IR_DataFlag>20)//收到數據幀時間
IR_DataFlag=0;
return 1;
return 0;
* @brief 紅外遙控獲取收到連發幀標志位
* @param 無
* @retval 是否收到連發幀,1為收到,0為未收到
unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)//獲取重復標志
if(IR_RepeatFlag)
IR_RepeatFlag=0;
return 1;
return 0;
* @brief 紅外遙控獲取收到的地址數據
* @param 無
* @retval 收到的地址數據
unsigned char IR_GetAddress(void)//獲取地址
return IR_Address;
* @brief 紅外遙控獲取收到的命令數據
* @param 無
* @retval 收到的命令數據
unsigned char IR_GetCommand(void)//獲取命令
return IR_Command;
//外部中斷0中斷函數,下降沿觸發執行
void Int0_Routine(void) interrupt 0
if(IR_State==0) //狀態0,空閑狀態
Timer0_SetCounter(0); //定時計數器清0
Timer0_Run(1); //定時器啟動
IR_State=1; //置狀態為1
else if(IR_State==1) //狀態1,等待Start信號或Repeat信號
IR_Time=Timer0_GetCounter(); //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
//如果計時為13.5ms,則接收到了Start信號(判定值在12MHz晶振下為13500,在11.0592MHz晶振下為12442)
if(IR_Time>12442-500 && IR_Time<12442+500)
IR_State=2; //置狀態為2
//如果計時為11.25ms,則接收到了Repeat信號(判定值在12MHz晶振下為11250,在11.0592MHz晶振下為10368)
else if(IR_Time>10368-500 && IR_Time<10368+500)
IR_RepeatFlag=1; //置收到連發幀標志位為1
Timer0_Run(0); //定時器停止
IR_State=0; //置狀態為0
else //接收出錯
IR_State=1; //置狀態為1
else if(IR_State==2) //狀態2,接收數據
//如果計時為1120us,則接收到了數據0(判定值在12MHz晶振下為1120,在11.0592MHz晶振下為1032)
if(IR_Time>1032-500 && IR_Time<1032+500)
IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8)); //數據對應位清0
IR_pData++; //數據位置指針自增
//如果計時為2250us,則接收到了數據1(判定值在12MHz晶振下為2250,在11.0592MHz晶振下為2074)
else if(IR_Time>2074-500 && IR_Time<2074+500)
IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8)); //數據對應位置1
else //接收出錯
IR_pData=0; //數據位置指針清0
IR_State=1; //置狀態為1
if(IR_pData>=32) //如果接收到了32位數據
if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3])) //數據驗證
IR_Address=IR_Data[0]; //轉存數據
IR_Command=IR_Data[2];
IR_DataFlag=1; //置收到連發幀標志位為1
IR_State=0; //置狀態為0
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
LED遙控長按.7z
(29.46 KB, 下載次數: 0)
2025-6-20 18:05 上傳
日韩黄色网址
高清一区二区
中文在线永久免费观看
中文字幕在线观看网站
国产aⅴ爽av久久久久成人
日本一区二区不卡视频
久久视频免费观看
久久av红桃一区二区小说
永久免费av
波多野结衣视频在线播放
手机看片久久
天天碰天天操
中文字幕在线免费观看视频
国产黄色免费网站
中文字幕在线观看网站
国产区在线
青青青国产
人人看av
日韩精品视频免费在线观看
中文字幕超清在线观看
国产伦精品一区二区三区88av
久久98
怡红院亚洲
国产三级成人
亚洲伊人影院
av大全在线观看
国产精品成人免费视频
国产主播一区二区
天天搞天天搞
老司机深夜福利视频
欧美精产国品一二三区
日本a v在线播放
91精品国产日韩91久久久久久
日日夜夜精品视频免费
天天操天天操
少妇搡bbbb搡bbb搡澳门
国产精品美女久久久久av爽
国产在线一区二区三区
国产美女视频网站
一二三四区在线观看
亚洲国产成人精品女人久久久
