標(biāo)題: CH32V203F6P6三種燒錄方式 [打印本頁]
作者: lmn2005    時(shí)間: 2025-7-13 09:21
CH32V203F6P6-TSSOP20支持三種下載方式:USB下載、串口下載(用串口2即8腳PA2為TX2接下載器的RX,9腳PA3為RX2接下載器的TX)和SWD兩線下載。
    CH32V203F6P6-TSSOP20的BOOT1內(nèi)置接GND,而BOOT0外露,用戶可以選擇兩種啟動(dòng)模式,因而支持USB下載和串口下載。接法可以選擇下面兩種方法的其中一種
    當(dāng)SW3撥向GND時(shí),MCU正常從主Flash啟動(dòng)(即正常工作狀態(tài));當(dāng)撥向另一端時(shí),MCU從系統(tǒng)存儲(chǔ)器啟動(dòng)。CH32V203F6P6的系統(tǒng)存儲(chǔ)器自帶BootLoader啟動(dòng)程序,所以支持USB或串口下載。
一、USB模式下載
    線路接法可以參考下圖:
    下載時(shí),用USB線通過USB1插座連接MCU,運(yùn)行WCHISPStudio,下載接口選擇USB,板子上的SW3撥向V33端,板子重新上電或按一下板子上的NRST鍵,即可促使MCU進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式。
    下載后,SW3需要重新?lián)芟騁ND端,才能正常運(yùn)行下載的程序。
二、串口模式下載
    線路接法可以參考下圖:
    注意:下載器通過CN1連接MCU,需要采用交叉接法,即TX2接下載器的RX,RX2接下載器的TX。
    下載時(shí),運(yùn)行WCHISPStudio,下載接口選擇串口,設(shè)備列表選擇正常的串口號(hào),板子上的SW3撥向V33端,板子重新上電或按一下板子上的NRST鍵,即可直接通過串口下載。
    上述兩種下載模式,下載時(shí)如果提示“讀保護(hù)已使能”,則可以通過點(diǎn)擊WCHISPStudio 的“解除代碼保護(hù)”來取消“讀保護(hù)”,
三、SWD二線下載模式
    線路接法可以參考下圖:
    說明:WCH-LINK(CH549)可以通過CN2連接到MCU,SW3撥向GND,即可使用MounRiver Studio集成環(huán)境直接進(jìn)行下載。
    下載前需要作簡單的設(shè)置:
    如果有必要,還需要設(shè)置一下hex的路徑:
2025.7.13
說明:內(nèi)容只作參考
主站蜘蛛池模板: 久久亚洲国产 | 我要看一级片 | 免费一级毛片免费播放 | 欧美日韩综合在线 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 欧美日韩国产在线播放 | 国产成人在线播放 | 日韩成人在线免费观看 | 午夜黄视频 | 中文字幕一区二区三区视频 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 香蕉在线观看 | 国产成人aⅴ | 香蕉综合网 | 免费成人结看片 | 国产黄色大片 | 欧美日本精品 | 精品一二三区 | 成人黄色免费视频 | 国产在线不卡 | 亚洲最新视频 | 国产一级在线视频 | 日韩欧美精品 | 麻豆一级片 | 久久99久久久 | 日韩精品网站 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 久久精品免费观看 | 91黄色大片 | 久久久久久久91 | 国产美女自拍视频 | 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 精品视频999 | 国产一级视频在线观看 | 国产亚洲视频在线观看 | 亚洲综合免费 | 亚洲国产福利 | 超碰97免费 | 免费久久久 | 一区二区三区日韩 | 黄色成人在线观看 |
