標(biāo)題: 51單片機(jī)通用的按鍵長(zhǎng)按單擊雙擊單擊讀寫方式 [打印本頁]
作者: 千早愛音愛玩51    時(shí)間: 2025-7-3 15:10
本代碼參考了https://blog.csdn.net/m0_52596850/article/details/126776765#,在原代碼的基礎(chǔ)上按我的代碼風(fēng)格重寫了,添加了三擊功能。
具體原理在注釋中已經(jīng)給出,通讀一遍便能理解,簡(jiǎn)單的概括就是通過switch在各種不同的狀態(tài)之間切換實(shí)現(xiàn)按鍵的消抖,長(zhǎng)短按識(shí)別,相當(dāng)?shù)那擅睢F渲邢吨苯邮褂昧硕〞r(shí)器中斷的間隔進(jìn)行消抖,我認(rèn)為這是這個(gè)方案最巧思的一點(diǎn)。
如果要復(fù)用,直接根據(jù)你的按鍵IO口改變第一行的keyinput就行了,其他的不需要改變,然后在主循環(huán)中或者定時(shí)器中斷調(diào)用就可以了。目前為P32低電平為有效按鍵輸入,如有需求可以改為高電平。
#define KEYINPUT P32//按鍵輸入為P32
#define NOKEY 0//無
#define SINGLEKEY 1//單鍵
#define DOUBLEKEY 2//雙鍵
#define TRIPLEKEY 3//三鍵
#define LONGKEY 4//長(zhǎng)鍵
#define KEYSTATE0 0
#define KEYSTATE1 1
#define KEYSTATE2 2
#define KEYSTATE3 3
unsigned char KEY_DRIVER(void){
    static unsigned char keystate = KEYSTATE0;
    static unsigned char keytime = 0;
    unsigned char keypress;
    unsigned char keyreturn = NOKEY;
    keypress = KEYINPUT;//讀取P32電平
    switch(keystate){
        case KEYSTATE0://按鍵初始狀態(tài),按下后轉(zhuǎn)換到消抖與確認(rèn)態(tài),用定時(shí)器中斷間隔實(shí)現(xiàn)消抖
            if(!keypress){//P32==0
                keystate = KEYSTATE1;//如果無按鍵按下就始終返回為NOKEY
        case KEYSTATE1:
                keytime = 0;
                keystate = KEYSTATE2;}//按鍵仍然處于按下,消抖完成,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到計(jì)時(shí)
            else{
                keystate = KEYSTATE0;//低電平持續(xù)時(shí)間過小,只有一個(gè)定時(shí)器間隔
            }                        //認(rèn)為是無效按鍵,清零狀態(tài),實(shí)現(xiàn)消抖
        case KEYSTATE2:
            if(keypress){//P32==1,按鍵釋放,且間隔2個(gè)定時(shí)器中斷,認(rèn)為是無抖動(dòng)的按鍵輸入。
                keyreturn = SINGLEKEY;//返回單擊
                keystate = KEYSTATE0;//清空狀態(tài)
            else if(++keytime >= 64){//P32=0,繼續(xù)按下,計(jì)時(shí)加一個(gè)定時(shí)器中斷間隔時(shí)間,
                keyreturn = LONGKEY;//在下次定時(shí)器中斷直接輸出為長(zhǎng)按,不需要等待
                keystate = KEYSTATE3;//進(jìn)入狀態(tài)3,等待按鍵釋放
        case KEYSTATE3://等待按鍵釋放,釋放后清空狀態(tài)
            if(keypress){//P32==1,按鍵已經(jīng)抬起
            return keyreturn;
unsigned char KEY_READ(void){
    static unsigned char key1 = KEYSTATE0;
    static unsigned char keytime1 = 0;//多次按鍵計(jì)數(shù)器
    unsigned char keytemp;
    keytemp = KEY_DRIVER();//讀取按鍵狀態(tài)
    switch(key1){
        case KEYSTATE0:
            if(keytemp == SINGLEKEY){
                keytime1 = 0;//第一次單擊,無返回值,到下個(gè)狀態(tài)判斷之后是否有再次單擊
                key1 = KEYSTATE1;//切換單擊
            else{
                keyreturn = keytemp;//對(duì)于無鍵,長(zhǎng)按時(shí)間返回原事件
        case KEYSTATE1:
            if(keytemp == SINGLEKEY){//再次單擊,間隔小于640ms
                key1 = KEYSTATE2;//切換到狀態(tài)3,等待三擊
            }//不清空計(jì)數(shù)器,因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)總間隔檢測(cè)
            else{
                if(++keytime1 >= 32){//在這里實(shí)現(xiàn)等待雙擊
                    key1 = KEYSTATE0;//清空狀態(tài)
        case KEYSTATE2:
            if(keytemp == SINGLEKEY){//第三次單擊,總間隔小于640ms,沿用state1中的計(jì)數(shù)器
                keyreturn = TRIPLEKEY;//輸出為三擊
                key1 = KEYSTATE0;//返回初始狀態(tài)
            else{
                if(++keytime1 >= 32){//沿用之前的計(jì)數(shù)器值,繼續(xù)計(jì)數(shù)
                    keyreturn = DOUBLEKEY;//超時(shí),輸出雙擊
                    key1 = KEYSTATE0;
    return keyreturn;
下面是測(cè)試代碼及調(diào)用功能示范,長(zhǎng)按帶點(diǎn)亮led,三擊熄滅led,可以用于測(cè)試功能,需要手動(dòng)
bit timer20msok = 0;
void TIMER0_ROUTINE(void) interrupt 1{
    timer20msok = 1;
unsigned char keyevent = NOKEY;
void main(void){
    TH0 = 0XD8;
    TL0 = 0XF0;
    IE = 0X8F;//允許中斷
    TR0 = 1;//打開定時(shí)器電源
    while(1){
        if(timer20msok){
            timer20msok = 0;
            keyevent = KEY_READ();
            if(keyevent == LONGKEY){
                P30 = 0;
            else if(keyevent == TRIPLEKEY)
                P30 = 1;
作者: WFX777888    時(shí)間: 2025-7-4 06:22
謝謝分享資料
作者: joyb    時(shí)間: 2025-7-4 10:08
作者: 千早愛音愛玩51    時(shí)間: 2025-7-4 12:50
我試了幾次,似乎不能在定時(shí)器中斷中直接調(diào)用,可能是異步執(zhí)行的問題吧,下面是一段調(diào)用該按鍵程序的參考代碼,可以參考。
////////////////PCA///////////////////////////////////
// PWM占空比值數(shù)組 (0x00=100%, 0x40=0%)
// 從最小值開始
const unsigned char ccapvalues[] = {0x38, 0x33, 0x2E, 0x25, 0x20, 0x16, 0x10, 0x00};
unsigned char ccapcounter = 0;//全局變量
void PCA_CONFIG(void){
    P_SW1 = 0x10;   // P3.1切換為PWM輸出
    CCON = 0x00;    // 復(fù)位PCA
    CMOD = 0x0A;    // 系統(tǒng)時(shí)鐘/4,6MHZ下為23.5khz
    CL = 0x00;      // 復(fù)位低字節(jié)
    CH = 0x00;      // 復(fù)位高字節(jié)
    CCAPM0 = 0x42;  // PCA0 PWM模式
    PCA_PWM0 = 0x80;// 6位PWM模式
    CCAP0H = ccapvalues[ccapcounter];//在喚醒后讀取ram中的ccapcounter值
    CR = 1;         //初始化不開啟電源
///////////////////////按鍵上層處理
bit keydet = 0;//允許按鍵檢測(cè)
unsigned char keyevent = NOKEY;//初始化為0
void KEY_HANDLER(void){
    keyevent = KEY_READ();//調(diào)用按鍵讀取函數(shù)
        switch(keyevent){
            case LONGKEY:
                poweron ^= 1;
            case SINGLEKEY:
                if(poweron && ledmode<=2){
                    if(ccapcounter <= 7) ccapcounter++;//如果小于7就增加,等于7后不再增加
                else if(poweron && ledmode>2){
                    if(ccapcounter <= 5) ccapcounter++;
            case DOUBLEKEY:
                    if(ccapcounter > 0) ccapcounter--;//如果大于0就減小,等于0后不再減小
                else if(poweron && ledmode>2){//不能寫成>=0,否則當(dāng)為0時(shí)再減1...好吧這是無符號(hào)字符,不會(huì)小于0
            case TRIPLEKEY:
                switch(ledmode){
                    case 0:
                    case 1:
                    case 2:
                        if(ccapcounter == 7){
                            ccapcounter = 0;
                        else{
                            ccapcounter = 7;
                    case 3:
                    case 4:
                    case 5:
                        if(ccapcounter == 5){
                            ccapcounter = 0;
                        else{
                            ccapcounter =5;
/////////////////////定時(shí)器中斷
void TM0_ROUTINE(void) interrupt 1{//timer0中斷服務(wù)函數(shù),20ms一次
    keydet = 1;
主站蜘蛛池模板: 久久机热这里只有精品 | 国产超碰在线观看 | 在线免费观看日韩av | 成人免费视屏 | 视频一区二区在线播放 | 欧美日韩免费视频 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 午夜在线视频观看 | 久久久久免费 | 日韩和的一区二区 | 法国极品成人h版 | 成人短视频在线观看 | 欧美日韩国产精品 | 中国农村毛片免费播放 | 天天干天天做 | 毛片视频免费观看 | 日韩在线免费播放 | 欧美精品久久99 | 中文字幕综合 | 午夜在线影院 | 国产成人一区 | 日韩精品免费在线观看 | 久久国产精品免费视频 | 五月婷婷激情综合 | 日本精品在线视频 | wwwxxx欧美| 久热国产精品 | 中文字幕偷拍 | 色黄视频在线观看 | 国产第一页在线 | 精品免费 | 成年人免费视频网站 | 欧美激情免费 | 日本一级片在线观看 | 欧美精品日韩少妇 | 欧美一级色 | 国产超碰在线观看 | 欧美成人精品 | 又黄又爽又色视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | 男人的天堂在线视频 |
